Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bluetooth bağlanmıyor
Kulaklık cihazınıza bağlanmıyor veya bağlantı sürekli kopuyor.
Kulaklığın sıfırlanması gerekiyor
Bazen bir cihazın gerçekten ihtiyaç duyduğu tek şey basit bir sıfırlamadır. Kulaklığınızı ve kullandığınız cihazı 10 saniyeliğine kapatın, ardından her ikisini de tekrar açın ve yeniden bağlamayı deneyin.
Kulaklığı cihazınıza yeniden bağlayın
İşe, USB şarj kablosunun ve ses kablosunun kulaklıktan çıkarılmış ve bağlantısının kesilmiş olduğundan emin olarak başlayın. Sorun yaşamaya devam ederseniz, telefonunuzdaki, tabletinizdeki veya bilgisayarınızdaki Bluetooth ayarlarına gidin ve Bluetooth'u 15 saniyeliğine kapatıp tekrar açın. Kulaklığı cihazınıza bağlamakta hala zorlanıyorsanız, Bluetooth ayarlarına girin, kulaklığı kayıtlı cihazlar listesinden silin ve kulaklığı yeni bir cihazmış gibi eşleştirme işlemini yeniden başlatın.
Ses seviyesi ayarlanmıyor
Hoparlörlerinizin ses seviyesi çok yüksek veya düşükte takılı kalıyor ya da kulaklık hoparlörlerinizden cızırtı geliyor veya ses kesiliyor. Ayrıca kulaklıktan hiç ses gelmiyorsa.
Kulaklık tek bir ses ayarında takılı kalıyor
Kulaklığınız tek bir ses ayarında takılı kaldıysa, ses düğmesi arızalı olabilir. Bunu düzeltmek için ses düğmesini değiştirmeniz gerekecektir.
Ses cızırtılı ve kesiliyor
Bu durum Bluetooth bağlantınızdan kaynaklanıyor olabilir, bu yüzden bağlantınızı engelleyen herhangi bir şey olmadığından emin olun. Ayrıca kulaklığınızı cihazınıza daha yakın tutmayı deneyin. Bunların hiçbiri işe yaramazsa, sorun kulaklık hoparlörlerinizde olabilir. Kulaklığınızın hoparlörlerini değiştirmeniz gerekecektir.
Hiç ses gelmiyor
Sorun buysa, bunu gidermenin birçok farklı yolu vardır. Kulaklığınızın açık olduğundan ve kulaklık kontrollerinin hemen altındaki güç ışığının yeşil yandığından emin olun. Ayrıca Bluetooth veya kablolu bağlantınızın düzgün çalıştığından emin olun. Bluetooth bağlantısı için, bağlandığında güç ışığının yanındaki ışık mavi olmalıdır. Ses seviyesinin açık olduğundan emin olun. Bunların hiçbiri işe yaramazsa, sorun hoparlörlerdedir ve hoparlörleri değiştirmeniz gerekir.
Kulaklık açılmıyor
Kulaklık düğme ile açılmıyor.
Başlatma düğmesi sorunları
Bose kulaklık açılmıyor ancak şarj oluyorsa, başlatma düğmesi ile ilgili bir sorun olabilir; başlatma düğmesini kulaklığa bağlayan kısımda bir kopukluk olabilir.
Kulaklık ucu çalışmıyor
Kulaklık ucunu kullanıyorsanız ve kulaklık şarj edilmiş olmasına rağmen ses vermiyorsa, sorun büyük olasılıkla başlatma düğmesindedir.
Pil şarj tutmuyor
Kulaklığı şarj etmenize rağmen pil bitmiş durumda.
Kulaklık açıkken şarj olmuyor
Bose QuietComfort 35 II, kulaklık açıkken şarj olmaz; bu nedenle şarj etmek için fişe takmadan önce onları kapattığınızdan emin olun.
USB kablom çalışmıyor
Tüm USB kabloları aynı üretilmemiştir, bu yüzden kulaklıkla birlikte gelen orijinal USB şarj kablosunu kullanın. Bunun yerine başka USB kablolarını deneyerek çalışıp çalışmadıklarına bakabilirsiniz; eğer çalışırlarsa, ilk denediğiniz USB kablosu arızalı olabilir veya kulaklığı şarj etmek için yeterli amper değerini sağlamıyor olabilir.
Kulaklık dışarıda şarj olmuyor
Piller genellikle aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklarda şarj edilemez. Kulaklığı iç mekanda, oda sıcaklığında şarj etmeyi deneyin.
Pil ömrünün sonuna geldi
Tüm lityum iyon pillerde olduğu gibi, bunlar da zamanla bozulur. Kulaklığınızın kullanım süresinin ilk satın aldığınız zamana göre önemli ölçüde azaldığını fark ederseniz veya hiç açılmıyorsa, pili tamamen değiştirmenin vakti gelmiş olabilir.
Gürültü engelleme dışarıdaki sesi kesmiyor
Gürültü engelleme özelliği hiç çalışmıyor veya normalde olduğu kadar iyi çalışmıyor.
Baş aksesuarları engel oluyor
Gürültü engelleme seçeneğinin çalışması için kulaklığın kulaklarınızın etrafında sıkı bir yalıtım oluşturması gerekir ve bazı aksesuarlar bu yalıtımı bozabilir. Daha iyi bir yalıtım için şapkanızı veya gözlük ya da küpe gibi diğer aksesuarlarınızı çıkarın.
Kulaklığınızı sıfırlayın
Kulaklığın basit bir sıfırlamaya ihtiyacı olabilir. Cihazınızı kapatın, 30 saniye bekleyin, ardından ürününüzü bir USB şarj cihazı kullanarak bir duvar prizine bağlayın, 5 saniye bekleyin ve ardından kulaklığın fişini çekin; kulaklığı açmadan önce 1 dakika bekleyin.
Gürültü engelleme yanlış ayarda
Bose Connect uygulamasındaki "gürültü engelleme" ayarında, gürültü engelleme seviyeleri için seçenekler bulunur. Kulaklığınız için istediğiniz seçeneğin seçili olduğundan emin olun: "yüksek", "düşük" ve "kapalı" arasında seçim yapabilirsiniz.
Molly
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-4, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 4-4, Petersen Spring 2022 üyesi
UMASSD-PETERSEN-S22S4G4
3 Üyeler
10 Yorum
My Bose headphones won’t charge I put them to charge for like a few hours and when I turn them it still says battery low, battery critical charge now
Gali Desir - Yanıt Paylaş
I have firmware 4.8.1 in my QC35. Problem is the music LOW volume (connected to WIN10 or iPhone) is way too loud. The minimum sound volume is too hiugh to wotrk comforable including the sound cancellation. This has been different in previous versions. None of the audio adjustments in the iPhone or the PC can go deep enough.
Danny Focquaert - Yanıt Paylaş
Mine won't go to ready to pair mode. Still connected to old device and firmware is up o date but there is no ready to pair option by manual switch or if they can't find anything else
Cooper Mosses - Yanıt Paylaş
did u found any solution?
I have same problem and I guess is still trying to conncect to older device , and actually is not paing with anything else.
Yon Jairo Acosta Montoya - Yanıt Paylaş
My headphones work just fine. However, the right ear cup came detached from the headband. I have 2 little pieces that screw together thru a place in the headband that lets the cup swivel. I think I can put it back together but I can't find any information what tools I need for these tiny parts or how the combination of flat & convex washers (?) fit back together. Pictures would be really helpful as well as finding the right tools. Please help! I love my headphones.
Thank you,
Karen Cameron
Karen Cameron - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 45
Son 30 gün: 192
Her zaman: 30,500
