Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera açılmıyor
Kamerayı kullanmaya çalışırken tepki vermiyor.
Bitmiş Pil
Pili kameradan çıkarın ve duvar şarj cihazına takın. Pil şarj olmaya başladığında bir ışık yanacaktır. Çıkarmak için pilin %100 şarj olduğunu gösteren yeşil ışığı bekleyin.
Arızalı Pil
Pili %100 şarj ettikten sonra cihaz açılıyor ancak kısa süre sonra kapanıyorsa, bu pilin ömrünü tamamladığının bir işaretidir. Bitmiş pili yeni bir değişim pili ile değiştirin.
Arızalı Şarj Cihazı
Pil şarj cihazına takıldığında turuncu bir ışık hızlıca yanıp sönüyorsa, pilin şarj cihazındaki konumunu kontrol edin. Pil şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiği halde turuncu ışık hızlıca yanıp sönmeye devam ediyorsa, pil şarj cihazını değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı Açma/Kapama Düğmesi
Güç düğmesini kapalı konumundan açık konumuna getirdiğinizde kamera tepki vermiyor. Düğmeyi açık ve kapalı konumları arasında hareket ettirerek veya hafifçe oynatarak kontrol edin. Bunu yaptıktan sonra kameranın tepki verip vermediğini test edin. Düğme hala çalışmıyorsa onarım gerekecektir.
Arızalı Pil Kapağı Mandal Anahtarı
Bu durum kameranın açılmamasının bir nedeni olabilir. Ayrıca değiştirilmesi gerekebilir.
Açılır flaş açılmıyor
Flaş seçimi açıkken flaş düğmesine basıldığında, flaş etkinleşmiyor ve aşağıda sıkışmış durumda kalıyor.
Engel
Açılır flaş rayını, flaşı engelleyebilecek herhangi bir yabancı madde açısından kontrol edin. Herhangi bir nesne bulunursa temizleyin ve flaşı tekrar açmayı deneyin.
Kırık Flaş Yayı
Flaş rayında herhangi bir engel bulunamazsa, flaş açma yayı kırılmış olabilir. Bu, flaş düzeneğinin onarımını veya yayının değişimini gerektirecektir.
Hata 20 mesajı alınıyor
Kamerayı kullanırken fotoğraf çekemiyor ve ekranda Hata 20 mesajı görüntüleniyor.
Ön Lens Sıkışmış
Ön lens kapağını çıkarın ve deklanşörün kapalı veya engellenmiş olup olmadığını kontrol edin. Eğer bir engel varsa, deklanşörün düzgün çalışabilmesi için bunu temizleyin.
Kaymış Ayna
Ön lens çıkarıldıktan sonra, kamera içindeki aynanın doğru konumda olduğundan emin olun. Ayna kaymışsa, kameranın içinde herhangi bir kalıntı veya toz parçası kalmadığından emin olarak konumunu düzeltin.
Kauçuk tutacaklar düşüyor
Kameranın sürekli kullanımından sonra, kauçuk tutacaklar aşınır ve düşmeye başlar.
Kötü Yapışkan
Kameradaki kauçuk tutacaklar düşmeye başlarsa, düzgün yapıştığından emin olmak için tutacakların arkasına yeni yapıştırıcı ekleyin.
Otomatik odaklama çalışmıyor
Fotoğraf çekerken otomatik odaklama özelliği düzgün çalışmıyor gibi görünüyor.
Zayıf Bağlantı
Otomatik odaklama kullanılırken lens tepki vermiyorsa, cihaz bağlantılarını kontrol edin. Alt kısımdaki altın pinleri gözlemlemek için ön lensi çıkarın. Doğru bir bağlantı için pinleri temizleyin.
Kırık Pinler
Lensi çıkarıp pinleri kontrol ettikten sonra, bir veya daha fazla pinin eğik, eksik veya kırık olduğu görülürse, pin düzeneğinin değiştirilmesi gerekecektir.
Tyler Vaal
777 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015 üyesi
USFT-WOLLERT-F15S16G6
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
The on /off switch seems to work fine, but the camera does not turn on, what now? I turned the camera off to charge the battery. After putting the battery back in, that's when the problem took place.
James Worsley - Yanıt Paylaş
my findings: if you isert SD card adapter without MicroSD itself it will also not turn on.
nocxiums - Yanıt Paylaş
The problem of my camera is there is an error that always pop up. I can’t take a picture and some of the pictures cannot be viewed
Paulo Casiles - Yanıt Paylaş
I got a canon 600D which was working fine till one day while shooting Soccer it suddenly powered off on me it wasn’t battery because when i came back home charged up the battery still no response i was I am assuming it’s rain because the little red light dont turn on too and that day it was drizzling a little bit but I ain’t think much about it can any of y’all give me advice on how to fix it
Chicken Look - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 131
Her zaman: 9,433
