Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bose QuietComfort 45 Sorun Giderme
Bose QuietComfort 45, 23 Eylül 2021'de piyasaya sürülen bir gürültü engelleme özelliğine sahip kulaklık modelidir. Model numarası 845217-0100'dür.
Bluetooth Bağlantı Hatası
Yanlış Bluetooth ayarları
  • Her iki cihazda da Bluetooth etkinleştirilmiş olmalıdır.
  • Hem kulaklıkların hem de bağlanmak istediğiniz cihazın başka cihazlara bağlı olmadığından emin olun.
  • Bağlanmaya çalıştığınız cihaz, Bose QuietComfort 45 kulaklıklar için Bluetooth bağlantısını desteklemiyor olabilir.
Bluetooth kapsama alanı dışında veya engellenmiş
  • Kulaklıkların Bluetooth kapsama alanı 9 metredir (30 ft).
  • Kulaklıklar ve bağlı cihaz arasındaki duvarlar, cepler ve diğer nesneler kapsama alanını etkileyebilir.
  • Bölgedeki diğer kablosuz cihazlar da Bluetooth kapsamını etkileyebilir.
Ürün yazılımı (firmware) güncel değil
Önemli
Kulaklığınızın ürün yazılımını güncellemek için gerekli yazılım, diğer şeylerin yanı sıra Bose'un Gizlilik Politikasını kabul etmenizi gerektirebilir. Bu politika, Bose'un "ürününüz veya yazılımınız aracılığıyla erişilen içerikleri (örneğin; uyku kayıtları, istasyonlar, çalma listeleri, sanatçılar, albümler, şarkılar veya podcast'ler)" toplamasına izin vermeyi gerektirebilir; bu nedenle tüm hüküm ve koşulları dikkatlice okuyun.
  • Bose QuietComfort 45 kulaklıklarınızda en güncel ürün yazılımının yüklü olduğundan emin olun. Bose Music uygulamasını veya bilgisayarlar için Bose Yazılım Güncelleyiciyi kullanarak bunu kontrol edebilir ve güncelleyebilirsiniz.
Basit sistem hatası
  • Cihazlar zaman zaman cihaz sıfırlanarak düzeltilebilecek küçük hatalarla karşılaşabilir.
  • Bu olası hataları gidermek için her iki cihazı da sıfırlayın.
  • Kulaklıkları sıfırlamak için (Bose web sitesindeki adımlar):
    • Sağ kulaklığa bir USB şarj kablosu bağlayın.
    • Başlatma düğmesini/Bluetooth anahtarını sağa kaydırın ve USB şarj kablosunun diğer ucunu bir USB duvar şarj cihazına bağlarken basılı tutun.
    • Bağlantı kurulduğunda, kulaklıkları sıfırlamak için anahtarı serbest bırakın.
Cihaza bağlanırken takıldı
Cihaz "[Cihaz] cihazına bağlanılıyor..." diyorsa (bunu söylemesi için sesli uyarıların etkinleştirilmiş olması gerekir), bir cihaz bulmuş ve bağlanmaya çalışıyor demektir.
  • Kulaklığın daha önce bağlanılan cihazlar listesini temizlemeyi deneyin.
    • Başlatma düğmesini sağa kaydırın ve 15 saniye basılı tutun. Kulaklıklar daha sonra "Bluetooth cihaz listesi temizlendi. Bağlanmaya hazır." sesli uyarısını vermelidir.
Sorunun çalışan cihazdan kaynaklanmadığından emin olmak için kulaklıkları başka bir cihaza bağlamayı deneyin.
  • Kulaklıklar bu yeni cihaza bağlanırsa, sorun kulaklıklarda değil, bağlanmaya çalıştığınız cihazda olabilir.
Arızalı Bluetooth Çipi
  • Önceki çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, Bluetooth çipinin değiştirilmesi gerekebilir. Cihaz sayfasında yakında bir kılavuz yer alacaktır.
Bir Kulaklıktan Ses Gelmiyor
Gevşek veya hasarlı kablo
Kabloyu kontrol edin. Kulaklıkları cihazınıza bağlayan kablonun düzgün bir şekilde takıldığından ve hasar görmediğinden emin olun. Sesin geri gelip gelmediğini görmek için kabloyu hafifçe oynatmayı deneyin. Kablo hasar görmüşse, değiştirmeniz gerekebilir.
Gevşek veya hasarlı bir kablo, kulaklıklardan birinin ses kesilmesine neden olabilir.
Ses dengesi ayarları
Cihazınızda iki kanal arasında eşit dağıtılmamış ses dengesi ayarları olabilir. Ses dengesi ayarlarını yapın: Ses dengesi ayarlarının iki kanal arasında eşit olarak dağıtıldığından emin olmak için cihazınızdaki ses dengesi ayarlarını kontrol edin. Gerekirse ayarları düzeltin.
Sorunun devam edip etmediğini görmek için kulaklıkları başka bir cihaza bağlamayı deneyin. Sorun çözülürse, problem orijinal cihazınızın kulaklık ucundan kaynaklanıyor olabilir.
Arızalı kulaklık ucu
Cihazınızdaki arızalı bir kulaklık ucu, sesin kulaklıklardan birine ulaşmasını engelleyebilir. Kulaklık ucunu temizleyin: Ses sinyaline müdahale eden toz veya kalıntı varsa cihazınızdaki kulaklık ucunu temizlemek için bir kutu basınçlı hava veya yumuşak kıllı bir fırça kullanın.
Cihaz Satın Aldıktan Kısa Süre Sonra Aniden Çalışmayı Durdurdu
Bitmiş pil
Pil bittiği veya düzgün şarj olmadığı için kulaklıklar açılmıyor olabilir. Birlikte verilen USB-C kablosunu kullanarak kulaklıkları bir güç kaynağına bağlayarak düzgün bir şekilde şarj olduklarından emin olun. Kulaklıkları tekrar açmayı denemeden önce en az 2 saat şarj olmalarını bekleyin.
Bluetooth bağlanırlık sorunları
Şu adımları izleyerek kulaklıkları sıfırlayın:
  • Başlatma düğmesini 10 saniye basılı tutarak kulaklıkları kapatın.
  • Uyarı ışığının sönmesini bekleyin.
  • Kulaklıkları tekrar açmak için başlatma düğmesini 10 saniye basılı tutun.
  • Kulaklıkları Bluetooth üzerinden cihazınıza bağlamayı deneyin. Kulaklıklar Bluetooth üzerinden cihazınıza düzgün bağlanmıyor olabilir.
Yazılım sorunları
Kulaklıkların arızalanmasına neden olan bir yazılım sorunu olabilir. Ürünü güncelleyin: Bose web sitesini ziyaret edip mevcut güncellemeleri indirerek kulaklıkların en güncel ürün yazılımını çalıştırdığından emin olun. Ürün yazılımını güncellemek için verilen talimatları izleyin.
Bu çözümler işe yaramazsa, daha fazla yardım için lütfen Bose müşteri desteği ile iletişime geçin.
Pil Hızlı Bitiyor
Üretici tarafından vaat edilen pil kullanım süresine kıyasla düşük pil ömrü.
Ürün yazılımı güncel değil
Bose QuietComfort 45 kulaklıklarınızda en güncel ürün yazılımının yüklü olduğundan emin olun. Bose Music uygulamasını kullanarak bunu kontrol edebilir ve güncelleyebilirsiniz.
ANC (Aktif Gürültü Engelleme) güç tüketiyor
ANC özelliği %20-30'a kadar daha fazla pil gücü tüketebilir. Çok gürültülü bir ortamda değilseniz, ANC seviyesini düşürmeyi veya tamamen kapatmayı düşünün.
EQ (Ekolayzer) ayarlarının yapılması gerekiyor
EQ ayarlamaları pil kullanım süresi üzerinde etkili olabilir. Düşük bir EQ ayarı daha az güç tüketeceğinden, pil kullanım süresini iyileştirip iyileştirmediğini görmek için bas veya tiz seviyelerini düşürmeyi deneyin.
Bluetooth kapsamı
Kulaklıklarınızı geniş bir alanda veya akıllı telefonunuzdan uzakta kullanmıyorsanız, gücü korumak için Bluetooth kapsamını azaltın. Bu işlem Bose Music uygulaması kullanılarak yapılabilir.
Kulaklıkların sıfırlanması gerekiyor
Başka hiçbir şey işe yaramazsa, kulaklıklarınızı sıfırlayın. Kulaklıkları kapatın, ardından başlatma düğmesini en az 10 saniye veya uyarı ışığı beyaz renkte yanıp sönene kadar basılı tutun. Kulaklıkları sıfırladığınızda, pil kullanım süresinin artıp artmadığını kontrol edin.
Ses Gelmiyor veya Ses Bozuk
Ses jakı hasarlı
Ses için bir cihaza bağlanmak üzere kulaklık ucu kullanırken çok fazla cızırtı duyuyorsanız, kulaklık ucu hasar görmüş olabilir.
Bunun kulaklık ucundan kaynaklanan bir sorun olduğundan emin olmak için aynı sorunun oluşup oluşmadığını görmek adına Bluetooth ile dinlemeyi deneyin. Aynı sorun oluşuyorsa, sorun kulaklık ucunda değildir.
Kulaklıkların başka bir cihazla kulaklık ucu kullanılarak çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çalışıyorlarsa, sorun büyük olasılıkla kulaklıkların bağlı olduğu orijinal cihazdadır.
Kulaklık ucu hasarlıysa, değiştirilmesi gerekecektir.
Ses kablosu hasarlı
Ses kablosunun başka bir cihaz setinde çalışıp çalışmadığını test etmeyi deneyin. Çalışıyorsa, cızırtı arızalı veya hasarlı bir kulaklık ucundan kaynaklanıyor olabilir.
Ses kablosu hasarlıysa, yeni bir tane ile değiştirilmesi gerekecektir.
Nicolas LaCortiglia
102 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-4, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 2-4, Petersen Spring 2023 üyesi
UMASSD-PETERSEN-S23S2G4
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
Do you stand by your products or not?
Know it All - Yanıt Paylaş
We are not associated with Bose or their products. We have just provided a troubleshooting guide in order to help people fix problems they may have with the headphones. We will provide more in-depth guides on how to replace parts and more detailed instructions on how to fix the headphones soon.
Nicolas LaCortiglia - Yanıt Paylaş
For most applications my Bose QuietComfort 45s work great (making phone calls w/ my iPhone, listening to YouTube, to name two). But it stubbornly refuses to work during Teams calls -- which was the main reason I bought them. When I do a test call in Teams, the diagnosis is always that the microphone isn't working. I'm sure it isn't a problem with the microphone in the headphones (there are those phone calls). And I know Teams works just fine using the built-in microphone and speaker in my laptop. The laptop doesn't need restarting (I've tried -- it doesn't help). The firmware in the headphones is new. So, by process of elimination, I think the problem may lie with Teams. The Teams settings are correct (Bose QC45 for both speakers and microphone), but for some reason it just doesn't want to play nice. Any suggestions?
Paul A Higgins - Yanıt Paylaş
Are you using Bluetooth when you connect to your PC? The microphone on this headset only works with Bluetooth so if you try to plug in with the audio jack it won't work unfortunately.
Nicholas -- yes, Bluetooth is enabled on my laptop and my phone, and I'm able to pair the Bose QC45 to both devices without difficulty. The headphones work perfectly well in every application I've tried them with except for Teams. FWIW, a Microsoft tech support person I spoke to last week offered what was, to me, a somewhat alarming comment: he told me that the only Bose Bluetooth headphones that Microsoft has "certified" for Teams is the NC 700. That struck me as a BS comment, because their software shouldn't drive Bluetooth standards -- it should conform to them. I don't think they have any business "certifying" hardware like that. And the Bose QC45 does meet the Bluetooth SIG standards. I simply do not understand why I am having this problem.
Any Teams mavens out there want to take a crack at explaining this?
Phones and Devices for Microsoft Teams - Microsoft Teams
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 55
Son 30 gün: 222
Her zaman: 18,731
