Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Hoparlör açılmıyor veya başlatma düğmesine basıldığında tepki vermiyor.
Pil Bitti
Cihaz şarj olmuyorsa, farklı bir şarj kablosuyla bağlamayı veya farklı bir şarj yuvasına yerleştirmeyi deneyin. Hâlâ şarj olmuyorsa, pili veya AUX/USB bağlantı noktasını değiştirmeyi düşünün.
Cihaz Pil Koruma Modunda
Hoparlör, şarjı %10'un altındayken üç günden fazla süre boyunca fişe takılmadan ve kullanılmadan bekletildiğinde pil koruma moduna girer. Hoparlörü tekrar açmak için şarj kablosuna veya şarj yuvasına bağlayın.
Bluetooth Eşleşmiyor
Bluetooth cihazınız hoparlörle eşleşmiyor.
Hoparlör Bluetooth Modunda Değil
Hoparlör açıkken üzerindeki Bluetooth düğmesine basarak Bluetooth modunda olduğundan emin olun. Hoparlör eşleşmeye hazır olduğunda, Bluetooth düğmesinin yanındaki uyarı ışığı mavi renkte yanıp sönecektir ve sesli komutlar açıksa hoparlör "eşleşmeye hazır" diyecektir.
Cihazınızda Bluetooth Açık veya Etkin Değil
Cihazınızın Bluetooth özelliğinin açık veya etkin olduğundan emin olun ve tekrar eşleştirmeyi deneyin.
Hoparlöre Bağlamaya Çalıştığınız Cihaz Kapsama Alanı Dışında Olabilir
Hoparlörün kablosuz kapsama alanı 9 metredir (30 fit). Hoparlöre bağlamaya çalıştığınız cihazın bu aralıkta olduğundan emin olun ve tekrar eşleştirmeyi deneyin.
Cihazınız ile Hoparlör Arasında Engel Var
Cihazınızla hoparlör arasında insan bedeni, duvar vb. bir şey olmadığından emin olun ve tekrar eşleştirmeyi deneyin.
Birden Fazla Eşleşmiş Cihaz
Hoparlöre aynı anda yalnızca bir cihaz bağlanabilir. Hoparlörle eşleşmiş iki cihaz varsa, hoparlöre bağlı olmasını istemediğiniz cihazın Bluetooth'unu kapatın ve bağlanmasını istediğiniz cihazı eşleştirmeyi deneyin.
Hoparlöre Sekiz Cihaz Bağlandı
Hoparlör, kendisiyle eşleştirilen son sekiz cihazın bilgisini hafızasında tutabilir. Cihazınızı seçmek için, cihazınızın adını duyana kadar hoparlördeki Bluetooth düğmesine art arda basın. Cihazınızın adını duymuyorsanız, hoparlörün cihaz hafızasını temizleyin. Hafızayı temizlemek ve cihazınızı bağlamak için, bir ses tonu duyana kadar hoparlördeki Bluetooth düğmesine basılı tutun; sesli komutlar etkinse bir sesli uyarı da duyacaksınız. Ardından Bluetooth ışığı mavi renkte yanıp sönmeye başlayacak ve cihazınızı hoparlöre tekrar bağlamayı deneyebilirsiniz.
Hoparlörün Anakartı Arızalı Olabilir
Öncelikle, hoparlör açıkken başlatma düğmesine basılı tutarak, hoparlör dil seçmenizi isteyene ve mavi ışık yanıp sönmeye başlayana kadar fabrika ayarlarına sıfırlayın. Bir dil seçin ve cihazınızı hoparlöre tekrar bağlamayı deneyin. Cihazınız hoparlöre hâlâ bağlanmıyorsa, son çare olarak anakartı değiştirmeyi düşünün.
Pil Şarj Tutmuyor
Pil şarj olmuyor veya pil ömrü belirtilen süreden kısa sürüyor.
Pil Gerektiği Kadar Uzun Süre Dayanmıyor
Pil, belirtilen 12 saat yerine sadece birkaç saat dayanıyorsa, pili değiştirmeyi düşünün.
AUX/Şarj Yuvası Arızalı Olabilir
Hoparlörün pili şarj etmenin iki yolu vardır. Bir şarj yuvasına yerleştirebilir veya bir şarj kablosuna bağlayabilirsiniz. Hoparlörü farklı bir şarj kablosuna veya yuvasına bağlamayı deneyin. Hâlâ şarj olmuyorsa, AUX/USB Portu Değiştirme Kılavuzu'nu kullanmayı düşünün.
Hoparlör Sesi Bozuk Veriyor
Bağlı bir Bluetooth cihazından gelen ses kalitesi düşük, bağlı bir AUX cihazından gelen ses kalitesi düşük veya bağlı bir AUX cihazından hiç ses gelmiyor.
Bluetooth Cihazı Kapsama Alanı Dışında veya Cihazınız ile Hoparlör Arasında Engel Var
Hoparlörün kapsama alanı 9 metreye kadardır (30 fit). Eğer Bluetooth cihazı kapsama alanı dışındaysa, kapsama alanı içine getirmeyi deneyin. Cihazınız cebinizdeyse veya cihazınızla hoparlör arasında bir duvar varsa, ses kalitesini artırmak için bu engelleri kaldırmayı deneyin.
Hoparlör Başka Bir Bluetooth Cihazı, Mikrodalga Fırın veya Kablosuz Yönlendirici Yakınında
Hoparlörler, elektromanyetik girişime neden olan diğer Bluetooth cihazları, mikrodalga fırınlar ve hatta kablosuz yönlendiriciler gibi cihazlardan uzaklaştırılmalıdır. Bu cihazlardan gelen elektromanyetik girişim, cihazınızdan gelen sinyalleri bozabilir ve ses kalitesini düşürebilir.
Cihazınızda Çok Fazla Uygulama Çalışıyor Olabilir
Önemli olmayan uygulamaları kapatmak ses kalitesini artırabilir. Cihazınızda çalışan uygulama sayısını azaltın; birden fazla uygulamanın çalışması, cihazınızdan hoparlöre ses iletmek için gereken iç kaynak miktarını azaltabilir ve ses kalitesini düşürebilir.
Hoparlör AUX Modunda Değil
Hoparlördeki AUX düğmesine basın ve AUX göstergesinin açık olduğundan emin olun; AUX düğmesinin yanında beyaz bir uyarı ışığı yanacaktır.
AUX Kablosu Tam Oturtulmamış
3 mm'lik fişin bir ucunun hoparlöre, diğer ucunun ise cihazınıza tam olarak takıldığından emin olun.
Cihazınız Açık veya Çalıyor Olmayabilir
Cihazınızın hoparlöre bağlı olduğundan, açık olduğundan ve istediğiniz uygulamanın müzik çaldığından emin olun.
Cihazınızın Ses Seviyesi Yeterince Yüksek Olmayabilir
Bağlı cihazınızdaki ses seviyesini artırın.
Hoparlörün Sesi Açılmamış Olabilir
Ses düğmesine basarak hoparlörün sesini artırın.
Bağlı Cihazdaki Ses Seviyesi Çok Yüksek
Bağlı cihazınızdaki ses seviyesini düşürün.
AUX Kablosu Çalışmıyor
Farklı bir AUX kablosu kullanmayı deneyin.
AUX/USB Portu Değiştirme Kılavuzu'nu kullanmayı deneyin.
Hoparlörü Fabrika Ayarlarına Döndürün
Öncelikle hoparlörü kapatıp tekrar açmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, hoparlör üzerindeki başlatma düğmesine mavi ışık yanıp sönene ve hoparlör dil seçmenizi isteyene kadar on saniye basılı tutarak hoparlörü sıfırlamayı deneyin. Dilinizi seçin ve cihazınızı hoparlörle tekrar eşleştirmeyi deneyin.
Yan Hoparlör Membranı Yırtılmış
Güçlü bas içeren müzikler çalarken delikten hava çıktığını fark edebilirsiniz. Net bir bas tonu deneyin, havayı ızgaradan hissedebilirsiniz. (Cihaz söküldüğünde bu çok daha belirgin olacaktır.) Yerel servisinizle iletişime geçin veya yan hoparlör değişim kılavuzundaki fotoğraftan tanımlanan bir yedek hoparlör arayın. Parça numarası 357793-0010 olabilir.
Hoparlör Yazılımı Güncellenmiyor
Hoparlör yazılımı güncellenmiyor.
Kullandığınız Tarayıcı Güncelleme ile Uyumlu Olmayabilir
Güncellemeyi çalıştırmak için farklı bir internet tarayıcısı kullanmayı deneyin.
Hoparlörün Fabrika Ayarlarına Sıfırlanması Gerekebilir
Hoparlör yazılımı güncellenmiyorsa, hoparlörü fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin. Bu işlem, seçilmiş olan tüm dilleri ve kayıtlı tüm eşleşmiş cihaz hafızasını temizleyerek hoparlörü fabrika ayarlarına döndürecektir.
  • Öncelikle hoparlörü açın.
  • Başlatma düğmesine 10 saniye basılı tutun.
  • Mavi yanıp sönen bir ışık görünecek ve hoparlör dil seçmenizi isteyecektir.
Dilinizi seçin ve hoparlörünüzdeki güncellemeyi çalıştırmak için farklı bir internet tarayıcısı kullanmayı deneyin.
Courtnee Haught
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017 üyesi
USFT-REMMELL-F17S6G2
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
109 Yorum
my bose revolve doesnt power off, i keep on pressing the power off but it only says the battery percentage and still on. please help me to fix my issue. thanks
mtaliwaga - Yanıt Paylaş
If you reset your bose revolve, it solves the problem!
Joao Lopes - Yanıt Paylaş
My bose is having the same problem, my revolve doesn’t turn off when i press the button.
Please help me!!
I downloaded bose app and it downloaded an update. On installing app said that something went wrong and thats it, my bose doesnt work now, doesnt react to anything i press. I can see it on bluetooth devices but cant pair. Seems that bose is on, but it doesnt react at all. An update broke my speaker. What should i do now? :/
Andrej - Yanıt Paylaş
On pairing it says that device doesnt allow to pair with it. Ill try to wait till battery dies and charge again, maybe something will change. Stupid bose app killed my device :/
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 59
Son 30 gün: 318
Her zaman: 172,251
