Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses kalitesi bozuk
Hoparlör cızırtılı, patlama sesiyle veya genel olarak düşük kalitede ses üretiyor.
Hatalı bağlantı
Soundbar'dan patlama sesleri geliyorsa, bunun nedeni stereo kanaldan surround ses kanalına geçiş olabilir. Bunu düzeltmek için Bose soundbar kablolarını televizyondan çıkarın ve hoparlör kablolarını doğrudan kablo kutusuna bağlayın.
Hatalı Ayarlar
Doğru bağlantıya rağmen patlama sesi devam ediyorsa, bunun nedeni televizyondaki yanlış ses ayarları olabilir. Bu durumda, televizyonun ayarlarına gidin ve ses ayarını Dolby Digital'den PCM (Darbe Kod Modülasyonu) ses ayarına getirin.
Zayıf veya Kablosuz Sinyal Yok
Kablosuz subwoofer'dan kaynaklanan düşük ses kalitesi varsa, bu durum elektriksel parazit nedeniyle zayıf bir sinyalden veya sinyal yokluğundan kaynaklanıyor olabilir. Subwoofer'ı bir kablo kullanarak doğrudan sisteme bağlamayı deneyin.
Kirli Hoparlör Izgarası
Ses kir veya toz lifleri nedeniyle bozuluyorsa, ızgara kumaşının temizlenmesi gerekebilir. Kumaş hoparlör ızgarasındaki toz veya lifleri temizlemek için tercihen yumuşak uçlu bir başlığa sahip bir elektrik süpürgesi kullanın. Temizlenmezse, bir tüy toplama rulosu kullanmayı deneyin. Kir çok fazla hasara neden olduysa, değiştirilmesi gerekebilir.
Ses kir veya toz lifleri nedeniyle bozuluyorsa, ızgara kumaşının temizlenmesi gerekebilir. Kumaş hoparlör ızgarasındaki toz veya lifleri temizlemek için tercihen yumuşak uçlu bir başlığa sahip bir elektrik süpürgesi kullanın. Temizlenmezse bir tüy toplama rulosu kullanmayı deneyin. Kir çok fazla hasara neden olduysa, değiştirilmesi gerekebilir.
Hoparlörden ses gelmiyor
Hoparlör, daha önce çalışıyor olmasına rağmen artık hiç ses üretmiyor veya hiç çalışmıyor.
Yanlış kaynak
Hoparlör kablolarını televizyonunuzdaki bir kaynak girişine taktıysanız, sesi almak için televizyondaki kaynağı değiştirmeniz gerekebilir. Televizyonunuzdaki uygun kaynağı seçmek için televizyon üzerindeki veya televizyon kumandasındaki kaynak veya giriş düğmesini kullanın.
Aniden ses kesilmesi
Hoparlör ses çalarken aniden kesilirse, kabloları yeniden bağlamanız gerekebilir. Kabloları yeniden bağlamak için sistemle ilişkili tüm kabloları çıkarın ve tekrar takın.
Yanlış bağlantı
Soundbar sistemi hiç ses üretmiyorsa, bu durum bir sistem sıfırlamasıyla çözülebilir. Sıfırlama işlemi için güç kablosunu en az 5 dakika boyunca prizden çekmeli, ardından tekrar takmalısınız. Sisteme güç verdikten sonra 10 saniye içinde açılış sesi gelmiyorsa, elektrik prizi çalışmıyor olabilir. Bu durumda, farklı bir prize taşımayı deneyebilirsiniz. Sistemin ön tarafında sabit yeşil bir ışık yanıyorsa, sistemin açık olduğunu anlayabilirsiniz.
Uyarı ışığı yanmıyor
Cihaz prize takılıp açıldığında, uyarı ışığı yanmıyor.
Gevşek Güç Kabloları
Güç kablosu hatalı bağlanmışsa, uyarı ışığı yanmayacaktır. Bu durum, güç kablolarının daha sıkı bağlanmasıyla çözülebilir. Cihazı televizyona veya kullanılan başka bir sisteme bağlayan tüm kabloları çıkarın. Kabloları tekrar takarken yuvalara tam olarak yerleştiklerinden emin olun.
Biten Televizyon Kumandası Pilleri
Uyarı ışığı tepki vermiyorsa, bunun nedeni televizyon kumandasındaki düşük veya bitmiş piller olabilir. Televizyon kumandasının başka cihazlarda çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çalışmıyor görünüyorsa, pilleri değiştirin ve tekrar kontrol edin. Televizyon kumandası yeni pillerle bile çalışmaya devam etmiyorsa, değiştirilmesi gerekir.
Hatalı Sistem Sıfırlaması
Hoparlör düzgün bağlanmadıysa, sıfırlanması gerekebilir. Sistemi doğru bir şekilde sıfırlamak için ürünün kapalı olduğundan emin olun. Ardından cihazı güç kaynağından ayırın ve 1 dakika bekleyin. Tüm kabloları yeniden bağlayın ve sistemi test edin.
Cinemate 10 Bluetooth üzerinden eşleşmiyor
Hoparlör, Bluetooth özelliği aracılığıyla başka bir cihazla bağlantı kuramıyor.
Bluetooth Devre Dışı
Cihazınız Cinemate 10 ile bağlantı kuramıyorsa, cihazınızdaki Bluetooth kapalı olabilir. Bluetooth'u kapattıysanız veya cihazınız düşük güç ya da uçak modundaysa bu durum yaşanabilir. Bluetooth'u açmak için Bose Cinemate 10 ile eşleştirmeye çalıştığınız cihazın ayarlar menüsüne gidin, Bluetooth ayarlarını bulun ve Bluetooth'unuzun açık olduğundan emin olun.
Devre Dışı Bırakılmış Görünürlük Modu
Cihazınız Cinemate 10 ile eşleşmiyorsa, cihazınız görünürlük modunda olmayabilir. Bu sorunu çözmek için Cinemate 10 ile eşleştirmeye çalıştığınız cihazın ayarlar menüsüne gidin. Ardından, Bluetooth ayarları menüsünü bulun ve cihazınızın görünürlük modunda olduğundan emin olun. Bu özellik etkinleştirildikten sonra, Bose Cinemate 10 bağlanabilir cihazlar listesinde görünmelidir.
Güncel Olmayan Yazılım
Cihazınız Cinemate 10 ile bağlantı kuramıyorsa, cihazınızın yazılımının güncellenmesi gerekebilir. Cihazınızın ayarlar menüsüne gidin ve "Genel Ayarlar" seçeneğini arayın; cihazınız için uygun bir yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol edin. Güncellemeyi başlatmak için "indir ve kur" seçeneğine tıklayın. Güncelleme birkaç dakika sürebilir ve cihazınız büyük olasılıkla yeniden başlayacaktır. Güncelleme tamamlandıktan sonra, cihazınızın ayarlar menüsüne geri dönün ve Bluetooth ayarları menüsünü bulun. Son olarak, Bose Cinemate 10'u bulun ve eşle seçeneğine tıklayın.
Ek Kaynaklar
Cinemate 15 Topluluk Forumu
Cinemate Series 2 Topluluk Forumu
Cinemate 120 Topluluk Forumu
Hoparlör Izgarası Forumu
Hoparlör Izgara Kumaşı Değişimi
Bose Ses Sorun Giderme
Cinemate 15 Ses Sorun Giderme Forumu
Bose Sistem Desteği
Bose Sistem Topluluk Forumu
Bluetooth Eşleştirme Sorun Giderme
Phillip Halverson
335 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 61
Her zaman: 6,644
