Ana içeriğe geç
Temel Fotoğraf Makinesi Onarım Aletleri
Bunlar, bir dizi temel onarım için genellikle ihtiyaç duyacağınız aletlerdir. Buna, fotoğraf makinesini sadece açmak ve ana baskı devre (PCB) kartı veya fotoğraf makinesinin ön kapağı gibi daha yaygın parçaları değiştirmek için gereken aletler dahildir.
JIS Tornavida
Resim
Canon fotoğraf makinelerindeki tüm vidalar Phillips (Yıldız) vida gibi görünse de, çoğu zaman aslında JIS vidalardır. Canon fotoğraf makinelerinde bulunan bazı vidaların Phillips vida olması (parça kataloglarında bazen "PH" olarak işaretlenmiş vidalar bulunur) mümkün olsa da, Phillips vidalara zarar vermeyecekleri için her zaman bir JIS tornavida kullanmak daha güvenlidir. Diğer yandan, JIS vidalar üzerinde bir Yıldız tornavida kullanmak, vidalara potansiyel olarak zarar verebilir ve vidanın yalama olma ihtimalini büyük ölçüde artırabilir. Yıldız tornavidalar zor durumlarda hala kullanılabilir, ancak vida yalama riskini ortadan kaldırmaya değeceği için bir JIS tornavida satın almanız önerilir. Özellikle, bir JIS #000 tornavida çoğu uygulamada en iyi sonucu verir.
Torx Tornavida
Resim
Daha az yaygın olsa da, bazı fotoğraf makinelerinde Torx vidalar bulunur ve bunları sökmek için bir Torx tornavida gerekir. Bir imaj sensörünü değiştirmeyi planlıyorsanız, bunların da genellikle Torx vidalarla yerinde tutulduğunu bilmelisiniz.
2.5 mm Düz Başlı Tornavida
Resim
Bu tornavida kesinlikle gerekli değildir, ancak belirli fotoğraf makinelerindeki mikrofon kablosu ve DC baskı devre kartı üzerindeki güç kablosu gibi dahili kabloları sökmek için kullanışlı olabilir.
Hassas Cımbız
Resim
Hassas cımbızlar, fotoğraf makinesi onarımı için olmazsa olmazdır. Fotoğraf makinelerinde kullanılan tüm minik vidalar da dahil olmak üzere küçük parçaları toplamak için kullanışlıdırlar. Cımbızlar ayrıca fotoğraf makinelerinde bulunan ribbon kabloları ayırmak ve yeniden bağlamak için de yardımcıdır. Farklı durumlarda işe yarayabilecekleri için hem düz hem de açılı cımbız bulundurmanız önerilir. Kör uçlu bir cımbız, ribbon kabloları tutarken onlara zarar verme ihtimalini azaltmak için de iyi olabilir. Ayrıca ribbon kablolarla çalışmak için daha da güvenli olan kauçuk uçlu cımbızlar da bulabilirsiniz.
Plastik Kanırtma Aparatı (Spudger)
Resim
Plastik kanırtma aparatı (spudger), çok çeşitli durumlarda kullanılabilen çok yönlü bir alettir. Parçaları kanırtarak ayırmak için kullanışlıdır ve plastik yapısı bileşenlere zarar verme ihtimalini azaltır. Plastik kanırtma aparatının düz ucu, ribbon kablo konnektörlerindeki kilitleri kaldırmak için de kullanılabilir.
Açma Penası
Resim
Plastik açma penaları, kanırtma için bir diğer kullanışlı alettir. Plastik kanırtma aparatlarından daha ince oldukları için, plastik kanırtma aparatının iyi çalışmayabileceği durumlarda işe yarayabilirler.
Anti Statik Bilek Bandı
Resim
Bir fotoğraf makinesini sökerken her zaman bir anti statik bilek bandı kullanmanız önerilir. Fotoğraf makinelerinin içinde, elektrostatik boşalma nedeniyle zarar verme riskinizin olduğu ana baskı devre kartı ve imaj sensörü dahil olmak üzere birçok hassas bileşen bulunur.
Manyetik Proje Matı
Resim
Fotoğraf makineleri düzinelerce minik vida içerir ve kullanılan vidaların boyutlarında birçok farklılık vardır. Manyetik proje matı, söktüğünüz her bir vidanın fotoğraf makinesinde nereden geldiğini takip edebilmenizi sağlamak için büyük bir kolaylık sağlar ve düzenleme için son derece yardımcıdır.
Kondansatör Deşarj Aleti
Resim
Fotoğraf makinelerindeki DC baskı devre kartı, flaş için yüksek voltajlı bir kondansatör içerir. Elektrik çarpmasını önlemek için bu kondansatörün uygun şekilde deşarj edilmesi çok önemlidir. Ayrıca sadece birkaç malzeme kullanarak kendi kondansatör deşarj aletinizi oluşturabilirsiniz.
İleri Seviye Fotoğraf Makinesi Onarım Aletleri
Bu aletler genellikle daha ileri seviye onarımlar gerçekleştirirken veya fotoğraf makinelerindeki çok özel sorunları gidermek için kullanışlıdır.
Dijital Multimetre
Resim
Ne yaptığınızı biliyorsanız, dijital bir multimetre fotoğraf makinelerindeki çeşitli sorunları teşhis etmek için yardımcı olabilir. Ayrıca, düzgün bir şekilde deşarj edildiğinden emin olmak için flaş kondansatörünü bir multimetre ile kontrol etmek de iyidir.
Lehimleme Aletleri
Resim
Bazı onarımlar, tipik olarak kabloların doğrudan bir devre kartına lehimlendiği durumlarda bir havyaya ihtiyaç duyar. Örneğin, DC baskı devre kartı ile üst kapak arasındaki kablolar bazen bir konnektörle değil, lehimlenerek tutturulur. Lehimleme aletleri ayrıca farklı uçlar, lehim teli, uç temizleyicileri, flux ve lehim yardımcılarını (helping hands) da içerir.
Ağır Yük Vantuzu
Resim
Vantuzlar, fotoğraf makinelerindeki LCD ekran camını çıkarmak için kullanılabilir. Tüm ekran düzeneğini sökmeye gerek kalmadan LCD ekran camını değiştirmeyi kolaylaştırabilirler. Bir vantuz satın alırken, vantuzun ekranın kendisinden daha büyük olmadığından emin olun, aksi takdirde uygun bir sızdırmazlık sağlayamayacaktır.
Isı Tabancası
Resim
Bir ısı tabancası, fotoğraf makinesindeki LCD ekran camlarını tutan yapışkanı yumuşatmak için kullanılabilir ve çıkarılmalarını kolaylaştırır. Alternatif olarak, zor durumlarda bu amaçla bir saç kurutma makinesi da kullanılabilir.
Dijital Kumpas
Resim
Dijital kumpas, hassas ölçümlerin gerektiği durumlarda değerlidir. Bir örneği, bazı imaj sensörlerinde kullanılan ara pulların kalınlığını belirleyebilmek için ölçüm yapmak ve her birinin nereye takılması gerektiğini takip etmek için işe yarayabilir. Dijital kumpas, fotoğraf makinelerinde bulunan çeşitli vidaların uzunluğunu ölçmek gibi daha genel amaçlar için de işe yarayabilir.
Fotoğraf Makinesi Onarım Malzemeleri
Bunlar, belirli onarımlarda işinize yarayabilecek malzemelerdir.
İzopropil Alkol
Resim
İzopropil alkol, elektronik temizliği için iyidir. %90 veya daha yüksek konsantrasyonda kullanmanız önerilir.
Pamuklu Çubuk
Resim
Pamuklu çubuklar, izopropil alkol ile elektronik temizliği için harikadır. Ayrıca ulaşılması zor yerlerdeki kirleri temizlemek veya diğer yapıştırıcıları ya da çözeltileri uygulamak için kullanılabilirler.
Kontakt Yapıştırıcı
Resim
Kontakt yapıştırıcı, plastik parçaları yerinde tutmak için kullanışlı olabilir. Kontakt yapıştırıcı kauçuk üzerinde de çalışabilir ve fotoğraf makinenizdeki kauçuk kavrama kısmı gerektiği gibi durmuyorsa potansiyel olarak kullanılabilir.
Sensör Temizleme Kiti
Resim
Birçok kişi fotoğraf makinesi sensörlerini temizlemekten korkar. Ancak, bir sensör temizleme kiti satın alıp talimatları uygularsanız, sensöre zarar verme riski son derece küçüktür. Bir kit satın alırken, fotoğraf makinenizin sensör boyutuna uygun olanı aldığınızdan emin olun.
Poliimid Bant
Resim
Poliimid bant, lehimleme yaparken devre kartı üzerinde lehim yaptığınız yerin yakınındaki bileşenleri korumak için kullanışlıdır. Bant ayrıca kabloları yerinde tutmaya yardımcı olmak veya gerektiğinde bileşenleri yalıtmak için de kullanılabilir.
Zephosk
6.275 İtibar
39 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
72 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 44
Son 30 gün: 201
Her zaman: 2,471
