Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Başlatma düğmesine basıldığında klavye açılmıyor
Klavye tamamen tepkisiz
AC adaptörü klavye güç girişine takılı değil
AC adaptörünün dairesel ucu, klavyenin arkasındaki güç girişine takılmalıdır. Kablo gevşekse, dairesel ucu dikkatlice güç girişine itin.
AC adaptörü bir elektrik prizine takılı değil
AC adaptörü gevşekse, adaptörü elektrik prizine takın. AC adaptörü gevşek değilse, başka bir elektrik prizi kullanarak test edin.
Klavyenin güç girişi hasar görmüş olabilir
AC adaptörü hem elektrik prizine hem de güç girişine takılıysa, klavyedeki güç girişi hasar görmüş olabilir.
Kulaklıktan ses gelmiyor
Tuşlara basıldığında kulaklıktan ses çıkmıyor
Bozuk kulaklıklar
Kulaklıkları farklı bir cihaz kullanarak test edin. Kulaklıklardan ses gelmiyorsa, kulaklığı değiştirin.
Kulaklık ucu sıkışmış
Kulaklık ucunun içinde bir şey olup olmadığını kontrol etmek için içine ışık tutun. Eğer içinde bir şey sıkışmışsa, nesneyi yalıtkan bir cımbız ile çıkarın.
Kulaklıklar ses portuna takılı değil
Kulaklıklar takılı olduğu halde hâlâ ses alamıyorsanız, kulaklık ucu hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Tuşlar takılıyor
Piyano tuşları yukarıda/aşağıda takılı kalıyor
Tuşlar kirli
Tuşlar kirli olduğunda, tuşlara basıldığında ses duyulmayabilir. Tuşları iyice temizlemeniz gerekecektir.
Tuşlar sıkışmış
Tuşlar arasındaki boşlukları, yukarı hareketi engelleyen küçük bir nesne olup olmadığına dair kontrol edin. Görünür bir engel yoksa, klavyenin içinde bu sıkışmaya neden olan küçük bir nesne olabilir. Tuşların altını kontrol etmek için Tuş Değiştirme rehberimize göz atın.
Tuş(lar)dan ses gelmiyor
Tekil tuşlar
Tekil tuşlar ses üretmiyor ancak komşu tuşlar düzgün çalışıyor
Tuş Kontakları
Tuş kontakları kirli. Temizleme işlemi klavyenin açılmasını gerektirir; daha fazla talimat için Tuş Değiştirme rehberine bakın.
Hoparlörler
Hoparlörler güç almıyor, Hoparlör Değiştirme Rehberine başvurun.
Tüm tuşlar
Herhangi bir tuşa basıldığında ses üretilmiyor
Ses Düzeyi
Ses düğmesinin duyulabilir bir seviyede olup olmadığını kontrol edin. Bir tuşu basılı tutarken, ses düğmesini saat yönünde çevirin ve ses gelip gelmediğini dinleyin.
Bozuk Kulaklıklar
Kulaklıklar diğer cihazlarla çalışmıyorsa, değiştirilmeleri gerekebilir.
Sıkışmış Kulaklık Ucu
Kulaklık ucunun içine bir şey sıkışmış olabilir. Öyleyse, nesneyi yalıtkan bir cımbız ile çıkarın.
Hoparlörler
Ses düzeyi, kulaklık ucu ve kulaklıkların tümü çalışıyorsa, hoparlörler bozuk olabilir. Hoparlör Değiştirme rehberini kullanarak hoparlörleri değiştirin.
Düğmeler yanıt vermiyor
Seçenek düğmelerine basıldığında yanıt alınamıyor
Düğmeler güç almıyor
Gevşek bir kablo veya sıkışmış bir nesne, düğmelerin devre kartına temas etmesini engelliyor olabilir. Düğme Paneli Değiştirme rehberine bakın.
Pitch Bend yanıt vermiyor
Pitch bend ayarlandığında perde değişmiyor.
Klavyenin Pitch Bend'i hasar görmüş olabilir
Eğer pitch bend yanıt vermiyorsa, Pitch Bend Değiştirme Rehberimize başvurun.
Gavin Chao
191 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G2
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
Was playing & keyboard cut out.power off ..so turned back on & won't stay on .it lights up & stays on while finger still on power button but soon as i take of it shuts off .while this happens no sound even pressing keys .. any thoughts ?
troyadbailey - Yanıt Paylaş
Cdp 230r light in the window comes on when the button is pushed but no sound from the keys take your finger off and the light goes off
Brett Irving - Yanıt Paylaş
I had it sitting away in my cupboard for no longer than 2 weeks, pulled it out to play today and won’t even turn on
Ashley - Yanıt Paylaş
had sitting alone in computer room for 3 months and just powered on and everything lights up and looks fine, but no indication that keys are being pressed and no sound and none of the option buttons does anything.  There are not headphones plugged in.
Lynn Tober - Yanıt Paylaş
My Casio CDP 235R will not produce any sound. The piano is reset to the factory settings per instructions in the manual. Still no sound. When the keys are pressed, the display shows the keys that were depressed. None of the special keys work either. The display is lit and reflect the knobs being used. There is no head phones used. The only two cords plugged in the back side were the same two cords that were there when there was sound. The two chords were the power cord and the cord to the sustain pedal.
This piano is not used very often - maybe 5 times a month. It had not had any problems until now. Can anyone shed any light to this lack of sound issue? Thank you in advance. Lyn Herbert
Lyn Herbert - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 66
Her zaman: 6,126
