Ana içeriğe geç
Makine açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, etiket yazıcınızın açılmasını sağlayamıyorsunuz.
Piller yanlış takılmış
Etiket yazıcınız açılmıyorsa, pillerin artı ve eksi kutuplarının doğru yönde takıldığından emin olun. Pillerin yerini bulun ve doğru takıldıklarından emin olun.
Bitik pil
Etiket yazıcınız açılmıyorsa, eski pilleri altı adet yeni AAA pille değiştirin. Pillerin yerini bulun ve değiştirin.
AD-24ES adaptörü doğru bağlanmamış
Pilleri kontrol edip değiştirdikten sonra ekran hala siyah kalıyorsa, AD-24ES adaptörünün bağlantısında bir sorun olabilir. Adaptörün yerini bulun ve doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Ekran kırık
Makine açık olabilir ancak ekran kırık olduğu için siyah kalıyor olabilir. Ekranı değiştirmeyi ve cihazı tekrar açmayı deneyin.
Ön panel kırık
Ön panel kırıksa, Açma düğmesine basmak imkansız olabilir. Ön paneli değiştirmeniz gerekir.
Şerit kesilmiyor
Etiketi kesmek aşırı zor veya etiket hiç kesilmiyor.
Kusurlu bıçak
Kesici bıçak, tekrarlayan kullanım nedeniyle körelmişse etiketi düzgün kesmez veya hiç kesmez. Kesici bıçağı değiştirmeniz gerekir.
Ekranda: No Cassette! (Kaset yok!) uyarısı çıkıyor
Makineyi açtığınızda kaset olmadığını belirten bir hata mesajı alıyorsunuz.
Şerit kasetini yerleştirin
Etiketinizi yazdırmaya çalışırken bu hata ekranınızda beliriyorsa, şerit kaseti takılı değil demektir. Bir şerit kaseti temin edip cihaza yerleştirmeniz gerekir. Nereye yerleştireceğinizden emin değilseniz, şerit kaseti değişim kılavuzuna göz atın.
Kağıt sıkışması
Yazıcınız yazdırma yapmıyor.
Şerit hatalı besleniyor
Şerit, şerit kılavuzlarının üzerinde sıkışırsa kağıt yazdırılmaz. Bu durum, etiket kesilmek yerine yazıcıdan çekildiğinde yaşanır. Bunu düzeltmek için şeridin kılavuzların altından beslendiğinden emin olmalısınız. Şerit kılavuzları etiket yazıcısında değil, kasetin üzerindedir.
Kesici yerinde değil
Kesici ünitesi yerinde değilse şerit yanlış yöne beslenebilir ve sıkışabilir. Kesici ünitesi, şeridin yazıcıdan dışarı çıktığı yuvanın yakınında bulunan iki yeşil plastik parçadır. Bunun nerede olduğundan emin değilseniz, kesici bıçak değişim kılavuzuna göz atın.
Şerit kaseti yanlış takılmış
Kesici koluna bastırdığınızda yaklaşık 2 cm (3/4 inç) geri yaylanmıyorsa, sıkışmış olabilir. Şerit kasetini yeniden takın. Şimdi kesici kolunun ilk konumuna geri dönüp dönmediğini kontrol edin. Arka panel tamamen kapalı değilse kesici kolunun hareket etmeyeceğini unutmayın, bu yüzden kontrol edin.
Ekranda: No Text! (Metin yok!) uyarısı çıkıyor
Yazıcıyı kullanmaya çalışıyorsunuz ve ekran sürekli metin olmadığını gösteriyor.
Metin girilmemiş
Bu hata mesajı, hafızada veri kayıtlı değilken bir metin dosyasının yazdırılması istendiğinde görünür. Yazdırmaya çalışmadan önce metin girdiğinizden emin olun.
Hatalı klavye
Bir etiket yazıp yazdır tuşuna bastığınızda bu hata mesajı beliriyorsa, klavyeniz hatalı olabilir. Tuşlara bastığınızda ekranda metnin belirdiğinden emin olun. Daha fazla talimat için klavye değişim kılavuzuna başvurun.
Blaire McCreary
201 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014 üyesi
CPSU-REGAN-W14S13G16
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
i'm using a power adapter. it turns on, but when i press the print button, it dies down.
mtaabaya - Yanıt Paylaş
I’m having the same issue as user mtaabaya above with my P-touch PT-D400. It’s plugged in with the power adapter, and I’ve never used batteries with it. It turns on for a second, then the screen goes blank. Sometimes, it won’t turn on at all.
Linden Mueller - Yanıt Paylaş
When the tape will not cut, turn the green piece that has the number two on it around. I found that one side of the part had a large gouge in it and would not allow the tape to cut correctly.
Patrick McKenna - Yanıt Paylaş
New cartridge after long time. Now when printing, no words etc accept one line or a number 1 prints. Why? Please help.
Cornelis Alan Beuke - Yanıt Paylaş
When I replaced batteries and installed new tape, I’ll type something out and when I press print it dies.
Ghighi - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 86
Her zaman: 16,784
