Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil ile çalışırken cihaz açılmıyor
Pil takılı ancak hoparlör açılmıyor
Pil Koruma Modu Etkin
SoundLink II Hoparlör, 2 hafta boyunca kullanılmaz veya şarj edilmezse Koruma Moduna geçer. Bunu düzeltmek için hoparlörü bir elektrik prizine bağlayın.
Pil hasarlı veya şarj olmamış
Pili elektrik prizinden çıkarmadan önce tamamen şarj olduğundan emin olun. Bu, pilin çalışması için yeterli şarja sahip olmasını sağlayacaktır.
Pil hasar görmüş olabilir veya artık çalışmıyor olabilir. Bu durum, genel kullanıma bağlı aşınma ve yıpranma nedeniyle zamanla gerçekleşebilir. Bu durumda pili değiştirin. Aşağıdaki bağlantı, pilin çıkarılmasına yönelik adım adım talimatlar içerir.
Güç kaynağına bağlıyken bile cihaz açılmıyor
Hoparlör prize takılı ancak cihaz açılmıyor
Hasarlı Priz
Bazen sigorta atmış veya priz düzgün takılmamış olabileceğinden prizin düzgün çalıştığından emin olun. Eğer varsa priz test düğmesini kullanın veya prizin işlevsel olduğunu doğrulamak için çalışan başka bir cihazı prize takın.
Güç kaynağına hatalı bağlantı
Bazı durumlarda kablo düzgün oturmayabileceğinden, güç kablosunun prize ve hoparlörün arkasındaki şarj yuvasına doğru şekilde takıldığından emin olun.
Hoparlör bir akım koruyucuya bağlıysa, akım koruyucunun açık olduğundan ve prize düzgün bağlandığından emin olun. Eğer hala çalışmıyorsa, güç kablosunu doğrudan prize takın.
Hasarlı veya bozuk şarj cihazı ya da kablo
Hoparlör hala düzgün çalışmıyorsa, güç kablosu aşınma ve yıpranma nedeniyle hasar görmüş olabilir. Bu durumda güç kablosunu değiştirmeniz gerekecektir.
Hoparlör bağlantı olduğunu belirtiyor ancak ses gelmiyor
Hoparlör ve cihaz Bluetooth bağlantısını gösteriyor ancak ses çalınmıyor
Ses Düşük Veya Sessiz
Hoparlörden ses gelmiyorsa, manuel veya otomatik ses değişikliği nedeniyle hoparlörün veya cihazın ses seviyesi çok düşük olabilir. Hoparlörün ses ayarını kontrol edin ve buna göre ayarlayın. Hala ses gelmiyorsa, cihazın sesinin kısık veya sessiz modda olup olmadığını kontrol edin.
Cihaz Düzgün Bağlanmamış
Cihaz doğru şekilde eşleşmediği için ses gelmiyor olabilir. Hoparlör ve cihazın doğru şekilde eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.
Bluetooth Bağlantı Sorunları
Hoparlör ve cihaz doğru şekilde eşleşmiyor
Yazılımın güncellenmesi ve/veya sıfırlanması gerekiyor
Öncelikle hoparlörün en son yazılım sürümünü çalıştırıp çalıştırmadığını kontrol edin. Hoparlörünüzün yazılımının güncel olup olmadığını kontrol etmek için Bose Yazılım Güncelleme Merkezi'ne gidin.
İkincisi, eğer hoparlör güncelse, hoparlörü ve cihazı sıfırlayın.
Üçüncüsü, Bluetooth menüsünden doğru cihaza bağlandığınızdan emin olun.
Bluetooth Kapalı
Bluetooth ayarlarının açık olduğundan ve eşleşmek için bir cihaz aradığından emin olun.
Cihaz kapsama alanı dışında
Hoparlörün Bluetooth özelliği sınırlı bir kapsama alanına sahiptir. Cihazları eşleştirmeye çalışırken, cihazın hoparlöre yaklaşık 1,8 metre mesafede olduğundan emin olun.
Ses Cihazıyla Eşleşmiş Çok Fazla Cihaz Var
Ses cihazıyla eşleşmiş çok sayıda cihaz varsa, birkaç eşleşmiş cihazı kaldırmayı deneyin. Ses cihazı farklı bir cihazla eşleşmeye çalışıyor olabilir.
Hoparlör ile ses cihazını eşleştirmeye çalışırken, ses cihazının Bluetooth menüsünden hoparlörü seçtiğinizden emin olun.
Kevin Bailey
528 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Texas Tech, Team 22-4, Rauch Fall 2015 Texas Tech, Team 22-4, Rauch Fall 2015 üyesi
TTU-RAUCH-F15S22G4
3 Üyeler
24 adet Kılavuz yazıldı
32 Yorum
REALLY helpful thanks for all the advice!
gregoriozanivan - Yanıt Paylaş
Volume Up and Down Not Working. What should I do?
Carlo Reyes - Yanıt Paylaş
my bose sound link 2 won’t turn on at all and none of these issues apply to me. is there a reset like with the sound link color?
royce - Yanıt Paylaş
same with me, when plugged, it only indicate with 3 blinking lights and then its goes off
Mike Olabamiji - Yanıt Paylaş
my bose does play with bluetooth, after a wile it cuts out then back in staggered repeatedly. like mute comes on on its own. batteries charged , the bluetooth range well with in range. it can be ok for a will then begins to cut in and out. can this problem be repaired ? lou 02/25/20
wanted.needed - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 43
Son 30 gün: 238
Her zaman: 62,953
