Ana içeriğe geç
Kamera açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, kameranızı açmayı başaramıyorsunuz.
Kadran yanlış ayarda
Her şeyi sökmeye başlamadan önce, ayar kadranının 'OFF' (kapalı) konumunda (kırmızı L) olmadığından emin olun. Kamera sorununuz bu kadar kolay çözülemiyorsa, okumaya devam edin.
Bitmiş batarya
Kameranızı bir süredir kullanmadıysanız, bataryalarınız bitmiş olabilir. Bu kolay bir düzeltmedir ancak bataryalarınızı değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı anakart
Kamera yeni bataryalarla bile açılmaya devam etmiyorsa, sorun anakartınızda olabilir. Kameranızdaki anakartı takmak için talimatlar sunuyoruz.
Film ilerlemiyor
Fotoğraf çekerken filminiz ilerlemiyor.
Arka kapak mandalı kırık
Kameranızın arka kapağı tam kapanmıyorsa, kamera filmi ilerletmeyecektir. Arka kapak mandalınızı değiştirmeniz gerekebilir; bunun için bir kılavuzu burada sunuyoruz.
Sarma mekanizması arızalı
Film makaranız çalışmıyorsa, bu durum kameradaki sarma mekanizmasıyla ilgili bir sorun olabilir. Ne yazık ki şu an bu sorun için bir kılavuzumuz bulunmuyor.
Flaş ampulü çalışmıyor/açılmıyor
Flaş etkinleştirildiğinde açılmıyor ya da flaş açılıyor ancak patlamıyor.
Arızalı anakart
Flaş ampulü açılmıyor veya patlamıyorsa, anakarta giden bağlantıda bir sorun olabilir. Onarım talimatları için anakart kılavuzuna bakın.
Kırık/yanmış ampul
Flaş ampulü açılıyor ancak patlamıyorsa, ampul kırık veya yanmış olabilir. Kameranıza yeni bir ampul takmak için talimatlar sunuyoruz.
LCD ekran çalışmıyor
Kameranız açılıyor ancak ekranında hiçbir şey görüntülenmiyor.
Arızalı anakart
LCD ekran görüntü vermiyorsa, anakarta giden bağlantıda bir sorun olabilir. Onarım talimatları için anakart kılavuzuna bakın.
Arızalı LCD ekran
Anakart bağlantısı sağlamsa, LCD ekranın kendisinde bir sorun olabilir. Kameranıza yeni bir LCD ekran takmak için talimatlar sunuyoruz.
Lens düzgün takılmıyor
Kamera lensi, kameraya takıldığında yerine kilitlenmiyor.
Lens konnektörü arızalı
Kamera lensi kameraya düzgün takılmıyorsa, arızalı bir lens konnektörüne sahip olabilirsiniz. Lens konnektörünün nasıl değiştirileceğine dair talimatları burada bulabilirsiniz.
Kilitleme pimi lensi sabitlemiyor
Lens konnektörü sağlamsa, lens kilitleme piminde bir sorun olabilir. Ne yazık ki şu an bu sorun için bir kılavuzumuz bulunmuyor.
Lensin kendisi hasar görmüş olabilir
Lens konnektörü ve kilitleme pimi çalışıyorsa, lensinizin kendisi hasar görmüş olabilir. Ne yazık ki şu an lensler için bir onarım kılavuzu sunmuyoruz.
Garrett Murawsky
46 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 üyesi
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 Üyeler
144 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
My camera turns on, displays full battery (batteries are new) until I press the button to take a picture - then it switches to "change battery". I have made sure batteries are good. There is no corrosion in the chamber. Any guesses?
billbeccajanes - Yanıt Paylaş
Did you ever find a solution? I have that problem as well.
Chandra Ramey - Yanıt Paylaş
I have the same issue as well. Once you turn the camera off and back on again it returns to full battery. Have found no solution anywhere…
Cam Bush - Yanıt Paylaş
Yep, same issue. The troubleshooting section of the manual simply says “camera not functioning properly” yeet
Noah Smith - Yanıt Paylaş
I am having the same issue with mine. I find that if I switch out of M to another mode, it comes back again. It seems to be struggling to advance the film? I took the film out and reloaded but that didn't fix the issue.
Has anyone found a resolution to this yet?
Therese Kirchner - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 64
Her zaman: 9,266
