Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hata 99 mesajı
Bu, Canon EOS 40D için genel bir hata mesajıdır
Dahili sorun
Kamerayı kapatın; lensi, pili ve CF kartı çıkarın. Kamerayı 20 dakika boyunca güç olmadan bekletin. Tam şarjlı bir pili kameraya takın ve açın. Deklanşör düğmesine fotoğraf çekecekmiş gibi basın. Eğer Hata 99 mesajı görünürse, sorun dahildir. Eğer mesaj görünmezse, sorun pil, lens veya CF kartından kaynaklanıyor olabilir.
Hatalı CF kartı
Kamerayı kapatın; lensi, pili ve CF kartı çıkarın. Kamerayı 20 dakika boyunca güç olmadan bekletin. Tam şarjlı bir pili ve CF kartı takın. CF kartı kamera içinde biçimlendirin. Deklanşör düğmesine fotoğraf çekecekmiş gibi basın. Hata 99 görünürse CF kartı hatalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Eğer mesaj görünmezse, sorun lensinizden kaynaklanıyor olabilir.
Hatalı lens takılması veya kırık lens
Üreticinin uyumlu lenslerinden birini kullandığınızdan ve lensin kamera gövdesine doğru şekilde takıldığından emin olun. Uyumlu lensiniz kameraya doğru şekilde takılmışsa, bu hata mesajı kırık bir lensten veya kamera ile lens arasındaki kirli temas noktalarından kaynaklanıyor olabilir. LCD ekranı değiştirmek için bu adımları izleyin Canon EOS 40D LCD ekran değişimi.
Lens ve kamera arasındaki kirli temas noktaları
Lens ve kamera arasındaki temas noktalarını uygun şekilde temizlemek için önce tozu gidermek amacıyla bir lens fırçası veya basınçlı hava kullanın, ardından altın elementleri silerek temizlemek için tüy bırakmayan bez veya lens temizleme kağıdı kullanabilirsiniz. Kir transferini azaltmak ve elementlerin çizilmesini önlemek için kamera lenslerini temizlemek üzere üretilmiş tek kullanımlık temizleme kağıtlarını kullanmak en iyisidir.
Güç düğmesi <ON> (AÇIK) konumuna getirildiğinde kamera çalışmıyor
Güç açık moduna getirilmesine rağmen hiçbir kamera işlemi gerçekleşmiyor.
Pil bitmiş
Kamera açıkken çalışmıyorsa, bitmiş bir pil kullanıyor olabilirsiniz. Pili şarj edin. Ayrıca değiştirilmesi de gerekebilir. Pili değiştirmek için şu adımları izleyin Canon EOS 40D Batarya Değişimi
Kamera pili doğru takılmamış
Pil bölmesi kapağındaki mandalı kaydırarak açın. Pili, kontak tarafı önde olacak şekilde, yerine kilitlenene kadar aşağı doğru itin. Kapağı, klik sesiyle kapanana kadar pilin üzerine bastırın.
CF kartı doğru takılmamış
Kameranın yan tarafındaki CF kart kapağını kaydırarak açın. Kartı yuvaya iterken, CF kartın etiketli tarafının size dönük olduğundan ve delikli tarafının önce içeri gireceğinden emin olun. Kart yerine oturduğunda, CF kart yuvasının kapağını tamamen kapatın.
Dahili pil bileşeninin değiştirilmesi gerekiyor
Yukarıdaki önerileri uygulamanıza rağmen kamera hala açılmıyorsa, dahili pil bileşenini değiştirmeniz gerekebilir. Dahili pilin nasıl değiştirileceğine dair adım adım talimatlar için Canon EOS 40D Tarih ve Saat Pili Değişimi kılavuzuna bakın.
Dahili flaş patlamıyor
Fotoğraf çekerken dahili flaş otomatik olarak açılmıyor.
Harici flaş takılı
Harici flaş takılıysa dahili flaş patlamayacaktır. Kamerayı kapatın ve harici flaşı çıkarın. Kamerayı açın ve bir fotoğraf çekin. Flaş otomatik olarak patlamazsa menüyü, kontrol ayarlarını ve dahili flaş işlevini kontrol edin. Eğer 'harici flaş takılı' uyarısı veriyorsa, hotshoe (flaş yuvası) içindeki yay kirli veya sıkışmış olabilir.
Kirli hotshoe (flaş yuvası)
Kamerayı kapatın. Hotshoe içinde herhangi bir yabancı cismin sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. Eğer bir cisim varsa, bir kürdan yardımıyla dikkatlice çıkarın. Eğer kir varsa, basınçlı hava veya yumuşak bir fırça kullanarak hotshoe'yu ve raylarını temizleyin. Kamerayı açın ve fotoğraf çekin, dahili flaş hala patlamıyorsa açılmayı sağlayan yay sıkışmış olabilir.
Metal yay sıkışmış
Kamerayı kapatın. Hotshoe içindeki metal anahtar yayını bulun. Yayı sıkıştığı yerden kurtarmak ve dahili flaşı orijinal durumuna getirmek için bir kürdan kullanın. Kamerayı açın ve bir fotoğraf çekin. Eğer dahili flaş patlamıyorsa, tüm hotshoe'nun değiştirilmesi gerekebilir. Tüm dahili flaş hotshoe'sunun nasıl değiştirileceğine dair adım adım talimatlar için Canon EOS 40D Flaş Yuvası Değişimi kılavuzuna bakın.
Görüntü silinemiyor
Görüntü silinemiyor veya görüntülenemiyor
Temel görüntü silme tekniği
Silinecek görüntüyü oynatın. Silme düğmesine basın. [Erase] (Sil) seçeneğini seçin, ardından <set> düğmesine basın. Görüntülenen görüntü silinmiyorsa, silmeye karşı korumalı olabilir.
Görüntü silmeye karşı korumalı
Menüden görüntü ayarlarına ve silme korumasına (erase-protected) bakın. Görüntüler silme korumalı olarak ayarlanmışsa, bu ayarı kapatın. Ayar kapalıysa, çekim tarih ve saatinin doğru olup olmadığını kontrol edin.
Hatalı çekim tarih ve saati
Menüden ayarlar, tarih ve saat kısmını kontrol edin. Tarih yanlışsa silinecek görüntü görüntülenmeyecektir. Kameradaki tarih ve saati düzeltin. Kamerayı 5 dakika kapalı tutun, ardından açın ve görüntüleri silin.
Görüntü çekilemiyor veya kaydedilemiyor
Deklanşöre veya kayıt düğmesine basıldığında, görüntüler ve videolar çekilmiyor veya kaydedilmiyor
CF kartı düzgün takılmamış
Güç anahtarını kapatın ve erişim lambasının sönük olduğundan emin olun. CF kart kapağını kaydırarak açın. CF kartı, etiketi size bakacak şekilde ve küçük delikli tarafı önde olacak şekilde yuvaya itin. Kapağı kapatın.
CF kart dolu
Yer açmak için eski görüntüleri silin. Ekrandaki <playback> (oynatma) düğmesine (soldan ikinci düğme) tıklayın. Seçilen görüntüyü silmek için "çöp kutusu" simgesi olan düğmeye basın. "Erase" (Sil) seçeneğini seçin ve istediğiniz görüntüyü silmek için <set> düğmesine tıklayın.
Eski CF kartı yenisiyle değiştirin. Yeni bir CF kartı takma talimatları için "CF kartı düzgün takılmamış" bölümüne bakın.
Otomatik odaklama (AF) modu çalışmıyor
Anahtarı manuel (MF) moduna kaydırarak AF modunu kapatın.
Kamerayı odaklamak için deklanşör düğmesini yarım basılı tutun.
Kamera kendi kendine kapanıyor
Kamera <ON> (AÇIK) konumuna getirildiğinde kapanıyor
Pil düzgün takılmamış
Pil bitmiş
“Otomatik kapanma” ayarı etkin
“Otomatik kapanma” ayarı kapatılabilir. [5] sekmesi altında [Auto power off] (Otomatik kapanma) seçeneğini seçin ve ardından <set> düğmesine basın. Eğer sorun devam ederse, deklanşör düğmesini değiştirmek için bu adımları izleyin Canon EOS 40D Deklanşör Düğmesi Değişimi.
Sarah de Freitas
277 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 üyesi
USFT-BLACKWELL-F15S12G3
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
It won't stay on long enough to change anything
dannyjohnson - Yanıt Paylaş
I have D40 it was working al right but when i chrge mh battries and on the camera it works all but when i click a picture the camera shut downs and a blue light blinks
Kindly help me
After chnge new battery same problem
But one of the battery give 99 error
Ghufran Nadeem - Yanıt Paylaş
On my 40D there is no image showing on my LCD screen when the camera is on and in
when in the picture taking mode.
Charlie - Yanıt Paylaş
I switch camera on but screen on the back is black . screen top of camera is working ? many thanks
bryanrmn - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 42
Son 30 gün: 132
Her zaman: 26,630
