Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bose Soundlink Revolve hata giderme
Hoparlör açılmıyor
Hoparlör açılmıyor veya güç düğmesine basıldığında tepki vermiyor.
Bozuk batarya
Cihaz şarj olmuyorsa, farklı bir şarj kablosuyla bağlamayı deneyin veya başka bir şarj girişi kullanın. Cihaz hala şarj olmuyorsa, bataryayı veya AUX/USB bağlantı noktasını değiştirmeniz gerekebilir.
Cihaz batarya koruma modunda
Hoparlör, şarjı %10'un altındayken üç günden fazla fişe takılmadan ve kullanılmadan bekletildiğinde batarya koruma moduna girer. Hoparlörü tekrar açmak için şarj kablosuna veya bağlantı noktasına bağlayın.
Bluetooth eşleşmiyor
Bluetooth cihazınız hoparlörle eşleşmiyor.
Hoparlör Bluetooth modunda değil
Hoparlör açıkken üzerindeki Bluetooth düğmesine basarak Bluetooth modunda olduğundan emin olun. Hoparlör eşleşmeye hazır olduğunda, Bluetooth düğmesinin yanındaki LED mavi renkte yanıp sönecek ve sesli yönlendirme açıksa "ready to pair" (eşleşmeye hazır) anonsu duyulacaktır.
Cihazınızda Bluetooth açık veya etkin değil
Cihazınızda Bluetooth özelliğinin açık veya etkin olduğundan emin olun ve tekrar eşleştirmeyi deneyin.
Bağlamaya çalıştığınız cihaz hoparlörün kapsama alanı dışında
Hoparlörün kablosuz menzili yaklaşık 9,1 metredir (30 ft). Hoparlörle eşleştirmek istediğiniz cihazın bu menzil içinde olduğundan emin olun ve tekrar deneyin.
Cihazınız ile hoparlör arasında bir engel var
Cihazınız ile hoparlör arasında mobilya, duvar vb. hiçbir şey olmadığından emin olun ve tekrar deneyin.
Birden fazla eşleşmiş cihaz
Hoparlöre aynı anda yalnızca bir cihaz bağlanabilir. Hoparlöre iki cihaz bağlıysa, hoparlörle kullanmak istemediğiniz cihazın Bluetooth özelliğini kapatın ve kullanmak istediğiniz cihazı eşleştirmeyi deneyin.
Hoparlöre daha önce sekiz cihaz bağlandı
Hoparlör yalnızca en son eşleştirilen sekiz cihazın bilgilerini saklayabilir. Cihazınızı seçmek için cihazınızın adını duyana kadar Bluetooth düğmesine art arda basın. Cihazınızın adını duymuyorsanız, hoparlörünüzün cihaz hafızasını silin. Hafızayı silmek ve cihazınızı bağlamak için hoparlör üzerindeki Bluetooth düğmesini basılı tutun; sesli yönlendirme etkinleştiğinde bir bildirim alacaksınız. Bluetooth ışığı mavi renkte yanıp sönmeye başlayacak ve cihazınızı hoparlörle tekrar eşleştirmeyi deneyebileceksiniz.
Hoparlör anakartı arızalı olabilir
Öncelikle, hoparlör açıkken güç düğmesini basılı tutarak bir fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi yapın; dil seçmeniz istenene ve mavi ışık yanıp sönene kadar düğmeye basmaya devam edin. Bir dil seçin ve cihazınızı hoparlörle tekrar eşleştirmeyi deneyin. Cihazınız hala hoparlöre bağlanmıyorsa, son çare olarak anakartı değiştirmeyi düşünün.
Batarya şarj tutmuyor
Batarya şarj olmuyor veya belirtilen süre kadar dayanmıyor.
Batarya olması gerekenden kısa süre dayanıyor
Batarya, belirtilen 12 saat yerine sadece birkaç saat dayanıyorsa batarya değişimi yapmayı düşünmelisiniz.
AUX/şarj girişi arızalı olabilir
Hoparlör iki şekilde şarj edilebilir: Şarj standına oturtularak veya şarj kablosu takılarak. Hoparlörü farklı bir şarj kablosu veya bağlantı noktasıyla bağlamayı deneyin. Hâlâ şarj olmuyorsa, AUX/USB bağlantı noktasını değiştirme kılavuzunu kullanmanız gerekebilir.
Hoparlör sesi bozuk çıkıyor
Bağlı Bluetooth cihazının ses kalitesi düşük veya bağlı bir AUX cihazının ses kalitesi düşük ya da hiç ses gelmiyor.
Bluetooth cihazı kapsama alanı dışında veya cihazınız ile hoparlör arasında bir engel var
Hoparlörün menzili yaklaşık 9,1 metredir (30 ft). Bluetooth cihazı bu menzilin dışındaysa, hoparlöre yaklaştırın. Cihazınız çantanızdaysa veya cihazla hoparlör arasında bir duvar varsa, ses kalitesini artırmak için bu engelleri kaldırın.
Hoparlör başka bir Bluetooth cihazının, mikrodalga fırının veya kablosuz yönlendiricinin yakınında
Hoparlörler, elektromanyetik girişime neden olan cihazların (başka bir Bluetooth cihazı, mikrodalga fırın veya kablosuz yönlendirici gibi) yakınında tutulmamalıdır. Bu cihazlardan gelen elektromanyetik girişim, cihazınızdan gelen sinyalleri bozarak ses kalitesini düşürebilir.
Cihazınızda çok fazla uygulama çalışıyor
Gereksiz tüm uygulamaları kapatmak ses kalitesini artırabilir. Çalışan uygulama sayısını azaltın; çünkü çok fazla uygulama çalışması, cihazınızdan hoparlöre ses aktarımı için gereken iç kaynakları tüketebilir ve bu da ses kalitesini bozar.
Hoparlör AUX modunda değil
Hoparlör üzerindeki AUX düğmesine basın ve AUX düğmesinin yanındaki beyaz LED ışığının yandığından emin olun.
AUX kablosu tam takılmamış
3 mm'lik fişin bir ucunun hoparlöre, diğer ucunun ise cihazınıza tam olarak takıldığından emin olun.
Cihazınız açık olmayabilir veya müzik çalmıyor olabilir
Cihazınızın hoparlöre bağlı olduğundan, açık olduğundan ve istediğiniz uygulamayı yürüttüğünden emin olun.
Cihazınızdaki ses seviyesi yeterince yüksek ayarlanmamış olabilir
Bağlı cihazınızın ses seviyesini artırın.
Hoparlördeki ses seviyesi yeterince yüksek ayarlanmamış olabilir
"Volume Up" (ses açma) düğmesine basarak hoparlörün sesini artırın.
Bağlı cihazdaki ses seviyesi çok yüksek
Bağlı cihazınızın ses seviyesini düşürün.
AUX kablosu çalışmıyor
Farklı bir AUX kablosu deneyin.
AUX/USB bağlantı noktasını değiştirme kılavuzunu kullanmayı deneyin.
Hoparlörü fabrika ayarlarına sıfırlayın
Öncelikle hoparlörü kapatıp tekrar açmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, güç düğmesini 10 saniye basılı tutarak hoparlörü sıfırlayın; mavi ışığın yanıp söndüğünü görene ve dil seçmeniz istenene kadar bekleyin. Dilinizi seçin ve cihazınızı hoparlörle tekrar eşleştirmeyi deneyin.
Hoparlör donanım yazılımı güncelleme almıyor
Hoparlör donanım yazılımı güncelleme almıyor.
Kullandığınız tarayıcı güncelleme ile uyumlu olmayabilir
Bu güncelleme için farklı bir internet tarayıcısı kullanmayı deneyin.
Hoparlörün fabrika ayarlarına sıfırlanması gerekiyor
Hoparlörün donanım yazılımı güncelleme almıyorsa, fabrika ayarlarına sıfırlama yapmayı deneyin. Bu işlem, seçilen dili ve tüm kayıtlı eşleşmiş cihazları silecek ve hoparlörü fabrika ayarlarına döndürecektir.
  • Öncelikle hoparlörü açın.
  • Güç düğmesini 10 saniye basılı tutun.
  • Mavi bir ışık yanıp sönecek ve sizden bir dil seçmeniz istenecektir.
Dilinizi seçin ve hoparlörünüzdeki güncellemeyi gerçekleştirmek için farklı bir internet tarayıcısı kullanmayı deneyin.
Sandra Hiller
37.222 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
122 Üyeler
72.401 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 40
Son 30 gün: 156
Her zaman: 13,126
