Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Bose SoundLink III cihazımı açmak istiyorum ancak cihaz açılmıyor.
Cihaz güç kaynağı bağlantısı
Cihazın AC gücüyle (doğrudan prize takılıyken) çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Arızalı şarj yuvası veya kablo
Sorun AC gücü kullanılırken devam ediyorsa, problem şarj yuvası ve kabloda ya da hoparlörün anakartında olabilir. Şarj yuvanızı değiştirmek istiyorsanız, lütfen aşağıdaki onarım kılavuzunu ziyaret edin.
Pil boşalmış
Sorun ağırlıklı olarak pil gücüyle çalışırken meydana geliyorsa, pil koruma modunda olabilir veya boşalmış olabilir. Bunu çözmek için cihazı çalışma moduna döndürmek üzere AC gücüne bağlayın.
Bluetooth eşleşmiyor
Cihaz açık ancak Bose SoundLink III ile eşleşmiyor.
Hoparlörün keşfedilebilir olduğundan emin olmalısınız. Bu durum, uyarı ışığı mavi renkte yanıp söndüğünde belirtilir.
Daha önce eşleştirilmiş cihaz eşleşmiyor
  • Bluetooth düğmesini bir ses duyana kadar 10 saniye basılı tutarak hoparlörünüzdeki tüm eşleştirme geçmişini temizleyin.
  • Bluetooth bağlantılı cihazınızdan hoparlörün eşleştirme geçmişini temizleyin.
  • Sorun devam ederse, LED ışıkları yanıp sönene kadar sessize alma düğmesini 10 saniye basılı tutarak hoparlöre fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi uygulamayı deneyin.
Pil şarj tutmuyor
Cihaz prize takılı değilken çalışmıyor.
Pil değişimi gerekebilir
  • Pil durumu simgesi on saatlik şarjdan sonra hâlâ sarı renkte yanıp sönüyor.
  • Çalışma pil kullanım süresi gözle görülür şekilde düşüyor.
Şarj yuvası hasarlı
  • Pil kullanım süresi ile ilgili sorunların yukarıdaki adımlarla (yeni bir şarj kablosu denemeye ek olarak) çözülmediğini fark ederseniz, şarj yuvanız hasar görmüş olabilir.
  • Şarj yuvasını incelemeli, içini tıkayan toz veya kalıntı olup olmadığına dikkat etmelisiniz.
  • Ayrıca, yuvanın yamulmuş, gevşemiş veya herhangi bir şekilde hasar görmüş olduğunu fark ederseniz, hoparlörünüzün pilini tekrar şarj etmeye başlamak için yuvayı değiştirmeniz gerekebilir.
Hoparlör sesi bozuk / boğuk
Hoparlörün ses kalitesi kötüleşti.
Bluetooth bağlantısı
Sorunun zayıf Bluetooth bağlantısından kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol edin. Bu, cihaza bir yardımcı (aux) kablosu takılarak test edilebilir. Ses kalitesi yardımcı kabloyla tatmin ediciyse, Bluetooth bağlantısında bir sorun olabilir.
Cihaz kapsama alanı dışında
Eşleştirilmiş cihazı hoparlöre yaklaştırmanız gerekebilir. Sorun devam ederse, problem kapsama alanı ile ilgili değildir.
Wi-Fi bağlantısı
Cihazınızdaki Wi-Fi'yi devre dışı bırakmayı ve arka planda çalışan gereksiz uygulamaları kapatmayı deneyin, ardından ses kalitesini tekrar test edin.
Arızalı yardımcı (aux) girişi / kablo
Sorun yardımcı kablo kullanılırken devam ediyorsa, sorun yardımcı girişten veya kablodan kaynaklanıyor olabilir.
Ses bozulması
Ses bozuksa, cihazınızdaki sesi azaltıp hoparlördeki sesi artırmayı deneyin.
Yukarıdaki tüm noktaları kontrol ettikten sonra sorun devam ederse, bir veya daha fazla hoparlörünüzü değiştirmeniz gerekebilir. Değişim konusunda yardım için lütfen şu kılavuzları ziyaret edin: Bas Hoparlör Değişimi ve Tiz Hoparlör Değişimi
Dakoda Sanders
1.687 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 3-2, Wollert Spring 2016 USF Tampa, Team 3-2, Wollert Spring 2016 üyesi
USFT-WOLLERT-S16S3G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
23 Yorum
Thank you, it worked perfectly on my SoundLink 3! I didn't even have to clear the pairing history from my iPhone 7 Plus! Glad it happened now rather than on a trip somewhere. Now I'm prepared!
Thanks, Tony.
Antonio Ortiz - Yanıt Paylaş
Thanks a million for your advice.... It worked!!! I'm SO happy :-) Thank you guys!!!!!!
Andrea Arroyo Garzón - Yanıt Paylaş
I have tri d everything and it still dosn’t Work. It was completely charged this morning and usually lasts all day but turned off on its own after only 3 hours. Now I can’t turn it back on. I plugged it in and no lights appear. The power button does not work, even after I hold the mute button longer than 10 seconds. I have checked the charging port and it appears fine and unobstructed. What should I do next? Thank you
Em23 - Yanıt Paylaş
I have the exact same thing happening. Only had this 8 months and the battery wont hold a charge, then on to it wont turn on at all. Is it because Bose is making these out of Mexico that there are so many issues with these? I wouldn't expect to pay so much to get such an unreliable product that $@$** the bed after 8 months.
I have bought Bose speakers for 22 years now but am strongly reconsidering that for all of my audio needs from here on in if this isn't properly resolved. I am military and word of mouth working with so many people travels fast. This speaker has let me down lots of times in front of lots of people at several functions. I would expect this from a entry level speaker, not Bose
Chris Stevens - Yanıt Paylaş
My speaker has died and won’t recharge. I have tried a different charger but there is no sign of life. This is after less than 2 years usage.
Any ideas????
rogerson.fosse - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 77
Son 30 gün: 285
Her zaman: 70,765
