Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz prize takılıyken hoparlör açılmıyor
Hoparlörüm prize takılı ancak açılmıyor.
Uygunsuz priz bağlantısı
Hoparlörünüzün çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun.
Her şeyin doğru bağlandığından emin olmak için hoparlör ile güç adaptörü arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
Bir akım koruyucu priz kullanıyorsanız, düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Arızalı güç adaptörü/şarj cihazı
Hoparlör hala açılmıyorsa, sorun arızalı bir güç adaptöründen kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda yeni bir tane almanız gerekebilir.
Diğer adaptörler uyumlu olmayabileceğinden, hoparlörünüzü satın aldığınızda yanında gelen güç adaptörünü kullandığınızdan emin olun.
Pil kullanılırken hoparlör açılmıyor
Pil şarj edilmiş durumda ancak hoparlörüm hala açılmıyor.
Hoparlör ayarları etkilenmiş
Hoparlörünüz şarj edilmemişse veya 14 gün boyunca kullanılmadıysa koruma moduna girer. Bu ayarı değiştirmek için hoparlörü tekrar bir prize takmanız gerekir.
Arızalı pil/yetersiz şarj
Pil arızalıysa, değiştirmeniz gerekebilir. Pilin nasıl değiştirileceği bu kılavuzda gösterilmiştir: Bose SoundLink Mini değişim pili değişimi.
Bir diğer temel sorun pil şarjı olabilir. Pili tekrar prize takarak yeterli şarja sahip olduğundan emin olun.
Hoparlör bağlantı gösteriyor ancak müzik çalmıyor
Bluetooth göstergesi bağlantıyı gösteriyor ancak müzik çalmıyor.
Cihaz bağlantısı/ses çalma sorunları
SoundLink Mini cihazınızla bir bağlantı gösterse de, cihaz hala eşleşmemiş olabilir. Cihazınızın SoundLink Mini ile eşleştiğinden emin olmak için Bluetooth ayarlarını kontrol edin.
Cihazların ses çalmayı sağlayan taşıma kontrolleri vardır. Bu kontroller ses çalmaya ayarlı değilse, SoundLink Mini'ye ses iletilmez.
Şu anda Bluetooth kullanan başka cihazlarınız varsa, bunları ve ayrıca hoparlör ile eşleştirmeye çalıştığınız cihazı kapatın. Her şey kapalıyken, sadece hoparlörü ve cihazı açıp eşleştirme işlemine başlayın.
Hoparlör ayarlarıyla ilgili sorunlar
Olası bir diğer sorun da SoundLink Mini'nin ses düzeyinin çok düşük olması veya sessize alınmış olması olabilir. Sorunun kaynağının bu olup olmadığını kontrol etmek için ses düzeyini doğru şekilde ayarlayın.
Hoparlörün ses düzeyi duyulabilir bir seviyeye ayarlanmışsa, cihazınızın ses düzeyini de kontrol edin.
Bluetooth cihazından ses gelmiyor
Hoparlörlerim cihazımdan müzik çalmıyor.
SoundLink Mini'nin sessize alınmadığından ve ses düzeyinin istediğiniz seviyede olduğundan emin olun. Ayrıca SoundLink Mini'nin istenen cihaza bağlantı gösterdiğini de kontrol edebilirsiniz.
SoundLink Mini için kullandığınız cihazın Bluetooth üzerinden bağlı olduğundan ve müziğin yeterli bir ses düzeyinde çaldığından emin olun.
Bir diğer sorun da cihazınızın Bluetooth sinyalinin kapsama alanı dışında olması olabilir. Çalıştığından emin olmak için SoundLink Mini'nin kapsama alanına getirin.
Son bir çözüm de SoundLink Mini'yi kapatıp tekrar açmaktır.
Diğer cihazlardan kaynaklanan parazitler
Bazen diğer cihazlar Bluetooth sinyalini kesebilecek elektromanyetik parazitler oluşturur. Cihazınızın bağlanabildiğinden emin olmak için bu tür cihazları SoundLink Mini'den ve cihazınızdan uzaklaştırın. Bu tür cihazlara örnek olarak mikrodalgalar, kablosuz telefonlar, ağ yönlendiricileri ve diğer Bluetooth cihazları verilebilir.
Diğer cihazlar Bluetooth kullanıyorsa, bunları kapatın veya Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
Hoparlör bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilemiyor
Bluetooth cihazımı bu hoparlörle eşleştiremiyorum.
Cihazla bağlantı kurulamıyor
SoundLink Mini hoparlörünüzde en güncel yazılımın çalıştığından emin olun. https://www.bose.com/support.html adresinde en son güncellemeyi bulabilirsiniz. Yazılım zaten güncelse, ürün sıfırlama işlemi gerekebilir. Bu işlem birkaç basit adımda gerçekleştirilebilir:
Hoparlörün sessize alma düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutun, bu sırada LED'ler birkaç saniye yanıp sönecektir.
Ardından SoundLink Mini hoparlörü tekrar açmak için güç düğmesine basın.
Cihazın bağlantı sorunları var
Bluetooth özellikli birçok cihazda Bluetooth özelliğini açma veya kapatma seçeneği bulunur. Cihazın pil tüketimini azaltmak için bu özellik kapatılmış olabilir. Bu seçeneğin açık olduğundan emin olun. Hoparlör Bluetooth özellikli bir cihazla eşleştirildiğinde, Bluetooth işlevi açıksa otomatik olarak bağlanmalıdır. Bose cihazı otomatik olarak bağlanmazsa, cihazın Bluetooth listesinden Bose cihazını manuel olarak seçin.
Bazı cihazlar bir cihazla eşleşebilir ancak otomatik olarak bağlanmaz. Cihazın eşleşme listesini kontrol edin. Listedeyse, SoundLink Mini hoparlöre bağlanmayı deneyin.
Eşleşme listesinde çok fazla cihaz var
Bu işe yaramadıysa, eşleşme listenizi şu basit adımlarla temizlemeniz gerekebilir:
Bir ses duyana kadar hoparlördeki Bluetooth düğmesine yaklaşık 10 saniye basılı tutun. Hoparlör, hafızasındaki tüm Bluetooth cihazlarını silecek ve tekrar algılanabilir hale gelecektir.
Bluetooth cihazınızdaki listeyi temizleyin. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi cihaz üreticisinin destek sayfasında bulabilirsiniz.
Bu da işe yaramadıysa, cihazı aşağıdaki adımları izleyerek tekrar eşleştirmeyi deneyebilirsiniz:
Hem Bluetooth cihazını hem de hoparlörü açın, ardından hoparlörün algılanabilir olması için Bluetooth düğmesine 3 saniye basılı tutun. Bluetooth göstergesi, hoparlörün algılanabilir olduğunu belirtmek için yavaşça yanıp sönecektir.
Cihazınızda Bluetooth listesine gidin ve listeden "Bose SoundLink"i seçin.
Cihazınız bir kod isterse, 0000 girin ve Tamam'a basın. Bazı cihazlarda bağlantıyı onaylamanız da gerekebilir. Bluetooth cihazınız eşleşmenin tamamlandığını size bildirecektir. SoundLink Mini hoparlör, Bluetooth göstergesinin yanıp sönmeyi bırakıp sürekli yanmasıyla eşleşmenin tamamlandığını size gösterecektir.
Cihaz ve hoparlör arasındaki mesafe
Sistem, 30 fit (yaklaşık 9,1 m) mesafede çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Performans duvarlar veya metal gibi engellerden ve ayrıca diğer Bluetooth cihazlarından olumsuz etkilenebilir. SoundLink Mini hoparlörü Bluetooth cihazınıza daha yakın bir yere koymayı deneyin.
Sandra Hiller
37.222 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
122 Üyeler
72.401 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 120
Her zaman: 15,901
