Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses Bozuk
Hoparlör ses kalitesi boğuk veya cızırtılı.
Bozuk/Hasarlı Hoparlör
Bose SoundTouch 10 hoparlörden gelen ses bozuk veya boğuksa, iç hoparlör hasarlı veya arızalı olabilir. Değiştirilmesi gerekebilir.
Hoparlör Bağlıyken Şarj Olmuyor
Hoparlör güce bağlı ancak yavaş şarj oluyor veya hiç şarj olmuyor.
Bozuk Şarj Yuvası
Bose SoundTouch 10'unuz elektrik prizine takılıyken şarj olmuyorsa, sorunun şarj kablosundan değil de şarj yuvasından kaynaklandığından emin olmak için şarj kablosunu kontrol edin. Sorun devam ederse, şarj yuvası hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Kirli Şarj Yuvası
Bose SoundTouch 10'unuz elektrik prizine takılıyken şarj olmuyorsa, hoparlörün şarj yuvasını içeride birikmiş olabilecek toz/kir açısından kontrol edin. Kalıntıları temizlemek için bir kürdan veya benzer boyutta bir nesne kullanın.
Bluetooth üzerinden müzik çalınamıyor
Bluetooth bağlantısı olmadığı için hoparlör müzik çalmıyor.
Cihazınızı yeniden başlatın
Hoparlör Bluetooth üzerinden cihaza bağlanmıyorsa, sorun cihazın hoparlöre bağlanmamasından kaynaklanıyor olabilir. Telefonu veya bilgisayarı normal şekilde yeniden başlatın ve hoparlöre tekrar bağlanmayı deneyin.
Diğer cihazlarla etkileşim
Wi-Fi yazıcılar, kablosuz telefonlar veya aynı 2,4 GHz frekansında iletişim kuran başka cihazlar varsa bu, bağlantıyla etkileşime neden olabilir. Eğer böyle bir cihaz varsa, cihazı hoparlörün bulunduğu alandan uzaklaştırın veya cihazın fişini çekin.
Eşleşme listesini temizleme
Bir cihazı hoparlöre bağladığınızda bağlantı, sistemin eşleşme listesine kaydedilir. Daha önce eşleştirilen cihazların listesini temizlemek için, Bluetooth göstergesi iki kez beyaz renkte yanıp sönene kadar AUX düğmesine yaklaşık 10 saniye boyunca basılı tutun. Bu, hoparlörün aynı cihazla tekrar eşleştirilmesini sağlayacaktır.
Bozuk/Arızalı Anakart
Bose SoundTouch 10'unuz cihazınıza kablosuz olarak bağlanmıyorsa veya kablosuz bağlantı sık sık kopuyorsa, anakart hasar görmüş veya arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Stereo Eşleştirme Sorunu
Hoparlör Stereo modunda eşleştirilemiyor.
Etkileşim
Bose SoundTouch 10'unuz stereo ile bağlanmıyorsa, yönlendiricinizde (router) sinyal gücünün hoparlörlerinize düşmesine neden olan bir etkileşim olabilir. Yakında etkileşime neden olabilecek başka elektronik cihazlar var mı? Yardımcı olup olmadığını görmek için bunların fişini çekmeyi deneyin.
Düşük sinyal
Bose SoundTouch 10'unuz stereo ile bağlanmıyorsa, lütfen SoundTouch sistemlerinin yönlendiricinin kapsama alanında olduğundan emin olun. Bağlanamamasının nedeni düşük sinyal olabilir. Mümkünse hoparlörlerin etrafındaki diğer Wi-Fi cihazlarının sayısını sınırlamaya çalışın. Diğer Wi-Fi cihazlarını 90 cm'den (3 ft) daha uzakta tutmak genellikle hoparlörlerin güvenilirliğini artıracaktır. Bu işe yaramazsa, tüm cihazların (SoundTouch 10 hoparlörler, yönlendirici, menzil genişleticiler/tekrarlayıcılar) bir dakika boyunca güç bağlantısını keserek tüm cihazları sıfırlayın.
Cihazın Rastgele Kapanması/Açılması
Hoparlörün kendi kendine kapanması/açılmasıyla ilgili sorun.
Kapanma
Bose SoundTouch 10 stereo sisteminiz rastgele kapanıyorsa, sistem içindeki pilde bir sorun olabilir. Bu durumda sorunu gidermek için atabileceğiniz birkaç adım vardır. Kullanmadan önce cihazın tam şarjlı olduğundan emin olun, aksi takdirde normalden daha çabuk ve rastgele kapanabilir. Bu işe yaramazsa, cihazı tamamen sıfırlayın ve tekrar açın. Cihaz tam şarjlı olduğunu söylüyorsa ve hala normalden daha çabuk kapanıyorsa, bir pil sorununuz olabilir; bu durumda yeni bir pil almalı ve hoparlördeki eski pili değiştirmelisiniz.
Açılma
Bose SoundTouch 10'unuz rastgele açılıyorsa, lütfen cihazın tamamen kapatıldığından emin olun. Cihaz bir tür "uyku modu"na alınmışsa veya kapatmayı unuttuysanız, siz istemeseniz bile müzik çalmaya devam etme ihtimali yüksektir. Bu yüzden cihazın tamamen kapalı olduğundan emin olun!
Taylor Bratsch
6.202 İtibar
14 adet Kılavuz yazıldı
35 Yorum
How do I tell charging status of device?
Keith Kretschmar - Yanıt Paylaş
speaker plugged in. phone restarted. followed directions (above; to clear pairing list) also followed set up directions in soundtouch app, during process soundtouch says “no speaker found”. when following above directions to clear pairing list, the speaker went “blooop” (that’s the best sound effect i can type) but nothing else happened. i’m very sad!! help!
stephaniewilson7 - Yanıt Paylaş
I just bought this and it won’t let me create an account on my phone. Help!
faridadenson - Yanıt Paylaş
when I try to connect my sound touch 10 the page where I would add my pass word will not appear long enough to do so
briangamble29 - Yanıt Paylaş
when I try to connect my my sound touch 10 the page where I would add my password will not appear long enough to do so
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 33
Son 30 gün: 130
Her zaman: 73,441
