Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Braven BRV-1s açılmıyor
Braven BRV-1s cihazınız açılmayı reddediyor.
Braven BRV-1s cihazı açılmıyor
Braven BRV-1s cihazınızın başlatma düğmesini yeterince uzun süre basılı tutmuyor olabilirsiniz. Braven BRV-1s cihazınızı açmak için başlatma düğmesini 2-3 saniye basılı tutmanız gerekir. Bu süre boyunca basılı tutulmazsa cihaz açılmayacaktır.
Boş pil
Braven BRV-1s cihazınızın şarjının bitmediğinden emin olun. Eğer şarjı bittiyse, verilen USB'den micro-USB'ye kabloyu kullanarak cihazınızı şarj edin. Braven BRV-1s cihazınızı ilk kez şarj ediyorsanız, tüm pil kapasitesi ışıkları sabit yanana kadar şarj ettiğinizden emin olun (yaklaşık 2-3 saat).
Arızalı Pil
Braven BRV-1s cihazınız hala şarj olmuyorsa, sorun pilde olabilir. Bu durumda pili değiştirmeniz gerekecektir.
Braven BRV-1s şarj olmuyor
Braven BRV-1s cihazınız prize takıldığında şarj olmuyor.
Hatalı ilk şarj
Braven BRV-1s cihazınızı ilk kez kullanıyorsanız, tüm pil kapasitesi ışıkları sabit yanana kadar şarj edin. Bu işlem genellikle 2-3 saat sürer. İlk kullanımda tam olarak şarj edilmezse sorunlar ortaya çıkabilir.
USB kablosu şarj etmiyor
Braven BRV-1s, USB'den micro-USB'ye bir kablo aracılığıyla şarj olur. Dahil edilen USB'den micro-USB'ye kablonun çalıştığından emin olun. Eğer kablo arızalıysa, değiştirmeniz gerekecektir.
Braven BRV-1s takılı harici cihazları algılamıyor
Bluetooth cihazınız açılıyor ancak bir yardımcı cihaz taktığınızda, hoparlör cihazınızı şarj etmiyor veya ses çalmiyor.
Yardımcı kablo/USB kablosu harici cihazları algılamıyor
Cihazınızın bozuk olması pek olası değildir, ancak sorunun cihazınızdan kaynaklanmadığından emin olmak için farklı bir yardımcı kablo veya USB şarj kablosu kullanmayı deneyin.
3,5 mm ses giriş yuvası arızalı
Cihazınızın Bluetooth özelliği yoksa ve ses yardımcı port üzerinden çalmıyorsa, sorun yardımcı kabloda değilse, sorunun muhtemel nedeni bozuk bir yardımcı ses giriş yuvası olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Şarj yuvası yanıt vermiyor
Cihazınız şarj yuvasına takıldığında şarj olmuyorsa ve USB kablosu sorun değilse, muhtemelen sorun arızalı bir şarj yuvasından kaynaklanıyordur ve değiştirilmesi gerekecektir.
Braven BRV-1s sıfırlama düğmesi cihazı sıfırlamıyor
Hoparlör bilinen hiçbir cihazla eşleşmiyor veya bir cihaza bağlı olduğunu gösteriyor ancak hoparlörden ses gelmiyor.
Sıfırlama düğmesi bulunamıyor
Cihazınızı sıfırlamak için cihazın arka kapağının altında bulunan sıfırlama düğmesine basılı tutun. Uyarı: cihazı sıfırlamak hafızayı silecek ve eşleştirilen tüm cihazlar unutulacaktır.
Sıfırlama düğmesi çalışmıyor
Braven BRV-1s cihazınızı sıfırlayıp Bluetooth özellikli cihazla tekrar eşleştirdikten sonra aynı sorun devam ediyorsa, Braven hoparlörde bir donanım sorunu olabilir ve anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Braven BRV-1s Bluetooth üzerinden bağlanmıyor
Braven BRV-1s cihazınız bir Bluetooth cihazına bağlanamıyor.
Braven BRV-1s üzerinde Bluetooth açık değil
Braven BRV-1s, özel bir Bluetooth düğmesi ile gelmez. Braven BRV-1s cihazınız açıldıktan sonra, bağlanmak istediğiniz cihazla eşleşene kadar oynat düğmesini basılı tutmanız gerekecektir.
Bağlanmak istediğiniz cihaz Bluetooth uyumlu değil
Tüm kablosuz cihazlar Bluetooth kullanmaz. Cihazın kılavuzundan Bluetooth uyumlu olduğunu teyit edin.
Cihaz Braven BRV-1s'e bağlı değil
Bağlanmaya çalıştığınız cihazın Bluetooth bağlantısı açık olmayabilir. Cihazınızın ayarlarını kullanarak Braven BRV-1s'e bağlanın. Cihazınız parola isterse “0000” girin.
Cihazlar menzil dışında
Belirlenen menzilin dışındaki cihazlar bağlantı kopuklukları ve kesintiler yaşayabilir. Braven BRV-1s, 10 metrelik kablosuz menzile sahiptir. Braven BRV-1s ve bağlanmak istediğiniz cihaz bu teknik özelliklerden daha uzak mesafedeyse kesintiye neden olabilir.
Güncel olmayan/hatalı sürücüler
Bluetooth cihazlarının cihaz sürücüleriyle güncel tutulması gerekir. Bluetooth çalışmayı reddederse, bağlanmaya çalıştığınız cihazdaki Bluetooth sürücülerini güncellemeniz gerekebilir. İhtiyacınız olan sürücüleri bulmak için bağlanmak istediğiniz cihaz için çevrimiçi bir Braven BRV-1s sürücüleri araması yapın.
Jai Blair
233 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
47 Yorum
My braven will charge but will not turn on.
Angelo - Yanıt Paylaş
My Braven BRV-1 will chaeg but won't turn on. Any solutions?
tinysman2005 - Yanıt Paylaş
Same here. Power switch will not turn on device. I did hit reset button amd it turned on - but power switch is not working. Braven Customer Service is not responding to me either.
Dave - Yanıt Paylaş
My braven is plugged in and the lights are going back and forth. Whats up?
mrssimon43005 - Yanıt Paylaş
obviously we all got lemons. My lemon was 300.00 and can't get through to Braven! hahahah
ROSE SHIELDS - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 62
Her zaman: 77,208
