Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılıyor ancak demleme yapmıyor
Güç ışığı yanıyor ancak cihaz demleme yapmıyor.
Hatalı başlatma düğmesi
Makine açılmıyorsa, başlatma düğmesine tam olarak basılmamış olabilir. Cihazı açıp kapatarak düğmeyi kontrol edin.
Yetersiz su beslemesi
Makine çalışmıyorsa, su haznesinde yeterli su olmayabilir. Su haznesinin üst kapağını açın ve kahve demlemek için yeterli su olduğundan emin olun. Su haznesinin yan tarafında cihazdaki su miktarını gösteren bir su seviyesi göstergesi bulunur. Eğer su miktarı yetersizse, su ekleyin ve demlemeyi tekrar deneyin.
Kirli makine
Makine çalışmıyorsa, musluk suyunuzdaki mineraller nedeniyle tıkanmış olabilir. Su haznesini 5 fincan beyaz sirke ve 3 fincan soğuk su ile doldurun. Başlatma düğmesini 3-5 saniye basılı tutun. Kahve makinesi işlemi bitirdiğinde, sürahideki su/sirke çözeltisini boşaltın. Su haznesine soğuk su koyarak 2-3 kez 8 fincanlık demleme yaparak makineyi iyice durulayın.
Cihazın güç bağlantısında sorun
Makinenin güç eksikliği nedeniyle düzgün çalışmıyor olması mümkündür. Evinizdeki sigorta kutusunu kontrol edin ve devrenin açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Eğer kapalıysa, devre kesiciyi sıfırlayın. Sorun devam ediyorsa, güç kablosunun değiştirilmesi gerekebilir.
Soğuk kahve
Kahveniz sıcak değil.
Güç yok
Kahve makinesinin açık olduğundan ve elektriğe bağlı olduğundan emin olun. Kullandığınız priz çalışmıyor olabilir. Ayrıca, kablonun prize tamamen takılı olduğundan ve kablolamada herhangi bir hata olmadığından emin olun. Fişin uçlarının sokete tam oturduğundan emin olun; eğer fiş bir yönde düzgün girmiyorsa, çevirip diğer yönde takmayı deneyin.
Otomatik kapanma özelliği devreye girdi
Uzun süre kullanılmadığında, ısıtma konsolu otomatik olarak kapanacaktır. Bu özellik devre dışı bırakılamaz. Önceki demliği çıkarın ve yeni bir parti demleyin veya kahveyi ayrı bir kapta tekrar ısıtın.
Taşıyor
Filtre sepeti taşıyor ve kahve üstünden dökülerek ortalığı kirletiyor.
Filtrenin hatalı yerleştirilmesi
Filtreyi sürahinin üst kısmına düzgün bir şekilde yerleştirdiğinizden emin olun. Filtre, sürahinin üzerinde düzgün durmalı ve doğrudan duş başlığının altında olmalıdır.
Çok fazla kahve telvesi
Filtreye çok fazla kahve telvesi eklemiş olabilirsiniz. Bu durum filtrenin tıkanmasına ve yeterli suyun geçmemesine neden olur. Tüm telveyi boşaltın ve belirtilen miktarda telve kullanarak tekrar deneyin.
Sürahinin hatalı yerleştirilmesi
Cam sürahi ısıtıcı plaka ile yanlış hizalanmış olabilir. Sürahiyi yerleştirin, ısıtıcı plakanın ortasında olduğundan emin olun ve demlemeyi tekrar deneyin.
Kırık duş başlığı
Filtreden sürahiye su akışını sağlayan duş başlığında kireçlenme olabilir ya da parça hasar görmüş olabilir.
Demlenmiş kahvede kahve telvesi
Kahve yaptığınız her seferinde sürahide kahve telvesi oluyor.
Kahve filtresinin sepete düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Hatalı yerleştirme, kahve telvesinin filtreden sürahiye taşmasına neden olur.
Makinenin tabanında su birikintisi
Kahve makinenizin altında su birikintileri buluyorsunuz.
Gereğinden fazla su koyma
Sorun, kahve demlemek için çok fazla su kullanıyor olmanız olabilir. Ne kadar su koyduğunuzu gösteren göstergeyi kontrol edin ve 12 fincan işaretinin üzerinde su doldurmayın.
Hortum gevşek/hasarlı
Makinenin alt kısmındaki yüksek sıcaklık hortumu, hareket veya yoğun kullanım nedeniyle gevşemiş ya da hasar görmüş olabilir.
Isıtma bobini sızıntısı
Kahve makinesindeki kireci temizlemek için güçlü kimyasal temizleyiciler kullanmak ısıtma bobinine zarar verebilir. Eğer sızıntının kaynağı taşan su değilse, makineyi (boşken) ters çevirin, tabandaki vidaları sökün ve sızıntının kaynağını bulun.
Carter Trudeau
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
My machine turns on but when you turn on my carafe button light comes on but no coffee
Linda Shrum - Yanıt Paylaş
I cannot get the programmable strength to go on for the 19 Bar Expresso and 10 cup programmable. The instructions say. 5. Connect the appliance with power. (done) all icons will show on LSD. (done) and all indicators turn on for 2 seconds. with one beep sound, then the “Strength”. ( no strength button) with one bean. ? what does that mean. I hit the bean button and nothing happens. I still have same strength. It cooks the coffee well, but I cannot get it off one bean.
annevans - Yanıt Paylaş
You need better instructions. or a video for 19 bar expresso & 10 cup programmable.
Got a Brim 19 Bar Espresso Maker for Christmas (didn’t get until last week 01/11/21) Took it out of the box went through the instructions, several times to make sure that I understood everything about it (well as far as the little manual went). After following the instructions on the “first start up” all of which I did and at start up it was very vary loud. Tested it with the “single” cup, again a very long loud noise from it, then it finished the single cup. But I noticed it didn’t filled the one shot espresso cup I have. Then tried the “2 cup” same noise and just as long, then it started to pour the espresso, but not a double shot, not a single but just about a 1/32 of an inch it poured out and then stopped the noise and went to stand by mode. I have contacted Brim first I tried by phone, it was answered by a Voice machine “press 1 for English, etc” finally it sounded as if someone had picked up the receiver and hug back up, tried 4 times same thing each time. I went to their web site, emailed nothing
William - Yanıt Paylaş
Used three times and display shows water in it. Lights up but, does brew or function. Too bad it was a gift and can’t return.
Sandra Jones - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 24
Her zaman: 8,201
