Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlör güce bağlıyken açılmıyor
Hoparlörüm prize takılı ancak açılmıyor.
Soket bağlantısı hatalı
Hoparlörünüzün çalışan bir AC soketine takılı olduğundan emin olun.
Hoparlör ile güç adaptörü arasındaki bağlantıları kontrol ederek düzgün bir şekilde takıldıklarından emin olun.
Eğer akım korumalı priz kullanıyorsanız, düzgün çalışıp çalışmadığını doğrulayın.
Hatalı güç adaptörü / şarj cihazı
Hoparlör hala açılmıyorsa güç adaptörü arızalı olabilir. Sonuç olarak yeni bir tane almanız gerekebilir.
Satın aldığınızda hoparlörünüzle birlikte gelen güç adaptörünü kullandığınızdan emin olun; diğer güç adaptörleri uyumlu olmayabilir.
Hoparlör pille çalışırken açılmıyor
Pil dolu olmasına rağmen hoparlörüm hala açılmıyor.
Hoparlör ayarları etkilenmiş
Hoparlörünüz şarj edilmezse veya 14 gün boyunca kullanılmazsa koruma moduna girer. Bu ayarı düzeltmek için hoparlörü tekrar bir AC prizine takmalısınız.
Hatalı pil / kötü şarj
Eğer pil bozuksa değiştirmeniz gerekebilir. Pili nasıl değiştireceğinizi görmek için bu bağlantıya tıklayın: Bose SoundLink Mini değişim pili değişimi.
Bir diğer temel sorun ise şarj olabilir. Pili tekrar AC prizine takarak yeterince şarj olduğundan emin olun.
Hoparlör bağlantı olduğunu gösteriyor ancak müzik çalmıyor
Bluetooth göstergesi bağlantı olduğunu gösteriyor ancak bir şarkı başlattığımda müziğim çalmıyor.
Cihaz bağlantısı / ses çalma ile ilgili sorunlar
SoundLink Mini cihazınızla bağlantı olduğunu gösterse de cihaz eşleşmemiş olabilir. Cihazınızın Bluetooth ayarlarına giderek SoundLink Mini ile eşleştiğinden emin olun.
Cihazlarda ses çalmayı sağlayan aktarım kontrolleri bulunur; bu kontroller ses çalmaya ayarlı değilse, ses SoundLink Mini'ye iletilmeyecektir.
Şu anda Bluetooth kullanan başka cihazlarınız varsa, hoparlör ve eşleştirmeye çalıştığınız cihazla birlikte bunları kapatın. Her şey kapandıktan sonra sadece hoparlörü ve cihazı açarak eşleştirmeyi başlatın.
Hoparlör ayarlarıyla ilgili sorunlar
Olası bir diğer sorun da SoundLink Mini'nin ses seviyesinin çok kısık olması veya sessizde olması olabilir. Sorunun bu olup olmadığını doğrulamak için ses seviyesini düzgünce ayarlayın.
Hoparlörlerin ses seviyesi duyulabilir bir düzeydeyse, cihazınızın ses seviyesinin de doğru olduğunu doğrulayın.
Bluetooth cihazından ses gelmiyor
Hoparlörüm cihazımdan herhangi bir müzik çalmıyor.
SoundLink Mini'nin sessizde olmadığından ve ses seviyesinin istenen düzeyde olduğundan emin olun. Ayrıca SoundLink Mini'nin istenen cihazla bağlantı olduğunu gösterdiğini doğrulayabilirsiniz.
Kullandığınız cihaz da bağlantıyı gösterir; SoundLink Mini için kullandığınız cihazın Bluetooth ile bağlı olduğundan ve müziği yeterli bir duyma seviyesinde çaldığından emin olun.
Bir diğer sorun ise cihazınızın Bluetooth sinyali menzili dışında olması olabilir; çalışmasını sağlamak için onu SoundLink Mini menziline getirin.
Son çare olarak SoundLink Mini'yi kapatın ve tekrar açın.
Dış cihazların paraziti
Bazen başka cihazlar Bluetooth sinyalini kesebilecek elektromanyetik parazit oluşturur. Bağlanabildiğinden emin olmak için bu cihazları SoundLink Mini'den ve cihazınızdan uzaklaştırın. Dış cihazlar arasında mikrodalga fırınlar, kablosuz telefonlar, ağ yönlendiricileri ve diğer Bluetooth cihazları bulunabilir ancak bunlarla sınırlı değildir.
Bluetooth yeteneklerini kullanan başka dış cihazlar varsa, bunları kapatın veya bu özelliği devre dışı bırakın.
Hoparlör bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilemiyor
Bluetooth cihazımı bu hoparlörle eşleştiremiyorum.
Cihaza bağlanılamıyor
SoundLink Mini hoparlörünüzde en güncel yazılımı kullandığınızdan emin olun. https://www.bose.com/support.html adresindeki destek merkezini ziyaret edin ve en yeni güncellemeyi arayın. Yazılım zaten güncelse bir ürün sıfırlaması yapmanız gerekebilir. Bu, birkaç kolay adımda gerçekleştirilebilir:
Hoparlör üzerinde sessize alma (mute) düğmesine 10 saniye basılı tutun; LED'ler birkaç saniye yanıp sönecektir.
Ardından SoundLink Mini hoparlörü tekrar açmak için başlatma düğmesine basın.
Cihaz bağlantı sorunları yaşıyor
Bluetooth özellikli birçok cihazda Bluetooth özelliğinin açılıp kapatılabildiği bir seçenek bulunur. Cihazın pil ömrünü korumak için kapalı ayarlanmış olabilir. Bu seçeneğin açık olduğundan emin olun. Hoparlör Bluetooth özellikli cihazla eşleşmişse, Bluetooth işlevi açıldığında otomatik olarak yeniden bağlanmalıdır. Bose ürünü otomatik olarak yeniden bağlanmazsa, cihazdaki Bluetooth listesinden Bose ürününü manuel olarak seçin.
Bazı cihazlar bir cihazla eşleşir ancak otomatik olarak bağlanmaz. Cihazın eşleştirme listesine gidin ve kontrol edin. Eğer oradaysa, SoundLink Mini hoparlöre bağlanmayı deneyin.
Eşleştirme listesinde çok fazla cihaz var
Eğer bu yardımcı olmazsa, eşleştirme listenizi şu kolay adımlarla temizlemeniz gerekebilir:
Hoparlör üzerinde Bluetooth düğmesine bir ses duyana kadar yaklaşık 10 saniye basılı tutun. Hoparlör, tüm Bluetooth cihazlarını hafızasından silecek ve keşfedilebilir hale gelecektir.
Bluetooth cihazınızdaki listeyi temizleyin. Daha fazla bilgi için cihazınızın üreticisinin destek sayfasına başvurmanız gerekecektir.
Eğer bunlar yardımcı olmazsa, şu adımları izleyerek cihazı tekrar eşleştirmeyi deneyin:
Bluetooth cihazı ve hoparlör her ikisi de açıkken, hoparlörü keşfedilebilir hale getirmek için hoparlör üzerindeki Bluetooth düğmesine üç saniye basılı tutun. Bluetooth göstergesi, hoparlörün keşfedilebilir olduğunu göstermek için yavaşça yanıp sönmeye başlayacaktır.
Cihazınızda Bluetooth cihaz listesini bulun ve listeden "Bose SoundLink"i seçin.
Cihazınız kod isterse 0000 rakamlarını girin ve Tamam'a basın. Bazı cihazlar bağlantıyı kabul etmenizi de isteyebilir. Bluetooth cihazınız eşleştirme tamamlandığında bildirecektir. SoundLink Mini hoparlör, Bluetooth göstergesi yanıp sönmeyi bırakıp sabit yandığında eşleştirmenin tamamlandığını size bildirecektir.
Cihaz ve hoparlör arasındaki mesafe
Sistem 9 metrelik (30 fit) bir menzilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Performans duvar veya metal gibi engellerden dolayı düşebilir ve diğer Bluetooth cihazlarından da etkilenebilir. SoundLink Mini hoparlörü Bluetooth cihazınıza yaklaştırmayı deneyin.
Brant Jordan
1.977 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015 üyesi
CPSU-MANESS-F15S1G23
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
211 Yorum
This is the most frustrating device I have ever purchased. It, yet again, is not working. I will never by a Bose product, ever again.
dermotwickham - Yanıt Paylaş
Your mad! Everybody else has had great results. I’ll buy another when this one dies, but I don’t think it will!
Peter Evans - Yanıt Paylaş
Mine decided to no longer work either - i’m thinking maybe Apple is the problem since it just upgraded to 12 dot blah blah blah
Russ Neimy - Yanıt Paylaş
My device is on but only white light burn.No sound.
Theunis Roux - Yanıt Paylaş
I am having same problem.Had you fixed the problem?
Sandip Lade - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 87
Son 30 gün: 455
Her zaman: 521,626
