Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Aşağıdaki daha uzun süren çözümlere girişmeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel husus şunlardır:
  • Prizde elektrik olduğundan emin olun.
  • Ev sigortasının atıp atmadığını veya devre kesicinin tetiklenip tetiklenmediğini kontrol edin.
  • Çamaşır makinesinin düzgün kurulduğundan ve su kaynağının açık olup herhangi bir tıkanıklık içermediğinden emin olun.
  • Bileşenleri değiştirmeden önce tüm bağlantıları kontrol edin. Kırık veya gevşek kablolar, arızalı terminaller veya konnektörlere tam oturmamış kablolar olup olmadığına bakın.
  • Bir kontrol biriminin çalışmamasının olası bir nedeni, bağlantılardaki korozyondur. Bağlantıları gözlemleyin ve bir ohmmetre ile süreklilik kontrolü yapın.
  • Konnektörler: Konnektörün üst kısmına bakın. Kırık veya gevşek kablo olup olmadığını kontrol edin. Kabloların, metal tırnakları kavrayacak kadar konnektöre itilip itilmediğini kontrol edin.
  • Direnç kontrolleri, çamaşır makinesinin fişi çekiliyken veya güç bağlantısı kesilmişken yapılmalıdır.
Önce Güvenlik! Başlamadan önce, güvenliğin her şeyden önemli olduğunu unutmayın. Herhangi bir onarım veya arıza teşhisine girişmeden önce cihazınızın fişini mutlaka çekin. Bu önlem, elektrik çarpmasını veya cihazınızın zarar görmesini önlemek için kritiktir.
Çamaşır Makinenizi Anlama: Bu kılavuz, su giriş problemlerinden yıkama sorunlarına veya beklenmedik sızıntılara kadar çeşitli problemleri ele almaktadır. Her sorunu üç temel başlığa ayırdık:
  1. Problem: Yaşadığınız spesifik sorunu tanımlar.
  2. Neden Olur?: Olası nedenlere dair kısa bir açıklama sunar.
  3. Nasıl Çözülür?: Sorunu gidermek için adım adım çözümler sunar.
Sorunu Çözmeye Hazır mısınız? Bu kılavuz ile Calypso çamaşır makinenizdeki onarımları kolaylıkla halledebilecek donanıma sahipsiniz. Haydi başlayalım ve çamaşır makinenizi tekrar sorunsuz çalışır hale getirelim!
PF — Güç Kesintisi Hatası
Neden Olur?
Çamaşır makinesi çalışırken güç kesilirse “PF” yanıp söner. Çamaşır makinesi, fişe ilk takıldığında “PF” uyarısı vermez.
Nasıl Çözülür?
  • Döngüye kaldığı yerden devam etmek için BAŞLAT tuşuna basın veya ekranı temizleyip döngüyü tamamen iptal etmek için DURDUR/İPTAL tuşuna basın.
  • Yukarıdakiler işe yaramazsa, makine kontrol ünitesini kontrol edin.
FL — Su Taşkını Durumu
Neden Olur?
Herhangi bir aşırı dolum durumu meydana gelirse “FL” yanıp söner. Bu durum, kazandaki su miktarının aşırı olması nedeniyle su taşma şalterinin tetiklenmesiyle oluşur. “FL” kodunun görüntülenebilmesi için kontrol ünitesinin, bu tetiklenmenin köpük sıkışması yerine aşırı dolumdan kaynaklandığını anlaması gerekir.
Nasıl Çözülür?
Su taşkını durumunda, sesli ikaz her 10 saniyede bir, zaman aşımı olmadan tekrarlanır. Pompa, su taşma şalteri sıfırlanana veya üniteye giden güç kesilene kadar 30 saniye çalışıp 30 saniye duracak şekilde tahliye modunda döngüye alınır.
  • Pompayı olası tıkanıklıklar için kontrol edin.
  • Vanayı sızıntı açısından kontrol edin.
  • Ekranı temizlemek için DURDUR/İPTAL tuşuna basın.
Er — İşlemci Sıfırlama Hatası
Neden Olur?
Bu hata kodu, kontrol ünitesi bir güç kesintisi sırasında döngü bilgilerini kaydedemediğinde görüntülenir. Bu durum hata kodu sesi üretmez.
Nasıl Çözülür?
LF — Uzun Süreli Su Alma
Neden Olur?
Su alma süresi on (10) dakikayı aşarsa, su vanaları kapatılır ve “LF” kodu yanıp söner.
Nasıl Çözülür?
  • Su besleme vanalarının açık olduğunu kontrol edin.
  • Giriş vanası filtrelerini kontrol edin.
  • Su besleme basıncını kontrol edin.
CE — İletişim Hatası
Neden Olur?
Makine kontrol ünitesi ile motor kontrol ünitesi arasındaki iletişimde herhangi bir kopukluk olursa “CE” yanıp söner ve ünite bir kez bip sesi çıkarır.
Nasıl Çözülür?
  • Tahrik motoru tesisatında bağlantı hatası olmadığından emin olun.
  • Ünitenin elektrik bağlantısını kestikten sonra, pinlerin üzerindeki kaplamayı kazımayı deneyin.
  • Konnektörler takılıyken P4 ile P2 seri iletişim pinleri arasında süreklilik kontrolü yapın.
  • Motor terminalindeki hızlı bağlantı noktasını kontrol edin.
  • Motorun aşırı ısınmasına neden olabilecek olası bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.
  • Motor kontrol ünitesini kontrol edin.
Ld — Uzun Süreli Tahliye
Neden Olur?
Suyu, çalışma basınç şalterinin sıfırlanacağı noktaya kadar boşaltmak 5 dakikadan uzun sürerse “Ld” yanıp söner.
Nasıl Çözülür?
  • Pompayı ve hazneyi tıkanıklıklar ve çalışma durumu açısından kontrol edin.
CA veya CI — Ortalama Akım Limiti veya Anlık Akım Limiti
Neden Olur?
Motor kontrol ünitesinden, bir akım limitinin aşıldığına dair bir durum sinyali gelirse “CA” yanıp söner; ünite bekleme moduna döner ve ortalama akım limiti tetiklenmesi için "CA" veya anlık akım limiti tetiklenmesi için "CI" kodunu görüntüler.
Nasıl Çözülür?
  • Bu durum tahrik motoru, termal koruyucu veya motor kontrol ünitesi ile ilgili sorunlara işaret ediyor olabilir.
  • Daha küçük yüklerle yıkama yapmayı ve doğru miktarda HE deterjan kullanmayı deneyin.
  • Nutate Plaka (sallanma plakası) altında nesne olup olmadığını kontrol edin.
  • Devridaim borusunun doğru takıldığını kontrol edin.
oL — Açık Röle
Neden Olur?
“oL”, rölenin açık konumda takılı kaldığını gösterir. Bu arıza ile motor kontrol ünitesine güç sağlanamaz.
Nasıl Çözülür?
  • Makine kontrol ünitesini kontrol edin.
Sr — Takılı Röle
Neden Olur?
“Sr”, rölenin kapalı konumda takılı kaldığını gösterir. Bu arıza ile motor kontrol ünitesine giden güç, makine kontrol ünitesi tarafından kapatılamaz.
Nasıl Çözülür?
  • Makine kontrol ünitesinin P16'sının 1 ve 5 numaralı pinlerini ve motor kontrol ünitesinin P1'inin 1 ve 2 numaralı pinlerini kontrol edin. Motor kontrol ünitesine güç verildiğinde burada AC hat voltajı olmalıdır.
Ls veya Lid — Kapak Şalteri Hatası
Neden Olur?
Kontrol ünitesi, kapak şalterinin açılıp kapandığını düzgün bir şekilde tespit edemezse bu hata kodunu yakmalıdır. Bu hata kodu, motor ve makine kontrol üniteleri arasında kapak şalterinin durumu konusunda bir uyuşmazlık olduğunda da kullanılabilir. Kontrol ünitesi, bu durumda ünitenin çalışmasına izin vermemelidir.
Nasıl Çözülür?
  • Kapağı açın veya ekranı temizlemek için DURDUR/İPTAL tuşuna basın.
  • Kapak şalterinde kısa devre veya açık devre olup olmadığını kontrol edin.
FL — Kapak Açıkken Yanıp Sönen Ekran Süresi
Neden Olur?
Ünite çalışma modundayken kapak açılırsa, kalan süre ekranda yanıp söner.
Nasıl Çözülür?
  • Kapağı kapatın ve döngüye devam etmek için BAŞLAT tuşuna basın.
SL — Köpük Kilidi
Neden Olur?
“SL”, motor kontrol ünitesi tahrik motorundaki akım çekişini analiz ederek bir köpük kilidi durumu algıladığında görüntülenir. Olası bir köpük kilidi algılanırsa, kontrol ünitesi üniteyi bir mini döngü ile temizlemek için 3 defaya kadar deneme yapar.
Nasıl Çözülür?
  • "Kullanım ve Bakım Kılavuzu"na bakın.
  • Pompayı ve hazneyi tıkanıklık ve çalışma durumu açısından kontrol edin.
  • Bu durum; aşırı ağır yük, aşırı deterjan kullanımı, köpük birikimi veya HE (yüksek verimli) olmayan deterjan kullanımına işaret ediyor olabilir.
ob — Dengesiz Yük
Neden Olur?
“ob”, dengesizlik algılandığında görüntülenir. Motor kontrol ünitesi, makine kontrol ünitesine çamaşır makinesinin düzeltilemez bir dengesiz yük durumunda olduğunu bildiren bir sinyal gönderir; bu da makinenin durmasına ve “ob” kodunu görüntülemesine neden olur.
Nasıl Çözülür?
  • Döngüyü yeniden başlatmadan önce kapak açılmalıdır.
  • Yükü yeniden dağıtın, kapağı kapatın ve devam etmek için BAŞLAT tuşuna basın.
Matt Zieminski
50.442 İtibar
28 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 57
Her zaman: 629
