Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera açılmıyor
Kamera hiçbir şekilde açılmıyor.
Pil Yok
Pil olmaması kadar basit bir durum, kameranızın açılmamasına neden olabilir. Sorunu gidermek için pil kapağını kaydırarak açın, pili yuvaya yerleştirin ve cihazınıza takın. Pillerin metal kısımlarla tam temas halinde olduğundan ve doğru kutuplarda takıldığından emin olun.
Arızalı Pil
Kameranın pili ömrünü tamamlamış olabilir, pili bitmiş veya tamamen tükenmiş olabilir; artık değiştirilme zamanı gelmiştir. Cihazınızın pilini değiştirmek için sunduğumuz bu kılavuzu izleyin.
Arızalı Başlatma Düğmesi
Sorun pilde değil, doğrudan başlatma düğmesinde olabilir. Bu sorunu çözmek için kamerayı sökün ve temiz bir bezle başlatma düğmesi alanını temizleyin.
Pil Bölmesi Kapağı
Cihazınız, pil bölmesi kapağı tam kapalı olmadığı için açılmıyor olabilir. Bu durum, biriken kirlerden veya pillerin yanlış yerleştirilmesinden kaynaklanabilir. Bölmenin içinde, kameranın açılıp kapanmasını engelleyen bir anahtar olabilir. Kameranın açılabilmesi için anahtarın açık konumda olduğundan emin olun.
Ekran Sorunu
Cihazınız aslında açık olabilir ancak ekran sorunu nedeniyle açılmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ekran sorunu olup olmadığını anlamak için, pilden bir miktar ısı gelip gelmediğini kontrol edin. Eğer görüntü gelmiyorsa, bir ekran sorunu olabilir.
Ekrana görüntü gelmiyor
Kamera açık ancak ekran hiçbir görüntü vermiyor.
Kırık LCD
LCD, ekranın görsel işlevini yerine getirmesini sağlayan parçadır. LCD kırıldığında, değişim dışında başka bir çözüm yolu yoktur.
Gevşek Bağlantı
Kamera içerisinde LCD ve anakart arasında gevşek bağlantılar olabilir. Bunu çözmek için kamerayı sökün ve LCD'nin anakarta olan tüm bağlantılarını ayırın. Tüm bağlantı portlarını, anakartı ve LCD'yi temiz bir teknik bez kullanarak temizleyin.
Ekran Değişimi
Düşme kaynaklı darbe, sıvı teması, güneş hasarı vb. gibi büyük bir kaza durumunda cihazınız komple değişim ekranına ihtiyaç duyabilir.
Kamera aşırı ısınıyor
Kamera kullanım sırasında aşırı ısınıyor.
Aşırı kullanım
Yoğun kullanımda, kameranın fazla çalışması ısınmasına neden olabilir. Bu sorunu çözmek için cihazı kapatın ve bir sonraki kullanımdan önce serin, gölge bir alanda bir süre dinlenmeye bırakın. Aşırı miktarda kullanmayın.
Aşırı çevresel koşullar
Kamerayı aşırı sıcakta kullanmak, cihazın ısınmasına neden olabilir. Aşırı sıcak, cihazın iç sıcaklığının hızla yükselmesine ve ısınmasına yol açar. Aşırı çevresel koşullarda kullanırken dikkatli olunması şiddetle tavsiye edilir. Ayrıca kullanılmadığı zaman cihazı serin ve gölge bir yerde saklayın.
Lens odaklanmıyor
Görüntüler her zaman bulanık; kamera odaklanmıyor.
Arka planda çok fazla ışık
Fotoğrafın arka planında çok fazla ışık olduğunda, kameranın odaklanmak istenen konuya odaklanması zordur. Bu sorunu çözmek için kamera ayarlarını düzenleyin, flaşı kapatın veya fotoğrafı daha karanlık bir alanda çekin.
Düşük ışık / Düşük kontrast
Fotoğrafta yeterli ışık veya kontrast olmadığı için kameranız odaklanamıyor olabilir. Bunu çözmek için kamera ayarlarınızı yapmanız veya fotoğraf için farklı bir konuma geçmeniz gerekebilir.
Lenste su
Lenste su olduğunda, lensin odaklanma ve görüntüyü gösterme işlevi bozulur. Bu sorunu çözmek için lensi tamamen değiştirmek en iyisidir.
Fotoğraflar kaydedilmiyor
Fotoğraflar çekildikten sonra kaydedilmiyor.
SD kart hafızası dolu
SD kartın hafıza kapasitesi dolduğunda fotoğraflarınız kaydedilmeyecektir. Bu sorunu çözmek için yeni bir SD kart satın almanız ve kameranın alt kısmında bulunan yuvadaki mevcut SD kartı değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı SD kart
SD kartınız arızalı olduğu için fotoğraflarınız kaydedilmiyor olabilir. Bazı SD kartlar hatalı olabilir ve değiştirilmeleri gerekir. Kameranın alt mandalındaki mevcut SD kartın yerine yeni bir SD kart takılması gerekecektir.
SD kart yok
SD kartın eksik olması nedeniyle fotoğraflarınız kaydedilmiyor. SD kart, kameranızın tüm hafızasını ve fotoğraflarını saklayan parçadır. Bir tane edindiğinizde bölmeye yerleştirin.
Yanlış hafıza kartı
Kameranızın bölmesinde yanlış hafıza kartı olabilir. SD kart, SDHC kart vb. gibi farklı bir hafıza kartı gerektirebilir. Kameranızla hangi hafıza kart(lar)ının uyumlu olduğunu öğrenmek için kameranın el kitabını okuyun.
Nathan Barros
1 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016 üyesi
UMASSD-CATANIA-F16S1G7
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Cómo abro la sección de la memoria
Rosa Elena Escamilla Vallejo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 43
Her zaman: 873
