Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses Bozulması
Bluetooth hoparlörünüzden ses dinlerken sorun yaşıyorsunuz.
Cihazınızdaki ses seviyesi çok yüksek
Hoparlör, aşırı ses seviyelerinde bozuk ses çıkarabilir. Ses bozulmasının çözülüp çözülmediğini görmek için sesi kısmayı deneyin.
Hoparlör düz bir yüzeye yerleştirilmemiş
Hoparlörün cızırdaması, sesin bozuk çıkmasına neden olabilir. Cızırdamayı veya hoparlörün hareket etmesini önlemek için hoparlörü sert, düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
Cihazın kendi hoparlörleri arızalı olabilir
Cihaz üzerindeki hoparlörler zamanla bozulabilir, bu da sesin bozulmasına neden olur ve hoparlörlerin değiştirilmesi gerekebilir. Hoparlörleri değiştirmek üzere adım adım kılavuz için Hoparlör Değişimi kılavuzunu takip edin.
Hoparlörden Ses Gelmiyor
Hoparlörünüz açık, ancak hoparlörden ses gelmiyor.
Hoparlör Ses Seviyesi
Sesin duyulabilmesi için hoparlörün ses seviyesinin uygun bir düzeye getirilmesi gerekir. Sesi yükseltmek için hoparlörün üst kısmındaki "+" düğmesine basın.
Harici Cihaz Ses Seviyesi
Harici cihazınızdaki ses seviyesi çok düşükse, ses duyulmayacaktır. Harici cihazınızdaki sesin açık olduğundan emin olun.
Yardımcı Kablo Yanlış Bağlanmış
Yardımcı kablo (AUX) doğru takılmazsa ses bozuk olabilir veya hiç gelmeyebilir. Yardımcı kablonun hem hoparlöre hem de harici cihazınıza düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
Cihaz Eşleştirme
Harici cihazınız Bluetooth hoparlör ile eşleşmemiş olabilir. Daha fazla sorun giderme için aşağıdaki "Bluetooth Eşleşmiyor" bölümüne bakın.
Hoparlörünüzün Bluetooth özelliği harici bir Bluetooth cihazıyla eşleşmiyor.
Hoparlörde Bluetooth açık değil
Bir cihazı hoparlörle eşleştirmeden önce hoparlörü keşfedilebilir moda getirmeniz gerekir. Hoparlördeki oynat düğmesine basılı tutun; sonar benzeri tekrarlayan bir ses duyacaksınız. Harici cihazınızın Bluetooth ayarlarında "BRAVEN BRV-HD" listelenmiş olarak göreceksiniz. Eşleştirmeyi tamamlamak için hoparlörü seçin. Bir parola istenirse 0000 girin.
Harici cihazda Bluetooth açık değil
Harici cihazınızda Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun. Bunun için cihaz ayarları menüsüne gidin ve Bluetooth seçeneğini açın. Listede "Braven BRV-HD"yi arayın ve cihazları eşleştirmek için seçin.
Bluetooth hoparlör başka bir cihazla zaten eşleşmiş
Bluetooth hoparlörün başka bir harici cihazla eşleşmediğinden emin olun. Eğer eşleşmişse, eşleşen harici cihazın Bluetooth bağlantısını kapatın ve ardından istediğiniz cihazı Bluetooth hoparlör ile eşleştirin.
Harici cihaz Bluetooth uyumlu değil
Her cihaz Bluetooth uyumlu değildir. Uyumlu olduğundan emin olmak için harici cihazınızın bilgilerini kontrol edin.
Hoparlör Açılmıyor
Hoparlörünüz açılmıyor veya açıldığına dair bir işaret göstermiyor.
Hoparlör açılmamış
Hoparlörünüzün düzgün bir şekilde başlatıldığından emin olun. Braven BRV-HD hoparlörü açmak için başlatma düğmesine 2-3 saniye basılı tutmanız gerekir.
Hoparlör şarj olmamış
Hoparlörünüzün şarj edilmiş olduğundan emin olun. Cihazın yan tarafındaki pil gösterge ışıklarını kontrol edin. Işıklar yanmıyorsa cihazınızın şarjı bitmiştir ve şarj kablosu ile güç adaptörü aracılığıyla şarj edilmesi gerekir.
Hoparlördeki başlatma düğmesi arızalı olabilir
Bluetooth hoparlör şarj edilmiş durumdayken hala açılmıyorsa, hoparlör üzerindeki başlatma düğmesi arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Başlatma düğmesini değiştirmek üzere adım adım kılavuz için Başlatma Düğmesi Değişimi kılavuzunu takip edin.
Hoparlör Şarj Olmuyor
Hoparlör prize takıldığında Bluetooth hoparlör üzerindeki pil gösterge ışıkları yanmıyor.
İlk kez şarj etme
Hoparlörünüzü ilk kez şarj etmek uzun sürebilir. Hoparlörün 4-6 saat boyunca şarj olmasını bekleyin ve ardından şarj olduğunu gösteren pil gösterge ışıklarının yanıp yanmadığını kontrol edin. Tam şarj, 5 sabit ışıkla gösterilir.
Şarj kablosu arızalı olabilir
Braven BRV-HD hoparlör, bir USB - mikro USB şarj kablosuyla gelir. Hoparlör şarj olmuyorsa şarj kablosu hatalı veya uyumsuz olabilir. Hoparlörün şarj olup olmadığını görmek için farklı bir USB - mikro USB kablosu kullanmayı deneyin.
Duvar prizi arızalı olabilir
Hoparlörünüzü duvar adaptörüyle şarj ediyorsanız, kullandığınız priz düzgün çalışmıyor olabilir. Şarj cihazını farklı bir prize takmayı deneyin. Sorun devam ederse, cihazın şarj edilmesiyle ilgili diğer yaygın sorunlara bakın.
Şarj adaptörü arızalı olabilir
Braven BRV-HD hoparlör, bir mikro USB şarj kablosuna bağlanan ve ardından duvar prizine takılan bir güç adaptörüyle gelir. USB şarj kablosu ve duvar prizi arızalı değilse, güç adaptörü arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Bluetooth hoparlör üzerindeki şarj yuvası arızalı olabilir
Güç adaptörünüz ve şarj kablonuz arızalı değilse, Bluetooth hoparlör üzerindeki şarj yuvası arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Şarj yuvasını değiştirmek üzere adım adım kılavuz için Şarj Yuvası Değişimi kılavuzunu takip edin.
Pil arızalı olabilir
Güç adaptörünüz, şarj kablonuz ve şarj yuvanız arızalı değilse, pil arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Pili değiştirmek üzere adım adım kılavuz için Pil Değişimi kılavuzunu takip edin.
Hoparlör, bağlantı kablosu ile harici cihazları tanımıyor
Harici cihazınızı yardımcı (AUX) girişi üzerinden taktığınızda, hoparlör harici cihazdan ses çalmıyor.
Yardımcı kablo arızalı olabilir
Harici cihazı bağlamak için kullanılan yardımcı kablo arızalıysa hoparlör, harici cihazdan ses çalmayacaktır. Hoparlörün çalıp çalmadığını görmek için farklı bir yardımcı kablo kullanmayı deneyin.
Ses jakı arızalı olabilir
Hoparlörünüz harici cihazdan ses çalmıyorsa, hoparlör üzerindeki ses jakı arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Harici cihaz arızalı olabilir
Kullandığınız harici cihaz arızalı olabilir veya hatalı bir ses jakına sahip olabilir. Bu durumda, harici cihaz hoparlör üzerinden ses çalamayacaktır. Sorun giderme için harici cihazın diğer kılavuzlarına başvurun.
Matthew Nguyen
297 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2016 üyesi
CSUF-BRUCE-F16S1G5
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
26 Yorum
There is a repeated mistake in this guide. “The Braven BRV-HD speaker comes with a power adapter which attaches to a micro USB charging cable and then is plugged into a wall outlet.” is incorrect. The speaker is supplied with a 12v barrel jack connection charger.
Danny Evans - Yanıt Paylaş
Yes, USB is for OUT only (you can power your device from the speaker)
Kieran Tracey - Yanıt Paylaş
I just bought a Braven 2300 (B23) and I cannot see any indicator lights anywhere on it? Where are they - according to the user manual they are on the back panel near the port… am I being blind?
androsaph - Yanıt Paylaş
It's been charging for 4 hours already, but it won't power up when I remove the charging cable…. I'll leave it a while longer, and cross my fingers…
I cannot get the speaker to be loud like it was what do I do
Kendall Whitfield - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 67
Her zaman: 41,715
