Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Klavye Hiç Çalışmıyor
Ne yaparsanız yapın klavyenizi açamıyorsunuz.
Bilgisayar Klavye Bağlantısını Algılamıyor
USB kablosunu çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, klavyeyi bilgisayara bağlamak için farklı bir USB kablosu kullanmayı deneyin. Bu çözüm de başarısız olursa, klavyenin baskı devresi arızalı olabilir.
Yanlış Sürücü
Bilgisayarınız klavye sürücüsünü düzgün bir şekilde yükleyemiyorsa, buraya giderek klavyeniz ve işletim sisteminiz için doğru sürücüyü indirin.
Bilgisayar İçindeki Hatalı Bağlantılar
Bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasının anakartla bağlantısı kopmuş olabilir; bu durumda bilgisayarınızı açmanız ve dahili USB kablosunu anakarta tekrar takmanız gerekecektir. Bilgisayarınızda bunun nasıl yapılacağına dair talimatlar için iFixit'te arama yapın.
Sadece Birkaç Tuş Çalışmıyor
Tuşların çoğu çalışıyor, ancak bazıları çalışmıyor.
Toz
Klavye uzun süredir kullanılıyorsa, günlük kullanımdan kaynaklanan kırıntılar olabilir. Klavyedeki küçük kalıntıları temizlemek için bir elektrik süpürgesi kullanılabilir.
Tuş Kapaklarını Değiştirme
Bazı tuşlar kullanımdan dolayı parlamış durumda ve bunları değiştirmek yeni bir klavye almaktan çok daha ucuzdur.
Yeni tuş kapaklarını takma
Klavyenin tuş kapakları kirliyse veya aşırı kullanımdan dolayı parlamışsa, küçük tuşlar için bu kılavuzu, daha büyük olanlar içinse bu kılavuzu takip ederek onları değiştirebilirsiniz.
Klavye Çok Gürültülü
Havalı mekanik klavyeniz çok gürültülü!
Yazarken Yüksek Tıklama Sesi
Klavyenin çok gürültülü olduğunu düşünüyorsanız, sesi azaltmak için O-ring (sızdırmazlık halkası) satın alıp takabilirsiniz. Küçük tuşlara takmak için bu kılavuzu, daha büyük tuşlara takmak için ise bu kılavuzu takip edin.
Işıklar çalışmıyor
Klavyenizdeki LED'ler yanmıyor.
LED Işıkları Değiştirin
Klavyedeki bir ışık çalışmıyorsa, bu kılavuzu takip ederek değiştirebilirsiniz.
Shiva Empranthiri
781 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 üyesi
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
My cable broke. What now?
Rúben Gomes (CodeName1337) - Yanıt Paylaş
It’s a standard USB cable. I had to trim away the strain relief boot on a spare cable I wanted to use.
Charles Gunzelman - Yanıt Paylaş
My keyboard is registering connection (lighting up caps lock and print screen) but none of the keys are working (can't turn off caps lock or print screen light). i've had the keyboard for a while now and had this problem once previously and solved it with a random code on keys to unlock it on a forum i can no longer find. any tips would be helpful!!
Haley Boswell - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 55
Her zaman: 14,213
