Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kulaklık Açılmıyor
Güç düğmesi açık konumdayken kulaklık tepki vermiyor.
Hatalı Pil
Pil takılıysa ve pil kullanım süresi göstergesi yanmıyorsa, AAA pili çıkarın, inceleyin ve değiştirin. Batarya terminali sağ kulaklığın üst kısmında bulunur. Pilin doğru kutuplarda takıldığından emin olun; artı (+) aşağıya, eksi (-) yukarıya bakmalıdır. Kulaklık düzgün çalışıyorsa güç göstergesi yeşil yanmalıdır.
Hatalı Pil Yuvası
Pil yeniyse ve kutupları doğru yerleştirilmişse, ancak kulaklık hala açılmıyorsa, pil yuvasında aşırı toz veya kalıntı olabilir. Pil yuvasındaki toz veya kalıntıları temizlemek için basınçlı hava kullanın. Kulaklık düzgün çalışıyorsa güç göstergesi yeşil yanmalıdır; gösterge ışığı hala yanmıyorsa, kontakları temizlemek için izopropil alkol ve pamuklu çubuk kullanın.
Gürültü Engelleme Çalışmıyor
Ses düzgün çalışıyor, ancak gürültü engelleme özelliği işlevini yerine getirmiyor.
Ses Cihazındaki Ses Seviyesi Senkronize Değil
Kulaklık açıksa ve doğru şekilde takılmışsa, ancak gürültü engelleme çalışmıyorsa, ses ayar düğmesinin sessizde olmadığından emin olun. Kumanda istenen ses seviyesine ayarlı olduğu halde tercih ettiğiniz sesi vermiyorsa, ses cihazının açık olduğundan ve ses seviyesinin kısık olmadığından emin olun.
Yanlış Kablo Bağlantısı
Kulaklığın düzgün bağlandığından emin olun. Kulaklık yanlış bağlanmış veya bağlantı gevşemiş olabilir. Kulaklık konnektörünün her iki ucunu da çıkarıp tekrar takın. Yardımcı kablo bağlantı noktalarının, bağlantıyı engelleyecek kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun.
Yanlış Ses Ayarı
Kulaklıktan gelen ses çok yüksek veya çok düşükse, ilk yapmanız gereken şey kablo üzerindeki kumandayı kontrol etmektir. Kumandayı en yüksek ayara getirin ve sesi istediğiniz seviyeye ayarlamak için ses cihazındaki ses kontrollerini kullanın.
Ses Kablosu Çalışmıyor
Ses kablosunun durumunu kontrol edin. Kablo çalışmıyorsa (yıpranmışsa), kabloyu değiştirmeniz veya Elektrikli bant ile sarmanız gerekebilir.
Ses Sadece Bir Taraftan Geliyor
Kulaklıktaki ses sadece tek bir taraftan veriliyor.
Denge Seviyesi Bozuk
Ses sadece kulaklığın bir tarafından geliyorsa, denge seviyesi bozulmuş olabilir. Bunu belirlemek için ses cihazının denge seviyesini kontrol etmeniz gerekir. Eğer ses cihazında denge seviyesi ayarı varsa, yanlış ayarlanmış olabilir. Orta seviyeye getirdiğinizden emin olun.
Hatalı Bağlantı
Kulaklığın düzgün bağlandığından emin olun. Kablo gevşemiş veya yanlış bağlanmış olabilir. Bağlantı noktasını tıkayan bir kalıntı olmadığından emin olun. Kablo uçlarını her iki taraftan da çıkarıp tekrar takın.
Mikrofon Çalışmıyor
Kablo üzerindeki kumandada bulunan ses kontrol özelliği yanıt vermiyor.
Uyumsuz Cihaz
Kumandadaki ses kontrol özelliği sesinize yanıt vermiyorsa, kulaklığı uyumlu olmayan cihazlarla kullanıyor olabilirsiniz. Uyumlu bir cihaz kullandığınızdan emin olmak için Bose QuietComfort 25 kullanıcı kılavuzuna başvurun. Uyumlu bir cihaz kullanmanıza rağmen ses kontrolü hala yanıt vermiyorsa, kablonun değiştirilmesi gerekebilir.
Hatalı Bağlantı
Mikrofon özelliği çalışmıyorsa, kablo bağlantısı tam olmayabilir. Kablo kablosunun her iki ucunun da düzgün bağlandığından emin olun. Kablo bağlantı noktalarını tıkayan gevşek bir kalıntı olmadığından emin olun.
Ses Kalitesi Kötü (Cızırtılı) veya Hiç Ses Yok
Ses ya kulaklıktan gelmiyor ya da kesintili geliyor.
Kulaklık Ucu ile İlgili Bir Sorun
Hoparlörlerden aşırı cızırtı geliyorsa, kulaklığınızı hemen parçalarına ayırmaya başlamayın. Sorun, kulaklıktaki kulaklık ucu ile ilgili olabilir. Bunu test etmenin en kolay yolu kulaklığı başka bir cihaza takmaktır. Cızırtı kesilirse bağlantı hatalı olabilir. Cızırtı devam ederse hoparlörleri tamir etmeniz gerekebilir.
Bozuk Hoparlörler
Hoparlörler bozuksa veya ses kesik kesik geliyorsa hoparlörler arızalanmış olabilir; bu durum zamanla veya yüksek ses seviyesinin yarattığı zorlanmalar nedeniyle oluşabilir. Bu sorunu çözmek için yeni hoparlörler bulunmalı ve takılmalıdır.
Matt Jordan
1.086 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
19 Yorum
Awesome!!! Cleaned with cotton stick and alcohol and light is on now'!!!
Debby Kang - Yanıt Paylaş
Use cotton stick with alcohol to clean the compartment. Light is on!!! Awesome!
Not sure of my problem. But when I try to play music with the noise cancelling on I cannot hear anything. I replaced the battery and the light is green. However now sound comes on. Sound quality is fine and normal if I dont switch on the noise cancelling capability.. Any suggestions?
Ahmed Abid - Yanıt Paylaş
I have an issue where sometimes noise only plays from one side, I need to start playing a bit with the headphone and press on the ear area to get the sound back on the other side (cables are plugged-in correctly and working). Any ideas on how to fix this?
Lavinia Speeckaert - Yanıt Paylaş
I’ve added this elsewhere, but it’s worth mentioning that many QC25s have a known defect (there are many people reporting this on the Bose forums and elsewhere) where one or the other speaker driver stops working suddenly. This can be distinguished from other issues from the fact that:
1. One side keeps working
2. Pressing the broken side against your head may restore partial function while pressing, and / or result in crackling noises
3. Noise cancelling as well as audio stop working on that side (if it’s just audio, it’s likely a cable issue instead)
If you have these symptoms, it is well worth contacting Bose via phone. Even if you are out of warranty, they will initially offer a replacement with a new unit for $135. I complained about the fact that this a known defect and a lot of money given what I had originally paid for the units, and they dropped the replacement charge to $71 and free shipping. They claim that the replacement units are newly manufactured (not refurbished) and the defect has been fixed.
bob - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 44
Son 30 gün: 133
Her zaman: 41,432
