Ana içeriğe geç
Kamera açılmıyor
Kameranızı açmak için düğmeye bastığınızda cihaz tepki vermiyor.
Pil şarj olmamış
Kameranız, pili şarj edilmemiş olduğu için çalışmıyor olabilir. Pili kameradan çıkarın ve şarj cihazınıza yerleştirin. Pil tamamen şarj olduktan sonra kameraya geri takın.
Pil yuvası kirli
Pil yuvasındaki aşırı toz, pilin bağlantı kurmasını engelliyor olabilir. Pil yuvasını açın, pili çıkarın ve yuvayı bir pamuklu çubukla dikkatlice temizleyin.
Pil arızalı
Yukarıdaki çözümlerden hiçbiri işe yaramazsa, pilinizin değiştirilmesi gerekebilir. Bir kamera mağazasında veya internette aynı model yeni bir pil arayın.
Pil şarj tutmuyor
Pilinizi saatlerce şarj etmenize rağmen gücü çok hızlı tükeniyor.
GPS açık
Kameranızdaki GPS sistemi, açık olduğunda pili çok hızlı tüketir. Ayarlar menüsüne girin ve kullanmıyorsanız kapalı olduğundan emin olun. Bu, pil ömrünüzü uzatacaktır.
Pil arızalı
Pilinizin değiştirilmesi gerekebilir. Bazen piller çalışmayı durdurur ve hiçbir onarım işlemi sorunu çözmeye yardımcı olmaz. Bir kamera mağazasında veya internette aynı model yeni bir pil arayın ve eski pili bununla değiştirin.
Flaş çalışmıyor
Flaş, kullanmak istediğinizde devreye girmiyor.
Flaş ayarı açık değil
Flaş ayarı kapalı olabilir. Flaş ayarının açık olduğundan emin olmak için kameranızdaki flaş düğmesine basın.
Flaş bağlantısı kirli
Flaş bağlantısında, flaşın çalışmasını engelleyen aşırı toz olabilir. Flaşı kameranızın üzerinden çıkarın ve bağlantıyı bir pamuklu çubuk veya tüy bırakmayan bez ile dikkatlice temizleyin. Temiz bir bağlantı, flaş yuvasının düzgün çalışmasını sağlar.
Pil seviyesi düşük
Pil seviyesi çok düşükse flaş çalışmayacaktır. Pili kameranızdan çıkarın ve şarj cihazınıza takın. Pil tamamen şarj olduktan sonra tekrar kameraya yerleştirin.
Flaş ampulü yanmış
Flaş çalışmıyorsa flaş ampulünüz yanmış olabilir. Yeni bir ampul satın alıp flaşınızdaki ampulü değiştirmeniz gerekecektir.
Flaş bağlantısı arızalı
Bazen flaşta bir sorun olmaz ancak bağlantıda bir arıza meydana gelir. Bu durumda flaş bağlantısını değiştirmeniz gerekecektir.
Ekran çalışmıyor
Ekran çatlak
Ekranlarınızdan birinde çatlak var.
Ekranlardan herhangi biri çatladıysa, daha net bir görüntü için ekran koruyucuyu değiştirmeniz gerekecektir.
Ekran alışılmadık renkler veya çizgiler gösteriyor
Ekranlarınızdan biri sıra dışı renkler veya çizgiler gösteriyor.
Ekranınızda görüntü sorunları varsa, daha net bir görüntü için ekranı değiştirmeniz gerekecektir. arka LCD ekran ve üst analog ekran için hazırladığımız değişim rehberlerimize bakın.
Düğmeler yapışkan veya tepkisiz
Düğmelerden biri yapışkan durumda veya düğmeye bastığınızda hiçbir şey olmuyor.
Düğme iç aksamı kirli
Kirli düğme iç yuvaları, düğmelerin düzgün çalışmasını engeller. Kamera kasasını çıkarmanız, düğmeyi yerinden çıkarmanız ve bağlantı noktasını bir pamuklu çubuk veya tüy bırakmayan bez ile dikkatlice temizlemeniz gerekecektir. arka gövde paneli ve ön ve üst gövde panelleri çıkarma rehberlerimize göz atın.
AV, HDMI veya MIC çıkışı çalışmıyor
Cihazlar kameranıza düzgün bağlanmıyor.
Bağlantı yuvası kirli
Bağlantı yuvalarında, düzgün çalışmalarını engelleyen aşırı toz olabilir. Aşırı tozu gidermek için yuvanın içine açılı bir şekilde dikkatlice hava üfleyin.
Bağlantı yuvası arızalı
Bazen bağlantı yuvasını temizlemek işe yaramaz. Bu durumda, arızalanmış olabileceğinden bağlantı yuvasını değiştirmeniz gerekecektir. MIC yuvası ve Uzaktan Kumanda Soketi için değişim rehberimize bakın.
Justin Thomas
2.233 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014 üyesi
CPSU-AMIDO-S14S11G48
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Camera not on
facehds - Yanıt Paylaş
I found the solution for my camera if it won't turn on!Just run the battery door metal part
made a video for this. https://www.youtube.com/watch?v=KwqWAjlE...
Greg Hung - Yanıt Paylaş
Is this wiki also for 6d Mark II? just bought it and while shooting non of the buttons work. Have to take out battery to restore functionality.
j.lund - Yanıt Paylaş
Mine can not take video for more than 4sec or 11sec what can i do? Or what is the actual problem?
Jesus Gospel - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 32
Son 30 gün: 117
Her zaman: 12,228
