Ana içeriğe geç
Kamera açılmıyor
Kamerayı açtınız ancak tepki vermiyor.
Batarya tam yerleşmemiş
Kameranız açılmıyorsa sorun büyük olasılıkla bataryadadır. Öncelikle kameranın kapalı konumda olduğundan emin olun. Ardından batarya kapağını açın ve bataryayı çıkarın. Nasıl yapıldığını görmek için şu bağlantıya tıklayın: bataryayı çıkarma. Bataryayı terminallerle temas ettiğinden emin olacak şekilde yeniden takın ve batarya kapağını kapatın.
Buna rağmen kamera hala tepki vermiyorsa okumaya devam edin...
Batarya terminalleri kirlenmiş/korozyona uğramış
Bataryanız doğru yerleştirilmiş ancak kamera hala tepki vermiyorsa, terminaller kirlenmiş veya korozyona uğramış olabilir. Bataryayı yuvasından çıkarın ve batarya üzerindeki terminalleri kontrol edin. Herhangi bir korozyon görürseniz bataryayı kullanmayı hemen bırakın ve uygun şekilde atın. Terminaller kirli veya tozlu görünüyorsa, kurşun kalem silgisiyle veya elektronik kontak temizleyici ile kolayca temizlenebilirler. Batarya ve kamera üzerindeki terminalleri temizleyin, ardından bataryayı tekrar takıp batarya kapağını kapatın.
Batarya bozulmuş
Bataryanız artık şarj tutmuyor olabilir, bu da kameranın açılmamasına neden olur. Bir multimetre kullanarak bataryanızın şarj tutup tutmadığını kolayca anlayabilirsiniz. Multimetreyi DC moduna getirin ve pozitif probu bataryanın pozitif terminaline, negatif probu ise negatif terminaline bağlayın. Bataryanın voltajı 6,0 volt civarında olduğundan, multimetre bu değere yakın bir sonuç göstermelidir. (Eğer sonuç negatif çıkarsa probları ters bağlamışsınız demektir.) Eğer ölçüm 5,5 volt veya altındaysa bataryanız ya bozulmak üzeredir ya da bozulmuştur ve değiştirilmesi gerekir.
Kamera fotoğraf çekmiyor
Deklanşöre basıldığında kamera fotoğraf çekmiyor
Kamera kilitli konumda
Kontrol kadranının 'L' konumu dışındaki herhangi bir yerde olduğundan emin olun.
Bozuk bataryalar
Kameradaki bataryaların düzgün çalıştığından emin olun. Bu sorunu gidermek için yukarıdaki batarya sorun giderme bölümümüze bakın.
Lens kapağı takılı kalmış
Kameranın önündeki lens kapağını çıkarın.
Film bitmiş
Kamerada film olduğundan emin olun.
Film doğru yerleştirilmemiş
Filmin kameraya sıkışma olmadan doğru şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Sıkışma yoksa, film baskı plakası üzerinde olabilecek tozları temizlemek için bir hava üfleyici kullanın. Filmi şimdi yeniden takın ve kameranın filmi tanıyıp tanımadığını anlamak için LCD ekrandaki film sembolüne bakın.
Deklanşör perdesi
Kameranın ön kısmındaki deklanşör perdesinde kir veya kalıntı olabilir. Lensi çıkarın ve perdenin temiz olduğundan emin olun.
Kontrol kadranı kırık
Kontrol kadranınız sıkışmış ve dönmüyor veya herhangi bir tık sesi gelmeden boşta dönüyor.
Kontrol kadranını her iki yöne dikkatlice döndürmeyi deneyin
Kontrol kadranının altında herhangi bir kalıntı olmadığından emin olun. Küçük kalıntılar kadranın altına girip dönmesini engelleyebilir. Diş fırçası gibi sert kıllı bir fırça kullanarak kontrol kadranının altını fırçalayın. Ayrıca kalıntıları temizlemek için basınçlı hava kutusu kullanmayı deneyebilirsiniz.
Bu işe yaramazsa, kontrol kadranı yuvasından çıkmış olabilir. Bazen bu, kontrol kadranını manuel olarak çevirmeye çalışarak düzeltilebilir. Kontrol kadranına aşağı doğru dikkatlice bastırın, bir yandan da kadranı döndürmeye çalışırken uyguladığınız baskıyı yavaş yavaş artırın. Kadranı kıracağınızı hissederseniz, döndürmeye çalışmayı bırakın.
Kadranı döndüremiyorsanız, kontrol kadranınızda daha ciddi sorunlar olabilir; düzeltmek için onarım kılavuzumuza göz atabilirsiniz.
Boşta dönen kontrol kadranını düzeltmek için onarım kılavuzumuza bakın
Kontrol kadranınız tık sesi gelmeden serbestçe dönüyorsa, kameranın parçalarına ayrılmasını ve kadran parçalarının değiştirilmesini gerektiren ciddi bir sorunu var demektir. Bu sorunun nasıl giderileceğine dair talimatları onarım kılavuzumuzda bulabilirsiniz.
Flaş açılmıyor
Flaş, fotoğraf çekmek için açılmıyor.
Kamerayı kapatıp açın
Bazen flaş sorunu, kamerayı kapatıp tekrar açarak çözülebilir. Bunu yapın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Flaşın açık olduğundan emin olun
Kameranın flaşını kontrol eden düğme, flaş ünitesinin hemen solunda bulunur. Düğmeye basın ve LCD ekranda flaş ayarının göründüğünden emin olun.
Flaş yuvasını sıfırlayın
EOS A2 için yaygın bir sorun, flaş yuvası mekanizmasının altındaki pimlerin sıkışmasıdır. Bu durum kameranın harici bir flaş takılı olduğunu sanmasına ve dahili flaşı devre dışı bırakmasına neden olur. Genellikle harici bir flaş kullandıktan sonra pimlerin, harici flaş çıkarıldıktan sonra düzgün bir şekilde sıfırlanmaması sonucu oluşur.
Harici bir flaşınız varsa, onu flaş yuvasına birkaç kez takıp çıkarmayı deneyin. Bu bazen pimlerin sıfırlanmasını sağlayabilir.
Pimler sıfırlanmazsa, flaş yuvası mekanizmasını söküp manuel olarak müdahale etmeniz gerekir. Düzeltmek için onarım kılavuzumuzu takip edin.
Jessica
52 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 üyesi
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Hola, mi eos 5 se bebe la bateria 2cr5 aun estando apagada, gracias
miguel.escaparatis - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 60
Her zaman: 5,827
