Ana içeriğe geç
Düzensiz dikiş
Eğer üst kısımdaki dikiş kaba görünüyorsa veya iplik sökülüyorsa, bu sorunların biri problemin temel nedeni olabilir.
Hatalı masura tansiyonu
Dikişin doğru bir şekilde oluşması için masuranın tansiyon ayarının doğru yapılması gerekir.
Hasarlı masura
Masura bükülmüş veya hasar görmüş olabilir, bu durumda değiştirilmesi gerekebilir.
Kör veya bükülmüş iğne
Eğer iğne bükülmüş, kırılmış veya körleşmişse, makine dikişi hatalı yapacaktır. İğneyi değiştirmeniz gerekebilir.
Dikim sırasında kumaşın toplanması
Eğer kumaşınız makineden geçerken toplanıyor veya büzülüyorsa, bu sorunların biri nedeni olabilir.
Hasarlı baskı ayağı indirme mekanizması
İndirme mekanizması, baskı ayağına baskı kuvveti sağlar. Eğer baskı ayağınız tamamen ve eşit bir şekilde inmiyorsa, baskı ayağı indirme mekanizmasını değiştirmeniz gerekebilir.
Hasarlı baskı ayağı
Baskı ayağı kumaşı yerinde tutar; eğer hasar görmüşse kumaş makineden düzgün bir şekilde geçmeyebilir. Baskı ayağını değiştirmeniz gerekebilir.
Dikiş makinesi açılmıyor
Makineniz hiç mi açılmıyor? Sorunun temel nedeni bunlardan biri olabilir.
Ayak pedalı/güç kablosu takılı değil
Eğer makine açılmıyorsa, ayak pedalının duvardaki prize ve makineye takılı olup olmadığını kontrol edin.
Hasarlı güç düğmesi
Güç düğmesine basıyorsunuz ancak hiçbir şey olmuyor mu? Güç düğmesini değiştirmeniz gerekebilir.
Işık yanmıyor
Dikiş lambası yanmıyor mu? Bu bölüm aradığınız yanıtı içerebilir.
Patlak ampul
Eğer lambanız yanmıyorsa, büyük ihtimalle ampulü değiştirmeniz gerekiyordur.
Sean Chappell
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 üyesi
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
I think my se400 blew up. I m not in the US. I think our electricity voltage blew the machine up because the step down wasn't applied. Pls how do I fix this?
Thank you
Hephzy Edevo - Yanıt Paylaş
Hello, my needle will not pick up bobbin thread. Seems to hook up on bobbin sleeve. Rethreaded, changed bobbin, changed needle
Felicia - Yanıt Paylaş
I have a Brother Innovis ns1150e. It wasn’t opening my applique patterns at normal size (4x6). Found out I had old software 1.01, so I downloaded the upgrade from the Brother site. Upgrade went perfectly. Turned on machine, pattern was at correct size. Went to snap in my hoop and it went black. The machine is dead. Unplugged & re-plugged power cord. Will not turn on. I’m trying to start an embroidery business so I can’t afford to lose my machine. Anyone hear of this happening? And know how to fix it?? Any help is appreciated. Thanks
Christina - Yanıt Paylaş
Hi, needle will not pick up bobbin thread. Changed needle, rethreaded machine, both top and bottom. Seems top thread is getting stuck on bobbin holder. Help !
Stitches are too short, how do I adjust this?
russelleulalee - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 45
Her zaman: 4,141
