Ana içeriğe geç
Canon AE-1, 35 mm'lik tek lensli yansıtmalı (SLR) bir film kamerasıdır. Canon, AE-1'i 1976 yılında piyasaya sürmüştür. Canon AE-1, 1/1000 saniye ile 2 saniye arasında değişen hızlara sahip elektromanyetik bir odak düzlemli perde kullanır.
Batarya Gösterge İğnesi Hareket Etmiyor
"Kamerada hiç güç yok."
Pil Doğru Takılmamış
Canon AE-1, tek bir 4LR44 veya PX-28 pil ile çalışır. Pilin yanlış takılmış olması mümkündür. Kameranın ön kısmındaki pil kapağını açın. Pilin pozitif ve negatif kutuplarının doğru hizalandığından ve pilin tamamen yerine oturduğundan emin olun.
Pil Bitmiş
Pil bitmiş olabilir. Bunu bir voltaj ölçer kullanarak pilin şarjını kontrol ederek veya pili basitçe yenisiyle değiştirerek anlayabilirsiniz.
Korozyona Uğramış Terminaller
Canon AE-1'in yaşı göz önüne alındığında, batarya terminallerinin korozyona uğramış olması mümkündür. Eğer durum buysa, terminallerin üzerindeki pası temizlemeye çalışın. Pası temizlemenin iyi bir yolu, sadece terminalleri kolada bekletmektir.
Perde Düzgün Çalışmıyor
"Perde, film ile düzgün bir döngü oluşturmuyor."
Pili Değiştirin
Bunun olmasının ana nedenlerinden biri, kameradaki pilin bitmek üzere olmasıdır. Filmi ilerleten fonksiyon, perdenin çalışması için gerekenden çok daha az güç harcar. Pili basitçe değiştirin.
Elektromıknatısı Temizleyin
Canon AE-1'deki perde, bir elektromıknatıs ile çalışır. Kamera yaşlandıkça, elektromıknatıs üzerinde metal parçacıkları birikebilir. Bu parçacıklar, elektromıknatısın perdeyi çalıştırmak için yeterli güce sahip olmasını engelleyecektir. Bunu düzeltmek için kameranın alt kısmını çıkarmanız ve elektromıknatısı barındıran küçük plastik haznenin içine basınçlı hava püskürtmeniz gerekecektir.
İç Aynayı ve Lensi Temizleme
"Vizörden bakıldığında lens kirli görünüyor."
Basınçlı Hava ile Temizleyin
Bu sorunu çözmenin en basit yolu SLR lensi çıkarmaktır. Bu, iç aynayı ve lense maruz bırakacaktır. Bir kutu basınçlı hava alın ve aynanın ve lensin üzerine püskürtün. Bu, lense veya aynaya çizilme riski olmadan tozu ve kiri temizleyecektir.
Aynayı ve/veya Lensi Değiştirin
İç aynanın ve/veya lensin çizilmiş veya çatlamış olması mümkündür. Bu durumda, değiştirilmeleri gerekecektir.
Filme Işık Sızması
"Fotoğraflar banyo edildikten sonra üzerlerinde ışık sızması izleri var."
Filmi Tamamen Geri Sarın
Bu durum, film kameradan çıkarılmadan önce tamamen geri sarılmamış olmasından kaynaklanıyor olabilir. Film bölmesini açmadan önce filmi tamamen geri sardığınızdan emin olun.
Sızdırmazlık Şeritlerini Kontrol Edin
Film bölmesinin içinde bozulabilen köpük bir sızdırmazlık şeridi bulunur. Canon AE-1, 20 yaşından büyük olduğu için ışık sızması sorunlarında genellikle bu durum söz konusudur. Köpük şeridi yeni bir parçayla değiştirin; sorun çözülecektir.
Hiçbiri İşe Yaramadı
Yukarıdaki çözümler işe yaramadıysa veya listelenmeyen farklı bir sorununuz varsa.
Tam kullanıcı kılavuzuna http://www.butkus.org/chinon/canon/canon... adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.
Joe Blumberg
216 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011 üyesi
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G1
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
26 Yorum
If you use pressuized air in mirror box you seriously risk dust/hairs in the viewfinder, use only a single duck feather dipped and flicked vigoursly in 91% alcohol to remove dust on mirror. It is a front surfaced mirror and easily scratched. You may use this same feather on bottom of fresnel lens...it is plastic and also easily scratched or milked white if using too much alcohol.....honestly best left to someone very experienced as you can easily create permanent damage. Mark Mather master technician
Mark Mather - Yanıt Paylaş
MY CANON AE-1 REcently had its plastic rivets break and wedge into the gears and stuck. cleaned her out and it works great. but now have another issue. when i go to take a photo shutter opens but i need to press the battery check button to close. so shutter button doesn open and close like it should it only opens. and battery check to clse. ? weird... never experienced this before.
aaron - Yanıt Paylaş
hey, did you figure out what is the issue with your camera because i have the same issue, please let me know if you figured out anything : )
shady.a.adwan - Yanıt Paylaş
My film advance lever isn't making the noise it's supposed to when you advance it. What's wrong with it? Is it just broke?
Sebastian Aguirre - Yanıt Paylaş
How do you know when your done with the film and ready to take out
mbecerra1027 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 55
Son 30 gün: 258
Her zaman: 81,663
