Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Motor Çalışmıyor
Çekme ipi serbestçe hareket ediyor, ancak motor çalışmıyor
Çekme İpinin Daha Sert Çekilmesi Gerekiyor
Küçük benzinli motorlar, çalışmak için insan gücüne ihtiyaç duyar. Başlatma ipini çekmek, pistonu hareket ettirir ve ateşleme için gerekli elektrik gücünü üretir. Bu işlem ciddi bir kuvvet gerektirir, bu nedenle bir sorun olduğunu düşünmeden önce birkaç kez ardı ardına güçlü şekilde çektiğinizden emin olun. İp değişimi için bu rehbere göz atın.
Yakıt Deposu Boş / Yakıt Bozulmuş
Çim biçme makinesi motorları, motorun arka tarafındaki küçük bir depoda bulunan benzinle çalışır. Arabalarda olduğu gibi, yakıt olmadan motor çalışmaz. Depoda yakıt olduğundan emin olun. Uzun süre bekleyen yakıt bozulabilir. Eski yakıtı boşaltmayı ve depoyu yeni benzinle doldurmayı düşünün.
Buji Arızalı / Buji Bakım İstiyor
Buji, motorun ön tarafında bulunan, baş parmağınız büyüklüğünde silindirik bir parçadır. Gümüş metal ve beyaz seramikten yapılmıştır ve motordaki yakıtı ateşleyen parçadır. Bujiler uzun süreli kullanımdan sonra aşınır, bu yüzden kontrol ettiğinizden emin olun. Buji ayrıca yerinden çıkmış, kirlenmiş veya yanlış hizalanmışsa çalışmaz; bu nedenle temiz olduğundan, siyah elektrik kablosuna takılı olduğundan ve sıkıca vidalandığından emin olun. Buji değişimi için bu rehbere göz atın.
Hava Filtresi Tıkalı
Hava filtresi, motorun sol tarafında bulunur ve tüketilebilir bir parçadır. Hava filtrelerinin düzenli olarak değiştirilmesi gerekir; tıkandıklarında motorun çalışmasını engellerler. Bunun nedeni, hava filtresinin yanma odasına temiz hava sağlamasıdır. Filtre tıkalıysa motora hava ulaşmaz ve motor çalışmaz. Hava filtresini değiştirmek için bu rehbere göz atın.
Yakıt Filtresi Tıkalı
Yakıt filtresi, motora giden benzini temizler. Tıkandığında yakıt akışını engeller ve motor çalışmaz.
Not: Bazen yakıt hattına birkaç kez hafifçe vurmak, yakıtın geçmesini sağlayabilir. Motoru parçalarına ayırmadan önce bunu deneyin.
Motor Biçme Sırasında Duruyor
Motor sorunsuz çalışıyor ancak biçme sırasında duruyor veya kilitleniyor
Yağ Yok / Yağ Seviyesi Düşük
Yağ, her türlü mekanik makine için çok önemlidir. Parçaların pürüzsüz hareket etmesini sağlar; yağ olmazsa motorunuz hantallaşabilir veya kilitlenebilir. Yağ seviyesini, yağ kapağının iç tarafında bulunan yağ çubuğunu kullanarak kontrol edebilirsiniz. Yağ seviyesi düşükse, makineyi tekrar çalıştırmadan önce yağı tamamladığınızdan emin olun. Bununla ilgili yardım için bu rehbere göz atın.
Buji Kirli / Buji Yanlış Hizalanmış
Buji, motorun ön tarafında bulunan, baş parmağınız büyüklüğünde silindirik bir parçadır. Gümüş metal ve beyaz seramikten yapılmıştır ve motordaki yakıtı ateşleyen parçadır. Buji kirlenmiş veya yanlış hizalanmışsa devre dışı kalabilir veya düzensiz ateşleme yapabilir; bu yüzden temiz olduğundan ve sıkıca vidalandığından emin olun. Buji değişimi için bu rehbere göz atın.
Motor Duman Çıkarıyor
Motor açıldığında duman çıkarmaya başlıyor
Bir Sorun Olmayabilir
Bu çim biçme makinesi motoru gibi içten yanmalı motorlar, güç üretmek için yakıt yakar. Motor ilk çalıştırıldığında, sistem ısınana kadar beyaz duman çıkarması alışılmadık bir durum değildir.
Yağ Sızıyor / O-ring Arızalı
Motor, uzun süreli kullanımdan sonra duman çıkarmaya devam ederse veya koyu renkli bir duman yayarsa, yağ ile ilgili bir sorununuz olabilir. Yağ yanma odasına girecek olursa, büyük miktarlarda duman çıkararak yanacaktır. Bu durum, motorun bir yerindeki yağ sızıntısından veya silindiri çevreleyen o-ring (sızdırmazlık halkası) arızasından kaynaklanıyor olabilir. Bu sorunların her ikisi de nispeten ciddi ancak nadir görülen sorunlardır. Her ikisi de bu sitedeki onarım rehberlerinin kapsamı dışında onarımlar gerektirir.
Motor Anormal Derecede Yüksek ve Olağandışı Bir Ses Çıkarıyor
Motor çalıştırıldığında, makine için alışılmadık bir ses çıkarıyor
Susturucu Arızalı
Motorun sol tarafında bulunan susturucu, çıkan motor gürültüsünün seviyesini düşürmekten sorumludur. Bunu, motor egzozunu gazın enerjisini düşüren bir dizi metal bölmeden geçirerek yapar. Zamanla, susturucu kullanım nedeniyle hasar görebilir ve işlevini yerine getiremeyebilir. Bu durumda, bu rehberi kullanarak susturucuyu değiştirebilirsiniz.
Genel Bakım Sorunları
Benzinli motorlar birçok hareketli parçaya sahiptir ve çalışırken çok fazla mekanik titreşim üretir. Motorunuz tıkırtı veya gıcırtı gibi tuhaf bir ses çıkarıyorsa, motor parçalarının genel bir kontrolünü yapın. Yeterli yağlama olduğundan emin olmak için yağ seviyesini kontrol edin, motoru yerinde tutan cıvataların sıkı olduğundan emin olun ve bujinin doğru konumda olduğunu kontrol edin. Genel bakım sorunları, duyulabilir anormal titreşimlere veya sürtünmeye neden olabilir.
Tim Wirtz
1.154 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015 üyesi
CPSU-AMIDO-W15S6G31
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
43 Yorum
Front tires are not pulling.
fairlane64 - Yanıt Paylaş
front tires are not pulling, belt is connected and turning when motor is running.
turned it up side down (the lower half - the mower ) and dark blaskish opil spilled out of it. how to replace refill the oil ? there's no manual for this .
gothic81 - Yanıt Paylaş
my briggs & stratton 675 engine series takes a while to start up and when it does start up the engine is weak how can i fix this
Austin - Yanıt Paylaş
mine too! seems as if fuel supply issues…doesn’t sound as if full power ..
francis.samuelson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 40
Son 30 gün: 155
Her zaman: 71,213
