Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil gücüyle çalışırken cihaz açılmıyor
Pil takılı ancak hoparlör açılmıyor.
Pil Koruma Modu
Bose SoundLink Color, pili korumak amacıyla on dört gün veya daha uzun süre kullanılmadığında pil koruma moduna girer. Bunu düzeltmek için sistemi yeniden etkinleştirmek adına hoparlörü A/C güç kaynağına bağlayın.
Pil şarj olmuyor
Pili A/C kaynağından ayırmadan önce tamamen şarj edildiğinden ve çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Bu, pilin çalışması için yeterli şarja sahip olmasını sağlayacaktır.
Daha iyi şarj performansı için hoparlörle birlikte gelen orijinal güç kaynağını kullanmanız önerilir.
Arızalı pil
Sadece arızalı bir pile sahip olabilirsiniz ve onu değiştirmeniz gerekebilir. Pili değiştirmek için adım adım talimatlar alabileceğiniz Bose SoundLink Color Pil Değişimi Kılavuzu sayfasına erişebilirsiniz.
Hoparlör bağlantı olduğunu gösteriyor ancak ses gelmiyor
Hoparlör ve cihaz bir Bluetooth bağlantısı olduğunu gösteriyor ancak ses çalmıyor.
Ses Kısık veya Sessiz
Hoparlörden ses gelmiyorsa, manuel veya otomatik ses değişikliği nedeniyle hoparlörün ya da cihazın sesi çok kısık olabilir. Hoparlörün ses ayarını kontrol edin ve buna göre ayarlayın. Ses hala gelmiyorsa, cihazın sesinin kısık veya sessiz olup olmadığını kontrol edin.
Cihaz Düzgün Bağlanmamış
Cihaz doğru şekilde eşleşmediği için ses çalmıyor olabilir. Hoparlörün ve cihazın Bluetooth bağlantısı üzerinden doğru bir şekilde eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.
Bluetooth Bağlantı Sorunları
Hoparlör ve cihaz doğru şekilde eşleşmiyor.
Yazılım güncellemesi ve/veya sıfırlama gerekiyor
Öncelikle hoparlörün en güncel yazılım sürümünü çalıştırıp çalıştırmadığını kontrol edin. Hoparlörünüzün güncel olup olmadığını kontrol etmek için: Bose Yazılım Güncelleme Merkezi adresine gidin.
İkinci olarak, hoparlör güncelse hem hoparlöre hem de cihaza sıfırlama işlemi uygulayın.
Üçüncü olarak, Bluetooth menüsünde doğru cihaza bağlandığınızdan emin olun.
Cihaz Kapsama Alanı Dışında
Hoparlörün Bluetooth'unun sınırlı bir kapsama alanı vardır. Cihazı eşleştirmeye çalışırken, cihazın hoparlörden 1,8 metre (6 ft) mesafe içinde olduğundan ve cebinizde bulunmadığından emin olun.
Ses Cihazıyla Çok Fazla Cihaz Eşleştirilmiş
Ses cihazıyla eşleştirilmiş çok sayıda cihaz varsa, diğer eşleştirilmiş cihazları kaldırmayı deneyin. Ses cihazı farklı bir cihazla eşleşmeye çalışıyor olabilir.
Hoparlörü ve ses cihazını eşleştirmeye çalışırken, ses cihazının Bluetooth menüsünden hoparlörü seçtiğinizden emin olun. Bağlantının onaylandığından emin olun.
Bluetooth Açık Değil
Bluetooth cihazının açık veya etkinleştirilmiş olduğundan emin olun. Hoparlörün bulunabilir olduğundan emin olmak için, gösterge mavi renkte yanıp sönene kadar Bluetooth düğmesine basın.
Hoparlör sesi bozuk / boğuk
Hoparlörün ses kalitesi iyi değil.
Wi-Fi Bağlantısı
Cihazınızda Wi-Fi'yi devre dışı bırakmayı ve arka planda çalışan önemli olmayan uygulamaları kapatmayı deneyin, ardından ses kalitesini test edin.
Hatalı yardımcı kablo
Yardımcı (AUX) kablo kullanırken sorun devam ederse, sorun kabloda olabilir. 3,5 mm'lik bir kablo kullandığınızdan emin olun.
Ses Bozulması
Ses bozuksa, cihazınızdaki sesi azaltıp hoparlördeki sesi artırmayı deneyin.
Sorun devam ederse, hoparlörlerinizden birini veya birkaçını değiştirmeniz gerekebilir.
Hoparlörleri değiştirmek için adım adım talimatlar alabileceğiniz Bose SoundLink Color Hoparlör Değişimi sayfasına erişebilirsiniz.
Rachel O'Donnell
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
32 Yorum
If nothing helps, try this:
- Plug soundlink in to wall charger
- Hold down the play/pause button for 15 seconds.
- Then, BEFORE releasing the play/pause button, unplug the charge cord from the unit.
- Release the button,
- Plug the unit back into the wall charger.
- Press the power button, and your unit should power on.
Jonas - Yanıt Paylaş
This worked!! What was wrong with the speaker?
Stephen Pruett - Yanıt Paylaş
Awesome! That manual reset worked perfectly! Thanks!
jtimm - Yanıt Paylaş
This worked!!!!
Lupe Lopez - Yanıt Paylaş
Thank you. Mine had all the symptoms of a bad battery not holding a charge anymore. Doing the manual reset proved that wrong. I would have found out the battery was fine when testing it after removing it from the unit, which would’ve meant a lot of wasted time. :)
Themicles - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 48
Son 30 gün: 199
Her zaman: 97,325
