Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Etiket Makinesi Yazdırmıyor
Yazdırma kağıdı cihazın arkasından çıkmıyor.
Boş Bant Kaseti
Kağıdın çıkmadığını fark ederseniz, kartuş/kaset bitmiş veya hasar görmüş olabilir. Bu durumda, değiştirmek için ürün kılavuzuna veya kılavuzumuza bakabilirsiniz.
Plastik Yazdırma Silindiri Kolu Parçası Kırık
Cihazınızı ters çevirin ve bant kapağını açın. Ardından, doğrudan bant kartuşunun altındaki plastik kola bastırın. Sağ taraftaki siyah silindirik parça hareket etmiyorsa, kol ile silindir arasındaki bağlantı kopmuş olabilir.
Parçayı çıkarmak ve değiştirmek için bu kılavuza başvurun.
Yanıt Vermeyen Motor
Kartuşu ve/veya yazdırma silindirini kontrol etmek ve değiştirmek sorununuzu çözmediyse, sorun hatalı bir motor olabilir. Yazdırma düğmesine bastıktan sonra dikkatlice dinleyin; hiçbir ses duymuyorsanız sorun büyük olasılıkla motordadır. Değiştirmek için bu kılavuza başvurun.
Kağıt Kesilmiyor
Kesici kağıdı kesmiyor.
Körelmiş/Eksik Kesici
Makas kağıdı kesmiyorsa, ürün kılavuzuna gidin veya değiştirmek için kılavuzumuza bakın.
Klavye Çalışmıyor
Tuşlara basıldığında hiçbir şey olmuyor.
Eksik Tuş Takımı Temas Noktaları
Tuş takımındaki bazı/tüm düğmeler yanıt vermediğinde veya çok fazla kuvvet gerektirdiğinde, tuş takımını değiştirmeniz gerekir. Bunun nasıl yapılacağı için bu kılavuza başvurun.
Etiket Makinesi Açılmıyor
Ekran çalışmıyor ve tuşlara basıldığında hiçbir yanıt alınamıyor.
Biten Piller
Cihazınız açılmadığında pilleri değiştirmeniz gerekecektir. Ürün kılavuzuna bakın veya kılavuzumuza göz atın.
Kimberly Larsen
291 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2016 üyesi
IUPUI-HARLEY-F16S1G1
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Won’t turn on - also might be the internal cable to the display has become disconnected.
To fix this, remove the back cover, cassette and batteries. Next remove 6 screws and open the case carefully. Check the ribbon cable from the back of the display is securely connected to the the socket on the circuit board. If not, reinsert it and press the retaining clips carefully into place to secure the ribbon cable. Reassemble, reinsert batteries and cassette and try the power switch.
Matt - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 46
Her zaman: 4,787
