Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
İnternet bağlantısı kurulamıyor
BrightSign 4K internete bağlanmıyor.
Gevşek ethernet kablosu
Kablo gevşekse, BrightSign oynatıcı internete bağlanamaz. Ethernet kablosunu BrightSign oynatıcıdan ve modem/yönlendiriciden çıkarmayı deneyin. 5 saniye bekleyin ve tekrar takın. Mevcut kablo yine çalışmazsa, başka bir Ethernet kablosuyla bağlanmayı da denemelisiniz.
Ethernet bağlantı noktası arızalı
BrightSign 4K üzerindeki Ethernet bağlantı noktası arızalı olabilir. Ethernet kablosunu BrightSign 4K'dan çıkarın ve internet kullanan başka bir cihazda deneyin. İnternet o cihazda çalışıyorsa, sorun BrightSign 4K'nın Ethernet bağlantı noktasındadır ve bu parçanın değiştirilmesi gerekir.
Modem ve/veya yönlendirici internet sağlamıyor
Hala internete bağlanamıyorsanız, modeminiz/yönlendiriciniz arızalı olabilir. Öncelikle BrightSign 4K'yı ve modem/yönlendiriciyi kapatın. 30 saniye sonra modem/yönlendiriciyi tekrar açın. Modem/yönlendiricinin tüm ışıkları yanana kadar bekleyin, ardından BrightSign 4K'yı açın. BrightSign 4K Wi-Fi'ye bağlanırken Wi-Fi LED ışığı yanıp sönmelidir. Ethernet kablosuyla bağlanıyorsanız, Ethernet (Eth) LED ışığı yanıp sönmelidir. BrightSign oynatıcı internete bağlandığında Wi-Fi (veya Eth) LED ışığı sabit yanmalıdır. Bu kılavuz, BrightSign 4K üzerindeki her bir LED ışığının yerini nasıl bulacağınızı ve nasıl okuyacağınızı gösterecektir. Hala bağlanamıyorsanız, servis sağlayıcınızla ilgili sorunlar olabilir.
Cihaz depolama sorunları
Eski önbelleğe alınmış MRSS silinmiyor.
Cihaz SD kartı okuyamıyor
Cihaz kart takılı değil uyarısı veriyorsa, kartı çıkarıp tekrar takın. 2. adıma giderek bellek kartının yazılımda doğru biçimlendirildiğinden emin olun. Bu işe yaramazsa, 2. adıma giderek bellek kartının yazılımda doğru biçimlendirildiğinden emin olun. Bu işe yaramazsa, bu bellek kartı bağlantı noktası sorununu izleyin.
Bellek kartı yeni dosyaları kaydetmiyor
Cihazı teslim aldığınızda bu yazılım bilgisayarınızda yüklü olmalıdır.
Brightsign 4k Medya Oynatıcınız içerik oynatmıyorsa, bellek kartınızın dolu olmadığından emin olun. 8 GB'lık bellek kartı doluysa, kartı çıkarın. Önbelleğe alınmış geçmişteki tüm dosyaları silin, bellek kartını tekrar takın ve medya oynatıcı sistemini yeniden başlatın. Bu işe yaramazsa, aşağıdaki Bellek Kartı Değiştirme kısmına gidin.
Hasarlı SD kart
Bir SD bellek kartını düzgün bir şekilde çıkarın ve değiştirin.
Öncelikle BrightSign oynatıcıyı ve güç bağlantısını bulun. Gücü kestikten sonra, yan tarafta bulunan bellek kartını çıkarmak için üzerine hafifçe bastırın. Yeni 8 GB'lık bellek kartınızı takın ve sistemi yeniden başlatın.
[Link sağlanacaktır]
Cihazın aşırı ısınması
Cihaz sıcak ve açılmıyor veya çalışmıyor.
Tozlu Hava Menfezleri
Hava menfezlerine baktığınızda toz olduğunu görürseniz, yan tarafları bir toz beziyle silmeniz yeterli olabilir. Menfezlerden duman çıktığını görürseniz veya cihazı temizlemek yardımcı olmadıysa "ısı dağıtıcı" bölümüne bakın.
Dahili bileşenlerin aşırı ısınması
Menfezlerden duman geldiğini gördüğünüzde, iç kısma bakmak yardımcı olacaktır.
Video kalitesi sorunları
Oynatma kaliteniz beklenenden daha düşük.
Cihaz görüntü testi
Lütfen BrightSign web sitesini ziyaret edin ve BrightSign web sitesinden örnek video içeriğini indirmek için "Sample Video Content"e tıklayın, ardından gerçek sorunları belirlemek için cihazınızla karşılaştırın.
Düşük video kalitesi
Olası sorunlar için Optimizing Video Quality sayfasındaki talimatları izleyin. Bu web sitesi, BrightSign cihazınızda en iyi kaliteyi elde etmek için gerekli adımları sağlar.
Dosya veya hatalı kodlama sorunu
Videoyu yeniden kodlamayı veya videoyu kodlamak için farklı bir uygulama kullanmayı deneyin.
Ses kalitesi sorunları
BrightSign oynatıcıdan gelen sesi dinlerken sorun yaşıyorsunuz.
Sesi veya videoyu yeniden kodlamayı ya da videoyu kodlamak için farklı bir uygulama kullanmayı deneyin.
Flaş kart hızı sorunu
BrightSign yüksek bit hızına sahip (20 Mbps veya daha fazla) bir video kullanıyorsa, flaş kartın buna yetişmek için yeterince hızlı olmaması mümkündür. Daha düşük bir bit hızında kodlamayı deneyin.
Ses kesilmeleri, tekleme veya bozulma
MPEG-2 dosyaları için, videonuzu Mpeg2VCR yardımcı programını kullanarak açın ve kaydedin. Bazı videolar MPEG akışında ses ve video paketlerinin dengesiz dağılımına sahiptir. Kullanıcılar, "Womble" adresinden Mpeg2VCR'nin 30 günlük deneme sürümünü indirebilirler.
Zackery
347 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018 üyesi
USFT-BOCZAR-S18S17G6
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Hey Zackery, I've setup an XD233 4k player in Local File Network option. When I open the folder with the videos, all the videos are showing as broken links. The jpeg files are ok. Can you say what may be causing this and how to fix it?
I'm trying to add a screen shot here but not seeing an option for that.
Please advise. thanks
Joey Sukhdeo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 70
Her zaman: 2,028
