Ana içeriğe geç
Error
Geçersiz işaret belirlendi. Acaba köşeli bir parantez mi unuttunuz ya da yanlış bir tanımlayıcı mı kullandınız?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|öğrenci wikisi]
Kahve makinesi açılmıyor
Güç düğmesi açıldığında kahve makinesi yanıt vermiyor.
Cihazın fişi takılı değil
Kahve makinesinin çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Prizin düzgün çalışıp çalışmadığını doğrulamak için kahve makinesini en az iki farklı prize takmayı deneyin.
Güç kablosu hasarlı
Güç kablosunu gözle kontrol ederek kabloda herhangi bir kırılma, kesik veya hasar olmadığından emin olun.
Devre kartı arızası
KF 440, kahve makinesinin işlevlerini kontrol eden bir devre kartı ile donatılmıştır. Devre kartını gözle kontrol edin ve üzerinde yanmış veya kırılmış bileşen olup olmadığına bakın.
Kahve makinesi açılıyor ancak kahve demlemiyor
Güç düğmesi açık (kırmızı ışık yanıyor), ancak kahve üretilmiyor.
Su haznesi boş
Su haznesinin suyla dolu olduğundan emin olun.
Kahve demliği doğru yerleştirilmemiş
Kahvenin demlenmesi için kahve demliğinin sıcak plaka üzerine tam ve doğru şekilde oturması gerekir.
Filtre sepeti bileşenleri arızalı
Filtre sepetinde, kahvenin demliğe akmasını sağlayan ve demlik çıkarıldığında akışı durduran bir yay ve bilye düzeneği bulunur. Bu düzenek kırılırsa, kahve makinesi düzgün demleme yapmaz. Braun Aromaster KF440 Filtre Sepeti Değiştirme Kılavuzu kılavuzuna başvurun.
Kahve makinesi sadece su veriyor
Kahve makinesi sadece sıcak su üretiyor.
Filtre sepeti boş
Filtre sepetinde kahve telvesi olduğundan emin olun.
Kahve makinesi yavaş demliyor
Kahve makinesi kahve üretiyor, ancak ortalamadan daha yavaş bir hızda.
Kahve makinesinin temizlenmesi gerekiyor
Kahve telvelerine ek olarak, kahve makinesinde kalsiyum ve mineral birikintileri oluşabilir. Kahve makinesi, bir kez su-sirke çözeltisiyle (1:1) ve bir kez de sadece suyla çalıştırılarak temizlenebilir.
Kahve makinesinin tek yönlü hat içi vanası tıkalı
KF 440, demlemeye yardımcı olması için tek yönlü bir vana ile donatılmıştır. Bu vana kalıntılarla tıkanabilir ve kahve makinesinin çok yavaş demlemesine neden olabilir. Braun Aromaster KF440 tek yönlü vana değişimi kılavuzuna başvurun.
Demlenen kahve sıcak değil
Kahve makinesi normal şekilde demleme yapıyor, ancak demlikten çıkan kahve sıcak değil.
Otomatik kapanma anahtarı devreye girmiş
Otomatik kapanma anahtarı, güvenlik nedenleriyle belirli bir süre sonra kahve makinesini kapatacaktır. Çoğu kahve makinesinin varsayılan kapanma süresi, farklı bir zaman için manuel olarak programlanmadığı sürece 2 saattir.
Isıtıcı eleman arızalı
Kahveyi istenen sıcaklığa getiren ısıtıcı eleman arızalanabilir. Bu arıza, kahve makinesinin soğuk kahve demlemesine neden olur. Braun Aromaster KF440 Dahili Hortum Değişim Kılavuzu kılavuzuna başvurun.
Demlenen kahvede kahve telvesi var
Demliğin dibinde kahve telveleri var.
Kağıt filtre düzgün yerleştirilmemiş
Kağıt filtrenin demleme işlemi için sepete düzgün bir şekilde oturması gerekir. Filtrenin kenarları katlanırsa ve filtre sepetine temas etmezse, kahve telveleri sepetten sızarak kahve demliğine karışır. Bu durum yaşanırsa, filtre sepetini ve kahve demliğini temizleyin, ardından doğru konumlandırılmış yeni bir filtre takın.
Filtre sepeti hasarlı
Kahve telvelerinin kahve demliğine sızmasına neden olabilecek çatlak veya delikler olup olmadığını görmek için filtre sepetini gözle kontrol edin. Çatlak veya delik tespit edilirse, KF 440 filtre sepeti değişim kılavuzuna başvurun.
Kahve makinesinin tabanında su birikiyor
Kahve makinesinin altından tezgahın üzerine su sızıyor.
Su haznesinde çok fazla su var
Kahve makinesinin su haznesine çok fazla su doldurulmuş olabilir. Bu durum, suyun kahve makinesinden dışarı sızmasına ve etrafında bir su birikintisi oluşmasına neden olur.
Dahili hortumlar çatlamış veya kırılmış
Kahve makinesinin içindeki borular zamanla çatlayabilir veya kırılabilir, bu da kahve makinesinden su sızmasına neden olur. Braun Aromaster KF440 Rezistans Değişimi kılavuzuna başvurun.
Kelly
115 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 üyesi
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
18 Yorum
Someone brewed coffee in my pot without using a filter. Now it won't work. The company said it's unfixable. Any suggestions?
Rachel Gross - Yanıt Paylaş
Do you still have it? Try to disassemble it to give it a thorough cleaning. Manufacturer just doesn’t want to help you because they just made a couple of dollars selling you the item and won’t make any by fixing it for you, but that doesn’t means it can’t be repaired. Coffee makers are simple machines that you can repair yourself until the electronics, pump or heating element burnt out.
Andrés Boza Arce - Yanıt Paylaş
Do I need to order a new circuit board. Or do I return it to where I bought it?
aaw7051 - Yanıt Paylaş
Circuit boards for coffee makers are hard to find. You may inquire with the manufacturer. If still under warranty (and you kept the receipt) exchange for a different brand of coffee maker.
i pour water in turn switch to show “red” pot warms up even gets hot
but no coffee brews am i doing something wrong
buflobobbr - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 106
Her zaman: 15,682
