Ana içeriğe geç
Yapı
CRT Onarım Riskleri ve Güvenliği konusunu tartışırken, bazı tanımlayıcı anatomik bilgilere sahip olmak faydalıdır. CRT'nin elbette bir ekranı vardır ancak dikkat edilmesi gereken üç farklı alan daha mevcuttur. Aşağıdaki fotoğrafta üç önemli yeri işaretledik:
  • Huni (Funnel) - Kırmızı bölümle işaretli alan
  • Anot Bağlantısı - Kırmızı kutuyla işaretli nesne
  • Boyun - Kırmızı okla işaretli alan.
Resim
Tehlikeler
Tehlikeler dört ana kategoriye ayrılır.
  1. İçe doğru patlama (Implosion)
  2. Ağırlık
  3. Yüksek Voltaj
  4. Toksik Malzemeler
İçe Doğru Patlama
CRT'lerdeki içe doğru patlama tehlikesini muhtemelen duymuşsunuzdur. Bu gerçek bir tehlikedir. Bir CRT, büyük bir vakum tüpüdür. İçerisinde neredeyse mükemmel bir vakum bulunur; dolayısıyla, çeşitli parçalar tarafından karşı koyulan büyük bir kuvvet söz konusudur.
27 inçlik bir CRT'nin ekran yüzeyinde, atmosfer basıncından kaynaklanan yaklaşık 360 kg'lık (800 pound) bir kuvvet bulunur. Ekran düz veya düze yakın bir yapıdadır ve bu kuvveti karşılayabilmesi için çok kalın olması gerekir. CRT'nin kavisli kısımları (boyun ve huni gibi) bu basınca karşı daha dirençlidir ve daha ince malzemeden yapılabilirler. Bu durum boyun kısmı için çok önemlidir; çünkü atmosfer basıncını karşılayabilse de, CRT'nin ağırlığını taşıyamaz. CRT'yi boyun kısmından tutmayın. Kırılabilir ve içe doğru patlayabilir. CRT'nin yüzeyinin herhangi bir yerine fiziksel darbe uygulamayın. Bir CRT kırılırsa, şiddetli bir şekilde patlayabilir.
Eğer bir CRT'nin bağlantısını ayırmanız gerekirse, dikkatli olun ve CRT bağlantı tahtasını düz bir şekilde geriye doğru çekin. Bağlantıyı yerinden çıkarırken bükmeyin veya sertçe çekmeyin. Bir CRT, tüpün boyun kısmındaki küçük cam baloncuk kırılarak basınçlandırılabilir ve çalışır durumdaki bir birim olarak kullanılmaz hale getirilebilir. Genel olarak, bu denemeniz gereken bir şey değildir ve bu noktada bulunan konnektörü dikkatsizce çıkarmak, parçanın kırılmasına ve CRT'nin bozulmasına neden olabilir.
İçe doğru patlama, CRT'lerin ilk dönemlerinde daha büyük bir tehlikeydi ancak 1950'lerden bu yana, patlamayı önleyici bant kullanılmaya başlanmıştır. Bu bant, tüpü güçlendirmek için CRT'nin ekran kısmının yakınlarına takılan güçlü bir metal kayıştır. Bu bant olmayan CRT'ler inanılmaz bir şiddetle içe doğru patlar.
Ağırlık
Ağırlık bir tehlike oluşturur çünkü CRT cihazları çok ağır ve kullanışsızdır. Onları taşırken kendinizi kolayca yaralayabilir veya üzerinize düşürebilirsiniz (bkz. İçe Doğru Patlama). Ağırlık dağılımı da kullanışsızdır; ağırlığın çoğu ekran tarafındadır (kalın cam). Ayrıca, ağırlığın dengesiz doğası, cihazın beklenmedik şekillerde hareket etmesine neden olabilir.
Eski, büyük bir CRT televizyonu taşımak, özellikle mevcut boyutlar büyüdükçe genellikle birden fazla kişi gerektiriyordu. Üretilen en büyük model 43 inç ekranlı ve 180 kg'ı (400 pound) aşan ağırlığıyla Sony'ye aitti. 27 inçlik bir televizyon, bazıları 45 kg'a (100 pound) kadar çıkabilen 27 ile 40 kg (60-90 pound) arasında bir ağırlığa sahip olabilirdi. Elinizde bunlardan biri varsa, iki (veya daha fazla) kişi olmak iyi bir fikirdir.
İlginç bir şekilde, daha büyük CRT monitörler retro oyun kurulumları için mini bir rönesans yaşıyor. Daha büyük monitörler (TV'lerin aksine) yaklaşık 21 inçte zirve yaptı ve 22-27 kg (50-60 pound) ağırlığındaydı. Bunların hepsi, eşdeğer boyuttaki bir LCD veya OLED monitörden çok daha ağırdır ve oldukça kullanışsızdır. Bu yüzden sırtınıza dikkat edin!
Yüksek Voltaj
CRT'ler vakum tüpleridir. Çalışmak için gerçekten çok yüksek voltaja ihtiyaç duyan oldukça büyük vakum tüpleri. 27 inçlik renkli bir TV, 27 kV aralığında voltaj kullanacaktır. (İyi bir kural, diyagonal ölçünün her inci için 1+ kV çalışma voltajıdır.) Mevcut akım, her zaman ölümcül olmasa da, insan vücudunun deşarj cihazı olma deneyimini oldukça nahoş hale getirir. CRT'nin yapısı onu dev bir yüksek voltajlı kapasitör gibi yapar (ve bu şekilde işlev görür), bu yüzden üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce onu deşarj edin. Tehlikeli anot konnektörü genellikle CRT hunisinin yan tarafında veya üstündedir (yukarıdaki resme bakın). Daha yeni CRT cihazları, flyback transformatöründe bir deşarj direnci içerir, bu nedenle açmadan önce bir gün bekletmek tehlikeyi büyük ölçüde azaltacaktır. Bu bekleme süresinden sonra bile CRT'yi deşarj etmek önemlidir. Deşarj edildikten sonra, yük birikmesini önlemek için anot konnektörü cihaz üzerindeki toprağa bağlanmalıdır.
Toksik Malzemeler
CRT'ler çeşitli toksik maddeler içerir. Eski CRT'ler bu konuda yeni CRT'lerden daha büyük bir sorun teşkil eder. Berilyum ve Kadmiyum tuzları erken dönem fosforlarında kullanılmıştır ve fosforlar "yapıştırılmadığı" için, bir tüp açılırsa etrafa saçılabilirler. Çoğu CRT'nin camı, tüpten yayılan X-ışınlarını azaltmak için kurşunlu camdan yapılmıştır. Artık camın içine başka elementler de dahil edilmektedir, ancak bunlar normal geri dönüştürülebilir camla karıştırılmamalıdır; tehlikeli atık olarak kabul edilir.
Güvenlik
  • Sahip olduğunuz en önemli güvenlik cihazı beyninizdir. Onu kullanın. Risk almayın, birkaç dakikalık özen aylarca veya yıllarca sürecek pişmanlıklardan tasarruf etmenizi sağlar.
  • Deşarj edilene kadar bir CRT etrafında hareket etmeden önce düşünün ve boyun ile huninin hassas yapısını aklınızdan çıkarmayın.
  • Deşarj edilmemiş bir sistemin etrafında çalışırken sadece tek elinizi kullanın ve diğerini cebinizde tutun. Önceden bir deşarj aleti hazırlamak ve anot bağlantısının üzerindeki kauçuk başlığın altına girmeden önce onu toprak noktasına bağlamak faydalıdır.
  • Yüz siperi, kazalara karşı ucuz bir sigortadır. Gereğinden fazla önlem gibi görünebilir ancak cam kırıklarının görüşünüzü kısıtladığı kadar görüşünüzü engellemez.
  • Bakım yapılması gereken bir CRT cihazı için en güvenli pozisyon, yumuşak bir yüzey üzerinde yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirmektir. Bu, boynun ve huninin kırılma riskine maruz kalarak devrilme olasılığını azaltır. Modern bir CRT'nin ön ekranını kırabilecek bir ayakkabı muhtemelen hiçbir zaman üretilmemiştir.
  • Bir CRT'ye heyecan verici bir yıkım projesiymiş gibi davranmayın. Özellikle eski CRT'lerde durum oldukça hızlı bir şekilde kötüleşebilir.
Ek Bilgiler
"Karşıt bir görüş" için şuna bakın: https://lowendmac.com/2007/the-truth-abo...
Tehlikelere işaret eden ve zorlu tecrübelerden yola çıkarak dikkatli olunmasını savunan bir görüş için How dangerous is it to work on a CRT display? bağlantısını deneyin.
Tehlikeler hakkında dengeli ve geleneksel bir bakış açısı için Peachpit Press'ten bu kitap alıntısını deneyin: bu kitap alıntısı
Bill Gilbert
41.043 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Tv orizon 21USL prende solo stdby no tiene los 5v el micro en vp1 vp2 y vp3
Adolfo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 18
Son 7 gün: 125
Son 30 gün: 469
Her zaman: 11,013
