Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Güç Kesiliyor
Saç kıvırıcı rastgele kapanıyor veya dönmeyi durduruyor, güç olduğuna dair hiçbir belirti yok.
Fişe takılı değil
Güç kablosunun prize düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olun. Güç kablosunun saç kıvırıcıya girdiği noktada gevşeklik belirtisi olup olmadığını kontrol edin.
Saç namluya sıkışıyor
Namluya saç sıkışmışsa saç kıvırıcı kapanabilir. Namlunun temiz olduğundan, fazla saç veya kalıntı bulunmadığından emin olun.
Sigorta atmış
Saç kıvırıcının takılı olduğu prizin çalışıp çalışmadığını kontrol edin, başka bir priz deneyin.
Arızalı güç kablosu
Saç kıvırıcıya güç gelmiyorsa kablo arızalı olabilir. Güç kablosunu bu kılavuz ile değiştirin.
Arızalı anakart
Saç kıvırıcı açılmıyorsa ancak güç kablosu sağlamsa, bu kılavuz izlenerek anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Namlu Sürekli Dönüyor
Saç tutamını kıvırma işlemi bittikten sonra bile saç kıvırıcı dönmeye devam ediyor.
Düğme sıkışmış
Kıvırma işlemi bittiğinde düğmenin tamamen dışarı çıktığından emin olun. Düğmeyi aşağı iten veya sıkışmasına neden olan herhangi bir şey olmadığından emin olun. Düğmenin çevresini ve altını temizleyin.
Arızalı döndürme düğmesi
Kıvırma işlemi bittiğinde düğme tamamen serbest kalıyorsa, bu kılavuz kullanılarak düğme ve döndürme düğmesinin elektriksel bileşeninin değiştirilmesi gerekebilir.
Kolayca Temizlenemiyor
Saç kıvırıcıyı temizlerken sorun yaşıyorsunuz.
Ürün kalıntısı
Saç kıvırıcı üzerinde hala saç ürünü kalıntısı olduğunu fark ederseniz, yüzeyleri ve namluyu pamuğa damlatılmış az miktarda alkol ile silin.
Temizleme aracı düzgün çalışmıyor
Ürünle birlikte gelen temizleme aracını kullanıyorsanız ve düzgün veya verimli çalışmadığını fark ederseniz, aracı doğru taktığınızdan emin olun.
Ürün yeterince sık temizlenmiyor
Bu saç kıvırıcı, kullanım sıklığına bağlı olarak haftada en az bir kez temizleme aracı kullanılarak temizlenmelidir. Bu, aşırı kalıntı birikmesini önleyecektir.
Saç Kolayca Karışıyor
Saç, saç kıvırıcıya takılıyor.
Namlu içinde çatlak
Saç kıvırıcının namlusunu inceleyin; seramik üzerinde çatlaklar varsa, bu kılavuz ile namlunun değiştirilmesi gerekebilir.
Önceki kullanımlardan kaynaklanan aşırı kalıntı
Bu üründe, namlu içinde saç ürünü veya saç teli kalıntıları birikebilir; cihazı haftada bir kez ürünle birlikte verilen temizleme aracıyla temizlediğinizden, yüzeyleri az miktarda alkol içeren pamukla sildiğinizden ve cihazda sıkışan tüm saçları çıkardığınızdan emin olun.
Ürünün yanlış kullanımı
Saçlar ürüne dolanırsa, saç kıvırıcıyı kapattığınızdan, fazla saçları temizlediğinizden ve cihazı kapatıp tekrar açarak sıfırladığınızdan emin olun.
Sıcaklık Ayarlanmıyor
Sıcaklık ayarlanmıyor veya başlık doğru sıcaklığa kadar ısınmıyor.
Arızalı sıcaklık düğmeleri
Sıcaklık düğmeler tarafından düzgün bir şekilde ayarlanmıyorsa, sıcaklık kontrol anahtarının değiştirilmesi gerekebilir; bu işlem, bu kılavuz izlenerek yapılabilir.
Arızalı ısıtıcı eleman
Saç kıvırıcı doğru sıcaklığa kadar ısınmıyorsa veya çok fazla ısınıyorsa, bu kılavuz izlenerek ısıtıcı bileşenin değiştirilmesi gerekecektir.
Yanıp Sönen Sıfırlama (Reset) Uyarısı
Başlık bip sesi çıkarıyor ve reset (sıfırlama) uyarısı yanıp sönüyor.
Dolaşan saç
Saç kıvırıcı kullanılırken “Reset” uyarısı yanıp sönüyor ve bip sesi duyuluyorsa, saç dolaşmış olabilir. Saç kıvırıcıyı kapatın, dolaşan saçları yavaşça çıkarın ve namluda fazla saç kalmadığından emin olun. Cihazı tekrar açın ve kullanmaya devam edin.
6 Yorum
Im having a problem where it says reset and beeps but theres no tangled hair. Is there anything i can do to stop this problem?
Gabby Goings - Yanıt Paylaş
What is the fix for a reset flip button and beeping sound? I’ve tried holding down the power button, but that does not work.
Gina - Yanıt Paylaş
I am having the same problem
Elizabeth Marini - Yanıt Paylaş
I dropped mine and inside is loose. Can I twist it back in or do I have to pry everything open? Thanks
kioshi sevilla - Yanıt Paylaş
Reset lit and beeping, is the Chi Curl n spin broken?
Gina - Yanıt Paylaş
