Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bose SoundLink Revolve Plus sorun giderme
Hoparlör Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında hoparlör açılmıyor.
Pil Şarj Edilmemiş
Hoparlörünüzün pilinin şarj edildiğinden emin olun. Pilinizi kontrol etmek için hoparlörün üst kısmındaki başlatma düğmesinin altındaki güç ışığını bulun. Işık kırmızıysa hoparlörünüzü şarj cihazına bağlamanız gerekir.
Hoparlör Pil Koruma Modunda
Hoparlör, 24 saat boyunca kullanılmaz ve şarj olması için fişe takılmazsa güç koruma moduna girer. Pil koruma modundan çıkmak için hoparlörü şarj cihazına takın.
Hoparlör Güncel Değil
Hoparlörünüz bir ürün güncellemesi gerektiriyor olabilir. Hoparlörü güncellemek için bose.com adresini ziyaret ederek güncelleme olup olmadığını kontrol edin ve web sitesinde verilen talimatları izleyin. Hoparlörünüzü mobil cihazınızla güncellemek için Bose Connect uygulamasını da indirebilirsiniz.
Hasarlı USB Şarj Cihazı
Hoparlörünüz hasarlı bir USB şarj cihazıyla şarj edildiyse açılmayabilir. Hoparlör USB şarj cihazına bağlandığında şarj olmuyorsa, şarj cihazının hasarlı olup olmadığını görmek için USB kablonuzu başka bir cihaza takmayı deneyin. USB kablosu diğer ürünleri şarj etmiyorsa hasarlı olabilir. USB şarj cihazını değiştirmeyi düşünün.
Arızalı Pil
Pilinizi prize taktığınızda şarj olmuyorsa piliniz arızalı olabilir. Pili değiştirmeyi düşünün.
Hoparlör Şarj Olmuyor
Hoparlör şarj cihazına bağlandığında şarj olmuyor.
Şarj Kablosu
Şarj kablosunun uç kısımlarını temizleyin. Kablo hala çalışmıyorsa yeni bir şarj kablosuyla değiştirin.
Şarj Yuvası
Şarj kablonuz bozuk değilse ve şarj yuvası temizse, yuvanın değiştirilmesi gerekebilir.
AUX Bağlantısı Başarısız
AUX işlevi telefonunuza bağlanmıyor.
Hasarlı AUX Kablosu
Hoparlörün AUX işlevi bağlanmıyorsa, AUX kablonuz hasarlı olabilir. AUX kablosunu değiştirmeyi düşünün.
Hasarlı AUX Girişi
Hoparlörün AUX işlevi çalışan bir kabloyla bile bağlanmıyorsa, AUX girişiniz hasarlı olabilir. AUX girişini değiştirmeyi düşünün.
Bluetooth Bağlantısı Başarısız
Bluetooth hoparlör telefonunuza bağlı kalmıyor.
Eşleştirme Başarısız
Hoparlörünüzün telefonunuzla başarıyla eşleştiğinden emin olun. Telefonunuzda Ayarlar uygulamasını açın, Bluetooth seçeneğini belirleyin ve Bluetooth cihazları listesinde hoparlör adını arayın. Hoparlörün adını görmüyorsanız telefonunuzla eşleşmemiş demektir. Hoparlörü sıfırlayın ve cihazları tekrar eşleştirmeyi deneyin.
Menzil Dışında
Bose SoundLink Revolve Plus, 10 metrelik bir Bluetooth bağlanırlık menziline sahiptir. Hoparlörünüz ve telefonunuz 10 metreden daha uzaksa birbirine yaklaştırın. Bluetooth bağlantısı duvarlar veya diğer büyük engeller nedeniyle de kesintiye uğrayabilir. Telefonunuz ve hoparlörünüz arasında mümkün olduğunca az engel bulunmasına dikkat edin.
Arızalı Bluetooth Modülü
Bir Bluetooth cihazı bağlanamadığında, bu Bluetooth modülünün kendisinin arızalı olduğu anlamına gelebilir. Bu, hoparlör gövdesinin içinde bulunan bir bileşendir ve düzgün çalışması için değiştirilmesi gerekir.
Düğmeler Yanıt Vermiyor
Hoparlörün düğmelerine basıldığında yanıt alınmıyor.
Üründe Küçük Bir Arıza Var
Tüm elektronik ürünlerde olduğu gibi, küçük sorunları gidermek için bu ürünün de sıfırlanması gerekebilir. Ürün ayarlarını sıfırlamadan ürününüzü sıfırlamak için şu adımları izleyin. Bağlıysa şarj kablosunu çıkarın. Hoparlörünüzü pil gücüyle açın. Çok işlevli düğmeye on saniye boyunca basılı tutun: Hoparlör ışıkları sıfırlandığını göstermek için yanacaktır.
Fabrika Ayarlarına Sıfırla
Bu işlem ürünleri fabrika ayarlarına döndürür ve tüm cihaz ayarlarını siler. Hoparlörü fabrika ayarlarına sıfırlamak için şu adımları izleyin: Ürününüzü açın. Bluetooth ışığı mavi renkte yanıp sönene ve sesli komut sizden bir dil seçmenizi isteyene kadar başlatma düğmesine yaklaşık 10 saniye basılı tutun.
Farklı Bir Ses Cihazına Bağlanmayı Deneyin
Varsa, sorunun cihazdan mı yoksa ayarlarından mı kaynaklandığını belirlemek için aynı kabloları ve bağlantıları kullanarak başka bir ses cihazı bağlayın.
Ürün Güncel Değil
Ürünün yazılımını güncellemek sistem içindeki sorunları çözebilir. Ürününüzü bir bilgisayar kullanarak güncellemek için btu.bose.com adresine giderek Bose güncelleme aracını açın. Ürününüzü güncellemek için güncelleme aracı talimatlarını izleyin. Cihazı Bose Connect uygulamasıyla güncellemek için güncelleme simgesine dokunarak güncellemeyi indirin. Beyaz dairesel bir ilerleme çubuğu güncelleme durumunu gösterir. İndirme bittiğinde güncelle düğmesine dokunun. Cihaz güncellemeleri genellikle birkaç dakika sürer. Tamamlandığında bir onay işareti görünmelidir.
Ürün Şarj Edilmemiş
Pil gücü düşükse düğmeler yanıt vermeyebilir. Ürünü tamamen şarj edin ve ardından düğmelere basmayı tekrar deneyin.
Düğme Kartı Hasarlı
Yukarıdaki çözümler işe yaramazsa düğme kartının onarılması veya değiştirilmesi gerekebilir. Düğme kartlarını onarmak veya değiştirmek için bu bağlantıda verilen adımları izleyin.
Mahala Anweiler
67 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 33
Son 30 gün: 230
Her zaman: 2,650
