Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ağa bağlanılamıyor
Sistem ve uygulama yeniden başlatılmalı
SoundTouch kontrol uygulamasını kapatın, tüm kabloları çıkarın ve SoundTouch ile uygulamayı yeniden başlatın.
Uygulama indirilmemiş
SoundTouch kontrol uygulamasının bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza indirildiğinden emin olun. Bilgisayar uygulamasını indirmek için http://www.Bose.com/soundtouch_app adresine gidin. Mobil cihazınız için uygulamayı, cihazınızın uygulama mağazasından indirebilirsiniz.
WiFi bağlantısı yok
SoundTouch'ın, bilgisayarınız veya mobil cihazınızla aynı WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun. Diğer ses veya video akışı uygulamalarını durdurarak WiFi yolunun açık olduğunu doğrulayın.
Radyo yayını kesintili veya hiç çalmıyor
Tüm cihazları ve uygulamaları yeniden başlatın. Sistem yeniden başlatma işlemi için AUX düğmesine 15 saniye boyunca basılı tutun.
WiFi bağlantısı yok
Dış parazit
Sistemi, sinyali engelleyebilecek diğer cihazlardan (mikrodalga fırınlar, kablosuz cihazlar vb.) uzaklaştırın.
Airplay akışı duyulamıyor
WiFi bağlantısı yok
SoundTouch ve AirPlay cihazını aynı WiFi ağına bağlayın, ardından sistemin AirPlay menüsünden SoundTouch'ı seçin.
AirPlay açık değil
AirPlay'in açık olduğunu doğrulayın; kontrol etmek için SoundTouch üzerindeki ses seviyesini artırın.
Dış parazit
AirPlay cihazını olası parazit kaynaklarından (mikrodalga fırınlar, telsiz telefonlar ve diğer kablosuz cihazlar gibi) uzaklaştırın ve kablosuz yönlendiriciye veya erişim noktasına yaklaştırın. (AirPlay cihazının SoundTouch'a yakınlığı önemli değildir, ancak AirPlay cihazının kablosuz yönlendiriciye veya erişim noktasına yakınlığı önemlidir.)
Mobil cihaz/bilgisayar ve yönlendirici yeniden başlatılmalı
Önceki adımlar işe yaramazsa mobil cihazınızı veya bilgisayarınızı ve yönlendiricinizi yeniden başlatın.
Sistem pil gücüyle çalışırken açılmıyor
Pil Koruma Modunda
Pilin Koruma Modunda olup olmadığını kontrol edin; eğer öyleyse Koruma Modunu kapatın.
Pil şarj edilmemiş
Pilin şarj edilip edilmediğini kontrol edin. Şarj edilmemişse, pili şarj etmek için SoundTouch'ı bir güç kaynağına bağlayın (pil en az %10 oranında şarj edilmeden ses çalınamaz).
Arızalı pil
Sistem hala açılmıyorsa, Bose müşteri desteği ile iletişime geçin.
Ekran ekranında pilin çok sıcak veya soğuk olduğu mesajı görünüyor
SoundTouch çok sıcak veya çok soğuk
SoundTouch'ı daha serin veya daha sıcak bir ortama taşıyın ve pilin soğumasını veya ısınmasını bekleyin.
Chelsea Martin
706 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017 üyesi
USFT-LEAHY-S17S1G3
3 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
hi, i ve just updated my bose soundtouch portable on my mobile apps, but after that its doesnot play now?and its not loading aswell. there is a rectangle bar on the screen but doesnt loading/?any heplwill be appreciated,
regards,
cy
Cyril Albania - Yanıt Paylaş
Bose SoundTouch has stopped playing. No sound. It connects to WiFi. Connects to AirPlay. You can even see track information/ station information on the display, but no sound. Shut it off for few days, and disconnect the power cable, start it again, it starts playing. I wonder if it’s one of the recent software update that has wrecked it.
Anshuman Singh - Yanıt Paylaş
I have deleted and reinstalled app and SoundTouch but still hav same stations and favorites saved on app. It can’t connect to some Tunein stations.
Aivo loigom - Yanıt Paylaş
Updated Bose SoundTouch 20. Did not work after. Factory Reset based on guide but not 2 and -Volume states “Action Unavailable” what’s next?
Alvin Ygona - Yanıt Paylaş
Soundtouch portable -> changing battery to a new one -> battery was 50% loaded -> portable starts and run normal -> but the battery will not charge?! 220V adapter deliver 20V and is working fine.
Does anybody have a solution to get the portable charging the battery? I´m able to open battery and charging the battery external but no chance to get them loaded by portable.
W Bachmann - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 108
Her zaman: 7,615
