Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Boss CE-300 Super Chorus cihazınız açılıyor ve giriş/çıkış sinyallerine düzgün bir şekilde bağlanmış durumda ancak ses mi gelmiyor? Sorunun nedenini teşhis etmeye yardımcı olması için bu sorun giderme kılavuzunu kullanın.
Başlatma Düğmesi Yanıt Vermiyor
Cihazın güç aldığından emin olun. Başlatma düğmesi açılırken belirgin bir ses çıkarır ve bir tık sesiyle yerine oturur; cihaz AÇIK (ON) konumdayken düğme cihazın ön yüzüne daha yakın bir konumda kalmalıdır. Başlatma düğmesinin üzerindeki LED ışığı yanmalıdır. Eğer yanmıyorsa, farklı bir prize takmayı deneyin. Cihaz, elektrik akımı olduğu onaylanmış yeni bir prize takıldığı halde çalışmıyorsa, güç kaynağında bir sorun olabilir.
Cihazdaki Ses Ayarları Yanlış
Güç açıldıktan sonra, ses çıkışı almak için ayarlayabileceğiniz birden fazla ayar bulunur. "Input Level" (Giriş Seviyesi) üzerindeki LED'lerin yandığından emin olun; seviyeleri gerektiği şekilde ayarlayın. Eğer bu işe yaramazsa, "Direct Mute" (Doğrudan Sessize Alma) özelliğinin açık olmadığından emin olun. Bu düğme, bir mikser ile sıralı (in-line) kullanım sırasında giriş sinyali istenmediğinde kullanılır.
Önceki adımlar sorunu çözmezse, cihazın hem ön hem de arka tarafındaki girişi kontrol edin. Eğer iki cihaz takılıysa, cihazın ön tarafındaki giriş önceliklidir. İkinci cihazı çıkarıp her iki terminal için de girişi test etmeyi deneyin. Biri çalışıyor diğeri çalışmıyorsa, o terminalin değiştirilmesi gerekebilir. Talimatlar için buradaki kılavuzu kullanabilirsiniz.
Giriş veya Çıkış Kabloları Düzgün Sinyal İletmiyor
Kablolarınızı test edin ve iyi durumda olduklarından emin olun. Eğer hasarlı veya kıvrılmışlarsa, cihazdan giren veya çıkan sinyali etkileyebilirler. Herhangi bir iyileşme olup olmadığını görmek için hasarlı kabloları değiştirmeyi deneyin. Giriş cihazını da kontrol edin; farklı bir giriş cihazı denemek, hatanın CE-300 içinde mi yoksa giriş cihazında mı olduğunu doğrulamayı sağlar.
Giriş ve çıkış terminallerinde de hasar olabilir. Terminallerin durumunu görsel olarak kontrol edin. Pamuklu çubuk ve izopropil alkol kullanarak terminalleri kir veya korozyondan temizleyin. Terminaller paslanmışsa veya temizlenemiyorsa değiştirilmeleri gerekebilir. Buradaki değişim kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Rashed
285 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 19
Her zaman: 238
