Ana içeriğe geç
CPU Sorun Giderme
Bir bakıma, işlemci için yapılacak pek bir sorun giderme işlemi yoktur. Doğru şekilde takılmış bir işlemci basitçe çalışır. Çalışmayı durdurursa, ölmüş demektir ve değiştirilmesi gerekir. Bu durum nadiren gerçekleşir; işlemci yıldırım çarpması sonucu hasar görmedikçe, felaket niteliğinde bir anakart arızasının kurbanı olmadıkça veya aşırı ısınmadıkça (genellikle hatalı hız aşırtma denemelerinden veya işlemciyi tasarım hızından daha hızlı çalıştırmaktan kaynaklanır) buna asla olmaz demeye meyilliyiz. Kaliteli bir anakart ve güç kaynağına sahip, UPS veya iyi bir akım koruyucu ile korunan bir sistemdeki işlemci, muhtemelen sistemin kullanım ömründen daha uzun süre dayanacaktır.
Birincil tehlikenin farkında olarak, modern işlemciler sıcaklık çok yükselirse işlemciyi yavaşlatan veya tamamen durduran termal koruma içerir. İşlemci verimi kısmıyor olsa bile, onu yüksek sıcaklıkta çalıştırmak ömrünü azaltabilir. Buna göre, en azından periyodik olarak işlemci sıcaklığını izlemek ve gerekirse işlemci soğutmasını iyileştirmek için adımlar atmak önemlidir. Sisteminiz görünürde hiçbir neden yokken yavaşlarsa veya tamamen donarsa, özellikle sıcak bir ortamda veya işlemci yoğun çalışırken, aşırı ısınmanın sorumlu olması oldukça muhtemeldir. İşte aşırı ısınmayı önlemek için atabileceğiniz en önemli adımlar:
İşlemci sıcaklığını takip edin.
Anakart izleme programını kullanın veya sistemi yeniden başlatın, BIOS Kurulumuna girin ve sıcaklık ve fan hızı bölümünü görüntüleyin. Bu ölçümleri sistem boşta kaldığında ve ağır yük altında çalıştığında alın. İşlemcinin boşta ve yük altındayken bir "temel" sıcaklığını belirlemek için bunu başlangıçta yapmak önemlidir. Normal sıcaklığın ne olması gerektiğini bilmiyorsanız anormal derecede yüksek sıcaklıkları fark edemezsiniz. Anakart izleme programını çalıştırıyorsanız, sıcaklıklar için makul eşik değerleri belirleyin ve programı bu sıcaklıklar aşıldığında sizi uyaracak şekilde yapılandırın.
Sistemi temiz tutun.
Tıkalı hava menfezleri işlemci sıcaklığını 20 °C veya daha fazla artırabilir. Sistemi serbest hava akışını korumak için gerektiği sıklıkta temizleyin. Kasanızda bir giriş hava filtresi varsa, o filtreyi sık sık kontrol edin ve gerektiği sıklıkta temizleyin.
İyi bir CPU soğutucusu kullanın.
CPU soğutucuları verimlilik (ve gürültü seviyesi) bakımından büyük ölçüde farklılık gösterir. Perakende kutulu bir işlemciyle birlikte gelen CPU soğutucusu makul derecede verimli olsa da, onu iyi bir satış sonrası CPU soğutucusu ile değiştirmek CPU sıcaklığını 5 ila 10 °C düşürebilir. CPU soğutucusunu takmadan önce işlemci yüzeyinin temiz olduğundan emin olun, doğru miktarda iyi bir termal macun kullanın ve soğutucunun işlemciye sıkıca kenetlendiğinden emin olun.
Ek kasa fanları takın.
Özellikle, işlemciyi yükselttiyseniz veya yüksek performanslı bir video adaptörü taktıysanız, kasanın tasarlanandan daha fazla ısı yükü eklemiş olmanız mümkündür. Ek bir fan eklemek veya mevcut bir fanı daha yüksek hava akışı sağlayan bir fanla değiştirmek, iç kasa sıcaklıklarını önemli ölçüde düşürebilir ve bu da işlemci sıcaklığını azaltır.
Kasayı yükseltin.
Çoğu sistemde işlemci ana ısı kaynağıdır. Bir TAC (Termal Olarak Avantajlı Şasi) kasası, atık CPU ısısını kasanın içinde boşaltmak yerine doğrudan kasanın dışına yönlendirmek için bir kanal (ve bazen özel bir fan) sağlar. Testlerimizde, TAC uyumlu bir kasa kullanmak, CPU sıcaklıklarını o CPU'yu TAC olmayan bir kasada çalıştırmaya kıyasla rutin olarak 5 ila 10 °C düşürdü.
Bir TAC kasası satın alabilir veya eliniz alet tutuyorsa eski kasanızı bir TAC kasasına dönüştürebilirsiniz. Bunu yapmak için, kasanın yan paneline doğrudan CPU'nun üzerine bir delik açmak için 5-7 cm'lik bir delik testeresi kullanmanız yeterlidir. Karton veya plastik boru kullanarak uygun uzunlukta bir kanal yapın ve kanalı vidalar veya yapıştırıcı ile kasaya sabitleyin. Şık olmasını istiyorsanız, iç panel duvarı ile kanal arasına standart bir kasa fanı takabilirsiniz.
Sistemi düzgün yerleştirin.
Kulağa şaşırtıcı gelse de, kasanın konumunu sadece birkaç santim değiştirmek ve bunu bazı oldukça belirgin olmayan şekillerde yapmak, sistem ve işlemci sıcaklığında büyük bir fark yaratabilir. Örneğin, Robert'ın ana ofis sistemi masasının yanındaki zeminde, bir ısıtma menfezinin hemen önünde duruyor. Yaz aylarında, klima çalışırken, o işlemci rutin olarak kış aylarından 5 °C daha soğuk çalışır; kış aylarında Robert sıcak havanın sisteme üflenmesini önlemek için menfezi kapatır. Menfezden gelen soğuk havanın, yalnızca egzoz fanları olan sistemin arkasına üflendiğini fark edene kadar bu mantıklı görünebilir. Ortam sıcaklığı aslında kış aylarında daha düşüktür ve sisteme çekilen hava ortam havasıdır, bu yüzden sistem sıcaklığının kışın da daha düşük olmasını beklerdik.
Olasılıklara rağmen, işlemciler bazen arızalanır. İşlemcinizin arızalandığından oldukça eminseniz, bunu gidermenin tek pratik yolu sorunlu işlemciyi başka bir sisteme takmak veya sorunlu sisteme sağlam olduğu bilinen bir işlemci takmaktır. Birincisi daha güvenli seçimdir. Arızalı bir işlemcinin iyi bir anakarta zarar verdiğini hiç duymadık, ancak bir işlemciyi öldüren felaket bir şekilde arızalanmış bir anakart kolayca diğerini de öldürebilir. Bu nedenle, bir işlemcinin kötü olduğundan eminsek, onu her zaman çıkarır ve başka bir sistemde test ederiz.
Bilgisayar İşlemcileri hakkında daha fazla bilgi
Sam Goldheart
478.898 İtibar
538 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
What is the proper arrangement for this CPU installation?
1. Install the cooling system.
2. lower the release lever arm
3. holding the CPU by its edges, position it over the socket.
4. lift and release the lever arm
5. Locate the orientation mark on the corner of the CPU and socket.
leizl_zione - Yanıt Paylaş
3, 5, 2, 4, 1 is the correct order for installing a CPU I believe.
Sarathchandran AR - Yanıt Paylaş
I have two processors that are not working.No signals,no fan spinning and light off.I I need both of them to start again.
Please any idea help?
Your advice will be appreciated.
Thankyou.
Kevin
Learning Technician
Kevin Jerry - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 138
Her zaman: 73,470
