Ana içeriğe geç
Cihaz açılmıyor
Kahve makinesinin bağımsız bir prize takılı olduğundan emin olun. Eğer bir priz çalışmıyorsa başka birini deneyin ve gerekirse devre kesiciyi (sigortayı) sıfırlayın. Makine AÇIK konumdaysa LCD ekran aydınlanmalıdır.
Su ısıtıldıktan sonra rastgele kapanıyor
Bunun nedeni su girişindeki bir tıkanıklıktır. Su Tankını çıkararak hortumu açığa çıkarın ve ardından su girişini görmek için kilitli kıskaç kullanarak hortumu sökün. Hortumu ve su girişini suyla temizleyin ve makineyi tekrar birleştirin.
Su sızdırıyor
-Başlık tıkalı
Öğütme ayarını düşürmek, sonraki kullanımlarda hortumun içindeki tıkanıklığı hafifletmeye yardımcı olabilir. Hortum, bir iğne veya benzeri ince bir nesne kullanılarak temizlenebilir.
-Su tankı delinmiş
Delinmiş bir tank aşırı sızıntıya neden olur; endüstriyel bant sorunu çözmezse cihazın değiştirilmesi gerekir.
Su almıyor
En yaygın neden vakum contasının olmamasıdır. Su tankını kaldırın ve makine suyla dolana kadar üzerine art arda bastırıp çekin. Bu, suyun dengeli bir şekilde akmasını sağlayacaktır.
Düzgün demleme yapmıyor
-"K-Cup" kapsülünü Demleme Haznesine yerleştirdikten sonra, Güvenlik Kilitleme Kolunun güvenli bir şekilde aşağı itildiğinden emin olun. LCD ekranda ‘READY TO BREW’ (Demlemeye Hazır) yazısı görünmelidir.
-LCD ekranda ‘REFILL TANK’ (Tankı Doldur) yazıyorsa, Su Tankına su ekleyin veya Su Tankının Kahve Makinesine doğru şekilde takıldığından emin olun.
-Çıkış İğnesi tıkalı olabilir
Makine fincanı tam doldurmuyor
-Su Tankı demleme sırasında çıkarılmış olabilir
Su tankını yerine takın ve kahve fincanı olmadan bir "temizleme demlemesi" gerçekleştirin.
Saat görüntülenmiyor
Henüz yapmadıysanız, "MENU" (MENÜ) tuşuna basıp "CLOCK SET" (SAAT AYARI) kısmına giderek kahve makinenizin saatini ayarlayın. Makinenin elektriği kesilirse saati yeniden ayarlamanız gerekecektir.
Mavi ışık yanıp sönüyor
Bunun nedeni su tankında su olmamasıdır. Tankı doldurduğunuzda ışık sönmelidir.
Walter Galan
711.619 İtibar
1.203 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
mine is doing this... with a full tank. and the disk shaped floating "pill" that is the tank level sensor is all the way up indicating a full tank. sooo... i have flashing blue light, and message on screen to fill tank, and my tank is full.
Peter Russell - Yanıt Paylaş
Did you ever resolve this issue? Mine is doing the same thing
Aaron Hill - Yanıt Paylaş
Is there a way to brew without the basket that hangs on door
Rich - Yanıt Paylaş
I have a Breville 600XL that started leaking/spraying coffee from the k-cup when I used an ekobrew plastic k-cup with my own coffee. I bought a different brand reusable k-cup but it leaked just like the ekobrew. Then i found a “fix-it’ kit on Ebay for $3 that stopped the leaking instantly, If you are having the same problem here is the Ebay link:
https://www.ebay.com/itm/273037352934
Dennis Gaudette - Yanıt Paylaş
Blue light flashing and tank is full. How to re set . empty and fill and still blue light
kwparsons20 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 66
Her zaman: 10,433
