Ana içeriğe geç
Brother HL-5240 Laser Printer Troubleshooting
Kötü Baskı Kalitesi
Kağıt üzerindeki baskı soluk veya bozuk.
Soluk Baskılar
Yazıcıda yeterli toner kalmadığında kağıt üzerindeki baskı soluklaşır; bu, eski toner kartuşunun değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Toner kartuşu değiştirme kılavuzuna bakın.
Dengesiz Baskı Kalitesi
Yaklaşık 8000 sayfa yazdırdıktan sonra yazıcıdaki drum ünitesi aşınmaya başlar; bu durum, toner dolu olsa bile baskı kalitesinin düşmesine neden olur. Yeni bir drum ünitesi takmak için drum ünitesi değiştirme kılavuzuna bakın.
Kirli Baskılar
Yazıcının içi zamanla doğal olarak kirlenmeye başlar ve bu durum belgelerin de kirlenmesine ve kalitesinin düşmesine yol açar. Yazıcının içinin temizlenmesi gerekir. Yazıcıdaki iç bileşenlerin temizlenmesi kılavuzuna bakın.
Sıkışan Kağıt
Yazıcının arka kısmında kağıt sıkışmış.
Kağıt Sıkışmasını Giderme
Kağıt zaman zaman drum ünitesine sıkışabilir ve diğer belgelerin yazdırılmasını engelleyebilir. Kağıt sıkışmasını gidermenin tek yolu yazıcıyı parçalarına ayırmak ve kağıdı elle çıkarmaktır. Kağıt sıkışmasını gidermek için kağıt sıkışması giderme kılavuzuna bakın.
Dolu Bellek
Bellek yetersizliği nedeniyle yazıcı artık belge yazdıramıyor.
Belleği Değiştirme
Yazıcıya çok fazla belge kaydedilmesi gerekiyorsa bellek bir süre sonra tüm bilgileri tutamaz hale gelir. Yazıcının içindeki bellek, gereken alanı sağlamak için daha büyük bir bellek depolama birimiyle değiştirilebilir. Yazıcıya daha fazla bellek eklemek için bellek artırma kılavuzuna bakın.
Tozlu Baskılar
Baskının üzerinde ince siyah toz var ve baskı soluk çıkıyor.
Drum Ünitesi Corona Telini Temizleme
Yazıcı açık bırakılırsa içeriye toz girebilir ve bu da belgelerin kalitesinin düşmesine neden olur. Toz, yazıcının drum ünitesinde bulunan corona telini kirletir. Tozlu baskı sorununu gidermek için corona telinin temizlenmesi gerekir. Corona telini temizlemek için corona teli temizleme kılavuzuna bakın.
Tyler Davies
88 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-14, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 4-14, Forte Winter 2010 üyesi
CPSU-FORTE-W10S4G14
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
black dots running down the page in two consistent areas on the pages
Pamela Koglman - Yanıt Paylaş
i have a brother hl52 ser. no. u61443l5j218711 and I am experiencing black dots running down the pages in the same areas each print. how do i remove these dots
I am facing Paper Jam Issue although no paper is jammed inside printer
Jyotirmoy Mazumder - Yanıt Paylaş
I have the same problem. What have you tried? And have you succeeded now?
Jane Lebow - Yanıt Paylaş
not succeeded yet. I called the repair center and they are asking for $ 85 Service. I don’t think it’s worthful to repair with $85 service changes.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 28
Her zaman: 9,407
