Ana içeriğe geç
CRT Ekranlar
CRT ekranlar, yarım asırdan uzun bir süre önce ilk renkli televizyonlarda kullanılan resim tüpü teknolojisinin birçok geliştirme uygulanmış halini kullanır. Ancak eski olması, mutlaka modasının geçtiği anlamına gelmez. Şekil 11-1'de gösterilen Samsung 997DF 19" modeli gibi iyi bir CRT ekran, makul bir fiyata mükemmel görüntü kalitesi sağlar. CRT ekranlar birçok kişi için mükemmel bir seçimdir ve yıllarca öyle kalmaya devam edecektir.
Şekil 11-1: Samsung 997DF 19" CRT ekran (görsel Samsung'un izniyle)
CRT monitörler aşağıdaki ana bileşenleri kullanır:
CRT
CRT, özünde bir ucu (ekran) düz veya neredeyse düz olan, arkaya doğru ince bir boyna daralan ve içindeki tüm havanın neredeyse tamamen boşaltıldığı büyük bir cam şişedir. Ekran ucunun içi, milyonlarca minik fosfor noktası (veya şeridi) matrisiyle kaplıdır. Fosfor, elektronlar çarptığında belirli bir renkte görünür ışık yayan bir kimyasal bileşiktir. Fosforlar, topluca piksel olarak adlandırılan üçlü gruplar halinde düzenlenir. Her piksel, kırmızı, yeşil ve mavi olan katkılı ana renklerin her birini yayan bir fosfor noktası içerir. Hangi noktaların aydınlatılacağını ve her birinin ne kadar parlak aydınlatılacağını seçerek, herhangi bir piksel binlerce veya milyonlarca ayrı renk arasından herhangi birini yayacak şekilde ayarlanabilir. Bitişik sıralardaki aynı fosfor rengindeki en yakın komşular arasındaki mesafeye nokta aralığı (dot pitch) veya şerit aralığı (stripe pitch) denir. Daha küçük bir aralık, daha keskin bir görüntü ve daha ince detayları çözebilme yeteneği sağlar.
Elektron tabancaları
Fosfor noktaları, monitörün arka tarafındaki boyun kısmında bulunan ve elektron tabancaları olarak adlandırılan bir veya daha fazla elektron yayıcı tarafından uyarılır. Bir tabanca, elektron yayan ısıtılmış bir katottan ve serbest elektronları ince bir hüzme halinde odaklayan devrelerden oluşur.
Saptırma boyunduruğu
Saptırma boyunduruğu (deflection yoke), CRT'nin daralan kısmında, tabancalar ile ekran arasında bulunur. Bu boyunduruk aslında, monitör devrelerinin kontrolü altında, elektron hüzmesini/hüzmelerini doğru zamanda ve doğru yoğunlukla doğru fosfor noktasına çarpmak üzere yönlendirmek için kullanılan büyük bir elektromıknatıstır.
Maske
Maske, elektron tabancaları ile fosfor katmanı arasında, fosfor katmanına çok yakın bir konumda bulunur. Bu maske, ekrandaki fosfor noktası üçlülerine karşılık gelen ince deliklerden oluşan bir metal levha (buna gölge maskesi denir) veya kesintisiz dikey şeritler halinde yerleştirilmiş fosforlara karşılık gelen bir dizi ince dikey tel (buna diyafram ızgarası denir) olabilir. Uygulamada, üreticilerin bizi aksine ikna etme pazarlama çabalarına rağmen, maske türünün gerçekte çok az fark yarattığını görüyoruz. İyi (yani daha pahalı) monitörler, maske türü ne olursa olsun iyi görüntüler üretir. Ucuz monitörler ise, maske türü ne olursa olsun vasat görüntüler üretir.
CRT Özellikleri
İşte CRT monitörlerin önemli teknik özellikleri:
Ekran boyutu
Ekran boyutu iki şekilde belirtilir. Nominal boyut (monitörlerin reklamının yapıldığı ve anıldığı boyut), tüpün kendisinin köşegen ölçüsüdür. Ancak monitörün ön çerçevesi tüpün bir kısmını gizler ve monitörün kullanılabilir boyutunun belirtilenden daha az olmasına neden olur. Çeşitli tüketici davaları, monitör üreticilerinin tüpün aslında görünür olan kısmını ifade eden Görüntülenebilir Görüntü Boyutu (VIS)nu da belirtmelerine yol açmıştır. Genellikle VIS, nominal boyuttan bir inç kadar daha küçüktür. Örneğin, nominal 17 inçlik bir monitörün 15,8 inçlik bir VIS'i olabilir. VIS'teki küçük farklar (örneğin 15,8 inç ile 16 inç) pratikte çok az fark yaratır. Hâlâ mevcut olan en küçük monitörler 15 inçtir. 17 inç en popüler boyut olmaya devam etse de, 19 inç modeller artık o kadar ucuzdur ki, birim satışlarında 17 inç modelleri neredeyse geçmiştir. 21 inç ve üzeri monitörler hala nispeten pahalıdır ve öncelikle grafik sanatçıları ve devasa ekranlara ihtiyaç duyan başkaları tarafından kullanılır.
Nokta/şerit aralığı
Nokta aralığı (dot pitch) veya şerit aralığı (stripe pitch) milimetre cinsinden ölçülür ve aynı renkteki en yakın komşu fosfor noktaları veya şeritleri arasındaki merkezden merkeze mesafeyi belirtir. Daha küçük aralık, daha ince detayları çözen daha keskin bir görüntü anlamına gelir. Ne yazık ki, gölge maskeli monitörleri tanımlamak için kullanılan nokta aralığı, diyafram ızgaralı monitörleri tanımlamak için kullanılan şerit aralığı ile doğrudan karşılaştırılamaz. Eşdeğer çözünürlük için şerit aralığı, nokta aralığının yaklaşık %90'ı olmalıdır. Yani 0,28 mm nokta aralığına sahip bir monitör, 0,25 mm şerit aralığına sahip bir monitöre benzer bir çözünürlüğe sahiptir.
Maksimum çözünürlük
Maksimum çözünürlük, monitörün görüntüleyebileceği maksimum piksel sayısını belirtir ve bu, tüpün ön yüzündeki fiziksel piksel sayısı ile belirlenir. Birçok alt seviye monitörün maksimum çözünürlüğü, o monitör boyutu için optimum çözünürlükle aynıdır. Örneğin 1024x768, 17 inç monitörler için optimumdur, bu nedenle birçok alt seviye 17 inç monitör 1024x768 maksimum çözünürlük sağlar. Buna karşılık, orta ve üst seviye monitörler, pratikte kullanılabileceğinden daha yüksek maksimum çözünürlüklere sahip olabilir. Örneğin, üst seviye bir 17 inç monitör 1600x1200'e kadar destekleyebilir. Bu tür aşırı çözünürlüklerin gerçek bir faydası yoktur, ancak özel amaçlar için ara sıra kullanım amacıyla optimumdan bir adım daha yüksek (örneğin 17 inç monitörde 1280x1024 veya 19 inç monitörde 1600x1200) bir çözünürlüğe sahip olmak yararlı olabilir.
Senkronizasyon aralığı
Senkronizasyon aralığı, monitörün çözünürlük, yenileme hızı ve renk derinliği kombinasyonlarından hangilerinin görüntülenebileceğini belirleyen bant genişliğini ifade eder. Senkronizasyon aralığı iki değerle belirtilir:
Dikey Tarama Frekansı
Dikey Tarama Frekansı (VSF), monitörün tam bir ekranı görüntülemek için ihtiyaç duyduğu sürenin tersidir. VSF (yenileme hızı olarak da adlandırılır) hertz (Hz) cinsinden ölçülür ve ekranın saniyede kaç kez yeniden çizilebileceğini belirtir. Ekran titremesini önlemek için monitör, seçilen çözünürlükte en az 70 Hz yenilemeyi desteklemelidir. Makul sınırlar içinde, daha yüksek yenileme hızları daha kararlı bir görüntü sağlar, ancak 85 veya 90 Hz'in üzerindeki hızlar yalnızca tıbbi görüntüleme gibi özel uygulamalar için gereklidir. Çoğu monitör, çok düşükten (örneğin 50 Hz) çok yükseğe (örneğin 120 ila 160 Hz) kadar geniş bir yenileme hızı aralığını destekler.
Yatay Tarama Frekansı
Yatay Tarama Frekansı (HSF), monitörün tam bir tarama satırını görüntülemek için ihtiyaç duyduğu sürenin tersidir. HSF, kilohertz (KHz) cinsinden ölçülür ve monitör tarafından desteklenen genel bant genişliği aralığını belirtir. Örneğin, 85 Hz'de 1280x1024 çözünürlükte çalışan bir monitör, saniyede 85 kez 1024 satır, yani saniyede yaklaşık 87.040 tarama satırı veya yaklaşık 87 KHz görüntülemelidir. Aslında, bir miktar ek yük söz konusudur, bu nedenle böyle bir monitör için gerçek HSF 93,5 KHz olabilir.
Çözünürlük ve yenileme hızı, analog bir monitörün senkronizasyon aralığının birbiriyle ilişkili parçalarıdır. Belirli bir çözünürlük için yenileme hızını artırmak, her saniye aktarılması gereken ekran sayısını (ve dolayısıyla veri miktarını) artırır. Benzer şekilde, belirli bir yenileme hızı için çözünürlüğü artırmak, her ekran için aktarılması gereken veri miktarını artırır. Çözünürlüğü veya yenileme hızını artırırsanız, toplam bant genişliğindeki HSF sınırları içinde kalmak için diğerini azaltmanız gerekebilir.
Üreticilerin genellikle maksimum çözünürlüğü ve maksimum yenileme hızını, birbirleriyle olan ilişkilerini dikkate almadan bağımsız olarak belirttiklerine dikkat edin. Örneğin, 19 inçlik bir monitörün teknik özellikleri 1600x1200 çözünürlük ve 160 Hz yenileme hızı vaat edebilir. Bunun, 1600x1200'ü 160 Hz'de çalıştırabileceğiniz anlamına geldiğini varsaymayın. 160 Hz yenileme hızı yalnızca 640x480 çözünürlükte desteklenebilir; 1600x1200'de monitör sadece 70 Hz yenilemeyi destekliyor olabilir.
Tüp geometrisi
Monitörler ön görüntüleme yüzeyi için üç geometriden birini kullanır. Eski monitörler, her ikisi de belirgin şekilde kavisli yüzeylere sahip olan küresel veya silindirik tüpler kullanıyordu. Düz kare tüpler (FST) neredeyse düzdür. Bazı "ekonomik" modeller dışında, tüm mevcut monitörler FST kullanır. FST olmayan bir monitör satın almayı düşünmeyin.
CRT avantajları
CRT ekranların LCD ekranlara göre birçok avantajı vardır.
Fiyat
CRT'ler, LCD'lerden daha ucuzdur. Giriş seviyesi 17 inçlik bir LCD ile aynı fiyata, orta seviye 19 inçlik bir CRT veya iki adet iyi 17 inçlik CRT satın alabilirsiniz. Fiyat farkı son zamanlarda biraz daralmış olsa da, LCD'lerin öngörülebilir gelecekte benzer boyut, özellik ve kaliteye sahip CRT'lerden daha pahalıya mal olması muhtemeldir.
Değişken çözünürlük
LCD'ler, 15 inç modeller için genellikle 1024x768, 17, 18 ve 19 inç modeller için 1280x1024 gibi tek bir çözünürlükte çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bir LCD'yi tasarlandığından daha düşük bir çözünürlükte çalıştırabilseniz de, bunu yapmak istemezsiniz. Yerel olmayan (nonnative) çözünürlükte, ekranın sadece bir kısmını kaplayan keskin bir görüntüye sahip olmak veya önemli ölçüde düşük görüntü kalitesine sahip tam ekran bir görüntüyle sonuçlanan piksel enterpolasyonunu kullanmak arasında seçim yapmanız gerekir. Buna karşılık CRT'ler çeşitli çözünürlüklerde çalışabilir, bu da kendi tercihlerinize ve görüşünüze uygun çözünürlüğü seçebileceğiniz anlamına gelir.
Hizmet ömrü
Yüksek kaliteli bir CRT genellikle uzun yıllar dayanır. Bir CRT'nin beş yıl veya daha uzun süre kullanımda kalması yaygındır, hatta on yıl bile duyulmamış bir şey değildir. LCD'ler, görüntüyü görüntülemek için gereken arka ışığı sağlamak üzere floresan tüplere benzeyen soğuk katot ışın tüpleri (CCRT'ler) dizisini kullanır. Arızalı bir CCRT ekonomik olarak onarılamaz. Bir CCRT yandığında LCD ekranın değiştirilmesi gerekir.
Hızlı hareket eden videolarda üstün görüntüleme
CRT'ler, neredeyse anında açılıp kapatılabilen fosfor pikselleri kullanır. LCD'ler ise daha yavaş tepki veren transistörlü pikseller kullanır. Bu daha yavaş tepki, bir LCD DVD videosu veya grafik yoğunluklu oyunlar gibi hızlı hareket eden videoları görüntülerken bir bulanıklaşma veya gölgelenme etkisi olarak görülebilir. Daha iyi LCD'ler bu sorunu göstermese de (en azından ucuz modeller kadar şiddetli olmasa da), giriş seviyesi LCD'lerde bu durum yaygın ve rahatsız edicidir.
Daha geniş görüş açısı
CRT'ler, görüş açısından bağımsız olarak temelde aynı görüntü kalitesini sunar. Buna karşılık LCD'ler, en iyi görüntü kalitelerini yalnızca nispeten küçük bir görüş açısı içinde sunarlar; gerçi orta ve üst seviye LCD modelleri genellikle giriş seviyesi modellerden daha geniş görüş açılarına sahiptir.
Doğru renk üretimi
Birçok grafik sanatçısı, renklerin görünümü ve aralarındaki ilişki görüş açısıyla değiştiği için LCD kullanmayı reddeder. Bu sorun, pahalı ürünler bile bunu bir dereceye kadar gösterse de, özellikle ucuz LCD'lerde belirgindir. En iyi LCD modelleri bu açıdan rutin kullanım için yeterince iyidir, ancak doğru renk üretimi konusunda ısrarcı olan çoğu kişi yine de yüksek kaliteli CRT monitörleri tercih eder.
Piksel hatası yok
Bir CRT'de asla hatalı piksel olmaz. Bir LCD panel, bir milyondan fazla piksel içeren monolitik bir öğe olarak üretilir ve bazı LCD panellerde bu piksellerden bir veya birkaçı hatalıdır. Hatalı pikseller her zaman açık (beyaz), her zaman kapalı (siyah) veya belirli bir renkte olabilir. İnsanların hatalı piksellere tepkisi değişir. Birçoğu bir veya iki hatalı pikseli fark etmezken, bazıları hatalı bir pikseli fark ettiklerinde, başka her şeyi dışlayarak sadece o piksele odaklanırlar. Çoğu üretici garantisi, ekran boyutuna ve bazen hatalı piksellerin konumuna ve ne kadar kümelendiklerine bağlı olarak değişebilse de, genellikle beş ile on arasında belirli sayıda hatalı pikseli özellikle kapsam dışı bırakır. Ekran bu gereksinimleri karşıladığı sürece üretici, ekranı kabul edilebilir olarak değerlendirir. Siz bunu kabul edilebilir bulabilir veya bulmayabilirsiniz.
Canlı renk işleme
Son dönemdeki üst seviye LCD'lerin kontrast ve parlaklığı mükemmel olsa da, çoğu LCD öznel olarak iyi bir CRT'den daha az canlı renk sağlar. Bu durum, özellikle en karanlık ve en açık alanlarda, tonların sıkıştırılmış gibi göründüğü yerlerde belirgindir; bu da iyi bir CRT'de kolayca görülebilen açık veya koyu tonlar arasındaki ince geçişleri sınırlar. Ayrıca bazı LCD'ler, nötr olması gereken açık veya koyu tonlara renk tonu (color cast) ekler. Örneğin, koyu nötr tonlar maviye (daha soğuk) veya kırmızıya (daha sıcak) kaymış görünebilir. Bu sorun yüksek kaliteli LCD'lerde, giriş seviyesi birimlere göre daha az yaygındır ve dijital arayüz yerine analog arayüz kullanıyorsanız daha fazla görülme olasılığı vardır.
Bütçeniz sınırlıysa, bir CRT, bir LCD'den çok daha fazla fiyat/performans sunar ve özellikle giriş seviyesi modeller için genel görüntü kalitesi de daha yüksek olacaktır.
CRT ekran seçimi
Bir CRT ekran seçerken aşağıdaki kılavuzları kullanın:
  • Bir CRT ekranın uzun vadeli bir satın alma olduğunu unutmayın. Yoğun kullanımda bile yüksek kaliteli bir CRT'nin beş yıl veya daha uzun süre dayanması beklenebilir, bu nedenle kaliteye yatırım yapın ve sizi sadece mevcut sisteminizde değil, ondan sonraki bir veya iki sistemde de mutlu edecek bir model seçin.
  • CRT'nin yeterince büyük olduğundan, ancak çok da büyük olmadığından emin olun. 17 inç modellerin sadece gündelik kullanım veya en kısıtlı bütçeye sahip olanlar için uygun olduğunu düşünüyoruz. Çok daha fazla fark vermeden, sizi çok daha mutlu edecek 19 inçlik bir model satın alabilirsiniz. Buna karşılık, masanızın veya iş istasyonu mobilyalarınızın yeni CRT'yi barındırabileceğinden emin olun. Birçok kişi heyecanla yeni bir 21 inçlik CRT'yi eve getirmiş ancak kelimenin tam anlamıyla sığmadığını görmüştür. Satın almadan önce fiziksel boyutları ve ağırlığı dikkatlice kontrol edin. Büyük CRT'ler genellikle 50 lbs (22,6 kg) veya daha fazla ağırlığa sahiptir ve bazıları 100 lbs (45,3 kg)'ı aşar. Bununla birlikte, kendinizi 17" ile 19" veya 19" ile 21" arasında tartışırken bulursanız, daha büyük modeli tercih edin. Ancak kararınızın ucuz bir büyük CRT ile yaklaşık aynı fiyata yüksek kaliteli daha küçük bir CRT arasında olması durumunda, daha küçük CRT'den daha memnun kalabileceğinizi unutmayın. 130 dolarlık 17 inçlik bir CRT, 130 dolarlık 19 inçlik bir CRT'yi her zaman yener.
  • İyi bilinen markalara bağlı kalın ve bu markaların orta veya üst seviye modellerinden birini satın alın. Bu, iyi bir CRT alacağınızı garanti etmez, ancak şansınızı büyük ölçüde artırır. CRT pazarı son derece rekabetçidir. İki benzer model fiyat açısından büyük farklılık gösteriyorsa, daha ucuz olanın muhtemelen teknik özellikleri önemli ölçüde daha kötüdür. Teknik özellikler benzer görünüyorsa, daha ucuz modelin üreticisi bileşen kalitesi, yapı kalitesi veya garanti politikaları konusunda bir yerlerden kısmıştır.
  • Mümkünse, satın almayı planladığınız (teşhir ürünü olmayan) tam CRT'yi satın almadan önce test edin. Yerel mağazadan üretici garantisini onaylamasını isteyin; yani, CRT arızalanırsa, üreticiye iade etme zahmetiyle uğraşmak yerine mağazaya değişim için getirebileceğinizi kabul etmelerini isteyin. Best Buy gibi büyük zincir mağazalar genellikle bunu yapmaz; bunun yerine size satın almamanız gereken bir servis sözleşmesi satmaya çalışırlar, ancak küçük yerel bilgisayar mağazaları üretici garantisini onaylamayı kabul edebilir. CRT'nin nakliye sırasında zorlu kullanım nedeniyle gizli bir hasarı varsa, bu hasar hemen olmasa bile bir veya iki aylık kullanım içinde genellikle belli olacaktır.
  • Çoğu ana akım CRT üreticisi, 17, 19 ve 21 inç boyutlarında İyi, Daha İyi ve En İyi modeller üretir. Genel olarak, birinci sınıf bir üreticinin İyi modeli, özellikler, teknik özellikler ve fiyat açısından alt seviye üreticilerin Daha İyi veya En İyi modellerine kabaca karşılık gelir. Gündelik kullanım için, çoğu gerçekten çok iyi olan birinci sınıf bir üreticiden İyi bir model seçin. CRT'nizin önünde günde sekiz saat oturmak gibi daha ağır talepleriniz varsa, birinci sınıf bir üreticinin Daha İyi modelinin en iyi seçim olduğunu görebilirsiniz. Birinci sınıf üreticilerin En İyi modelleri genellikle gereğinden fazladır, ancak CRT'yi CAD/CAM veya diğer zorlu görevler için kullanıyorsanız gerekli olabilirler. En iyi modeller genellikle aşırı yüksek çözünürlükler ve orta çözünürlüklerde gereksiz derecede yüksek yenileme hızları gibi genellikle işe yaramaz özelliklere sahiptir. Örneğin, En İyi 17 inçlik bir modelin 1600x1200 çözünürlüğü görüntüleyebilmesi güzeldir, ancak bir mil yüksekten termaller üzerinde süzülüp tavşanlara dalmadığınız sürece, bu çözünürlüğün kullanılamaz olması muhtemeldir. Benzer şekilde, 1024x768'de 115 MHz yenileme hızlarını destekleyen 17 inçlik bir CRT güzeldir, ancak pratik açıdan 85 veya 90 MHz yenilemeyi destekleyen birine göre gerçek bir avantaj sunmaz.
  • Satın alacağınız spesifik CRT'yi, size nasıl göründüğüne göre seçin. Teknik özellikleri karşılaştırmak aday listesini daraltmaya yardımcı olur, ancak CRT tarafından görüntülenen görüntüye bakmanın yerini hiçbir şey tutamaz. Örneğin, Sony Trinitron tüplerine sahip CRT'lerde, gölgeleri ekranda görünen bir veya iki ince yatay iç tel bulunur. Çoğu insan gölgeyi fark etmez bile, ancak bazıları bunu tahammül edilemez bulur.
  • CRT'nin yeterli yedek parlaklığa sahip olduğundan emin olun. CRT'ler yaşlandıkça kararır ve yeni CRT'lerde, özellikle ikinci ve üçüncü sınıf üreticilerden gelenlerde en yaygın kusurlardan biri yetersiz parlaklıktır. Yeni olduğunda zar zor yeterince parlak olan bir CRT, bir veya iki yıl sonra kullanılamayacak kadar kararabilir. Yeni bir CRT, parlaklık %50'den yüksek olmayan bir ayarda iyi bir görüntü sağlamalıdır.
Diğer tüm bileşen üreticileri gibi, CRT üreticileri de artan marj baskıları altına girdi. Birkaç yıl önce, birinci sınıf bir üreticiden herhangi bir CRT'yi tavsiye etmenin güvenli olduğunu düşünüyorduk, çünkü bu şirketler isimlerini birinci sınıf ürünler dışında hiçbir şeye koymayı reddediyorlardı. Ne yazık ki, birinci sınıf üreticiler ucuz Pasifik Rim CRT'leri ile rekabet etmek için üretim maliyeti düşüşleri ve diğer tavizler vermeye zorlandılar.
Buna göre, birinci sınıf üreticilerin alt seviye modelleri geçmişe göre daha düşük kalitede olabilir. Birinci sınıf bir üreticinin isim plakasının varlığı, o CRT'nin benzer bir markasız CRT'den daha yüksek kalitede olma ihtimalinin hala yüksek olduğu anlamına gelir, ancak artık en üst kalite garantisi değildir. Birçok birinci sınıf CRT aslında markasız ürünler üreten aynı Pasifik Rim tesislerinde üretilmektedir, ancak bunu çok fazla kafaya takmayın. Birinci sınıf CRT'ler hala bileşen kalitesi ve tabi tutuldukları kalite kontrol düzeyi ile ayrışır. Birinci sınıf CRT'lerin, daha düşük markalara kıyasla talep ettikleri %10 ila %20'lik fiyat farkına kolayca değdiği konusunda hiçbir şüphemiz yok. Hatta, sadece birinci sınıf bir CRT değil, orta seviye birinci sınıf bir CRT satın almanın ekstra maliyete değdiğini düşünüyoruz.
Ekranlar Hakkında Daha Fazla Bilgi
Sam Goldheart
478.821 İtibar
538 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
what is the actual price ?
syed sarfaraz ahmed - Yanıt Paylaş
Huh. I would have thought an article from "ifixit" would say something, anything, about "fixing". Commonly failing components, routine maintenance suggestions -- ANYTHING would be helpful really.
bozimmerman - Yanıt Paylaş
Yeah, funniest thing that even to this day all this info still relevant, shamefully only Pacific rim junk is being produced nowadays. I would advice You getting service manuals for Your CRT, as there isn't anything else to do there basically, trial and error testing with voltmeter (excluding undamaged PCB areas) and component replacement, also do get ALL safety precautions, those things can kill You easily by being unplugged for months, sometimes even years. Maybe also try looking up forums for some symptoms to know where to start, but they are never easy and safe to fix.
Smug Trug (True Face) - Yanıt Paylaş
how to troubleshooting crt parallelogram raster
Vineet Chauhan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 53
Son 30 gün: 284
Her zaman: 22,063
