Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Uyarı: Yaralanmaları önlemek için bakım yapmadan önce cihazın fişini çekin.
Çok yavaş öğütüyor
Kahve çekirdeği öğütücü çalışırken yavaş öğütüyor.
Tıkanmış öğütülmüş kahve:
Öğütülmüş kahve, öğütücünün herhangi bir parçasını tıkayarak arızalanmasına neden olabilir. Öğütücüyü sökün ve bir bez veya süngerle iyice temizleyin.
Termal sınırlayıcıda yanma:
Termal sınırlayıcı üzerindeki yanma, motor milinin düzgün dönmesini engelleyebilir. Bu sorunu çözmek için termal sınırlayıcıyı değiştirmeniz gerekir.
Açıkken öğütmüyor:
Kahve öğütücü çalışır durumda görünüyor ancak güç verildiğinde yanıt vermiyor.
Düzgün takılmamış:
  • Öğütücü çalışmak için yeterli gücü almıyor olabilir. Elektrik kablosunun yeterli bir güç kaynağına tam olarak takıldığından emin olun.
  • Elektrik kablosunda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa değiştirmeniz gerekecektir.
Kirli mil:
Öğütücünün mili çalışamayacak kadar tıkalı veya kirli olabilir. Cihazı sökün ve mili temizleyin. İşlem bittiğinde tekrar monte edin.
Çok iri öğütüyor:
Kahve öğütücü, kahve çekirdeklerini kullanım için çok iri öğütüyor.
Hatalı bıçaklar:
Kahve öğütücünün bıçakları düzgün çalışmayacak kadar körelmiş veya hatalı olabilir. Eğer öyleyse, değiştirilmeleri gerekecektir.
Arızalı Motor:
Eğer öğütülmüş kahve çok iriyse, motor arızalı olabilir. Öğütücüyü sökün ve iyice temizleyin. Bu sorunu çözmezse motorun değiştirilmesi gerekecektir.
Açma/Kapama anahtarı çalışmıyor:
Kahve öğütücü açma/kapama anahtarına yanıt vermiyor
Kırık açma/kapama anahtarı:
Eğer öğütücü açma/kapama anahtarına yanıt vermiyorsa, anahtarın kendisi kırılmış olabilir. Eğer öyleyse, değiştirmeniz gerekir.
Sıkışmış Anahtar:
Açma/kapama anahtarı sıkışmış olabilir ve bu nedenle çalışamıyor olabilir. Anahtarı düzgün çalışana kadar basılı tutmak için bir gereç kullanın.
Kahve öğütücü titriyor:
Kahve öğütücü çalışırken güvenli olmayan bir şekilde titriyor
Sıkışmış Motor:
Motor sıkışmışsa veya dönmekte zorlanıyorsa öğütücüde titreşime neden olur. Motoru sökün ve tüm kalıntılardan temizleyin. Sorun devam ederse motorun değiştirilmesi gerekecektir.
Arızalı bıçaklar:
Eğer bıçaklar öğütücüye yanlış yerleştirilmişse veya kahve kalıntılarıyla kaplıysa, şiddetli titreşime neden olur. Normal çalışmaya dönmesi için bıçakları kalıntılardan temizleyin. Sorun devam ederse bıçakların değiştirilmesi gerekebilir.
Shai Loring
151 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 25
Her zaman: 1,480
