Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kesici bıçak çalışmıyor
Kesici bıçak bandı kesmiyor ve büküyor.
Kesici bıçak körelmiş
Bant kesme düğmesine daha sıkı basılması gerekebilir. Kesici bıçak sık kullanım nedeniyle körelebilir ve değiştirilmesi gerekebilir. brother web sitesinden bir kesici ünite (stok no. TC-5) sipariş edebilirsiniz.
Cihaz açılmıyor
Güç ve yazdırma ile ilgili olası sorunlar piller, AC adaptörü veya arızalı cihazdan kaynaklanabilir.
Etiket yazıcısı açılmıyor
"AÇMA" düğmesine bastıktan sonra cihaz açılmıyorsa ve bu durum cihazı orijinal ambalajından çıkardıktan hemen sonra yaşanıyorsa; ilk adım olarak 6 adet "AAA" pilin takılı olup olmadığını kontrol edin. Cihaz birkaç kez kullanıldıktan sonra açılıp kapanıyorsa, arka kapağı çıkarın ve pillerin doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Bu cihazın satın alınmasıyla birlikte "AAA" piller veya adaptör gelmemektedir; AC adaptörünü ararken şu modeli kullanabilirsiniz: pt-1290 için HQRP adaptörü brother.
Yazdırılamıyor
Bir tuşa basıldığında veya yazdırmaya çalışıldığında güç kesiliyor. 1) En muhtemel neden pillerin zayıf veya bitmiş olmasıdır. Aynı türden pillerle tüm pilleri değiştirmek yazdırma işlemini sürdürecektir. 2) Bir diğer sorun, AC adaptörünün duvar prizinde veya cihazda tam olarak takılı olmamasından kaynaklanan gevşeklik olabilir. Bazı durumlarda AC adaptörü hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir; değiştirmeden önce etiket yazıcısını pillerle çalıştırmayı deneyin. Arızalı olanın cihaz değil güç kablosu olduğundan emin olun. 3) Piller oksitlenmişse, tüm pilleri çıkarın ve her bir pilin temiz bir bağlantıya sahip olduğundan emin olun.
Ön panel çatlamış veya bir şekilde kırılmış
Kırık parça veya parçalar yazarken sorun yaratıyor. Ön panel hasarlı olduğu için yazmak zorlaşıyor veya imkansız hale geliyor. Bu durumda ön panelin değiştirilmesi gerekir.
Klavye yanıt vermiyor
LCD ekran, harfleri yazdıktan sonra göstermiyor.
Klavye yırtılmış/kırılmış veya yaygın aşınma ve yıpranma mevcut
Klavye yanıt vermiyor veya bazı harfler basıldıktan sonra çıkmıyor. Pilleri ve AC adaptörünü kontrol ettikten sonra sorun büyük ihtimalle klavyedir. Doğru yazma işleminin gerçekleşebilmesi için klavyeyi değiştirin.
Daha fazla talimat için klavye onarım kılavuzuna bakın.
LCD ekran komplikasyonları
Cihazı "AÇIK" konuma getirirken ekranda hiçbir mesaj görünmüyor veya sadece hata mesajları çıkıyor.
Ekranda beliren hata mesajları
LCD ekranda metin çok uzun, pilleri kontrol et ve satır sınırı kontrolü gibi mesajlar görünüyor. "TEXT TOO LONG" (Metin çok uzun) hata mesajı, kullandığınız formattan kaynaklanıyor olabilir. Biçimi "AUTO" (OTOMATİK) ayarına veya etiket uzunluğuna/genişliğine uygun doğru formata geri getirmeniz gerekecektir. Görünebilecek diğer bir hata mesajı "CHECK BATTERIES" (Pilleri kontrol edin) mesajıdır; bu, piller boşaldığında/zayıfladığında ve değiştirilmesi gerektiğinde olabilir. "LINE LIMIT CHECK" (Satır sınırı kontrolü) hata mesajı, üçüncü bir satır eklemeye çalışırken enter tuşuna bastığınızda veya 0,13"/3,5 mm veya 0,23"/6 mm'lik bant takılıyken yazdırmaya/önizlemeye çalıştığınızda ortaya çıkar. Bu nedenle daha büyük boyutta bir bant takmanız gerekecektir. Doğru bant boyutu ve hata mesajları hakkında ek bilgi brother web sitesinde mevcuttur.
LCD ekran hiç açılmıyor
Pillerin veya adaptörün çalıştığından emin olarak liste seçeneklerini daraltın. LCD ekran ölü görünüyorsa bir sonraki adım pili değiştirmektir.
LCD ekran sorunları yaşıyor
Ekranda çizgiler, desenler veya siyah noktalar (ölü pikseller) görüyorsanız ya da sıvı kristal malzeme dışarı sızıyorsa, LCD ekranı değiştirme zamanı gelmiştir.
Bant kaseti düzgün çalışmıyor
Bant yazdırma sırasında ayrılıyor veya bant makinenin içinde sıkışıyor ve yazdırmıyor.
Bant kaseti düzgün yüklenmemiş olabilir veya farklı bir model için olabilir
Etiket makinesi yazdırırken bandı çekmek veya çekiştirmek ayrılmaya neden olur.
Bandın gevşeyip gevşemediğini kontrol edin veya her iki şerit türünün (şeffaf/renkli) ayrı bant kılavuzunun altında olup olmadığını kontrol edin; değilse yazdırma bandının ayrılmasına neden olabilir.
Bandı takarken etiket makinesine doğru şekilde yerleştirildiğinden (ters olmadığından/yanlış yönde olmadığından ve bant kasetinin köşesinde olduğundan) emin olun ve bant ucunun bant kılavuzlarından geçtiğinden emin olun Bandın yerini bulun.
Ayrıca doğru kartuşa sahip olduğunuzdan emin olun. Doğru bant boyutu, ayarlar ve bandın nasıl yükleneceği/yerleştirileceği hakkında daha fazla bilgiyi brother web sitesinde bulabilirsiniz.
Lorraine Canez
318 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014 üyesi
GCC-JOHNSON-F14S1G4
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Screen says, “NOT WORKING”
can I fix this or is it not fixable?
Jonathan Hayes - Yanıt Paylaş
Whatever I type and is seen on the LCD display is not what prints out on the label
Gabriel Rodriguez - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 47
Her zaman: 7,970
