Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Lenste otomatik odaklama etkin değil
Herhangi bir parçayı sökmeden önce, lens üzerinde otomatik odaklamanın etkin olduğundan emin olun. Otomatik odaklama mekanizması, lensin yan tarafındaki anahtar "AF" konumuna getirilerek etkinleştirilir. Sorun devam ederse, fotoğraf makinesinde AF'nin etkin olup olmadığını kontrol edin (kullanıcı kılavuzunun otomatik odaklama bölümüne bakın). Sorun yaşamaya devam ediyorsanız, büyük ihtimalle odaklama ekranı bozuktur.
Odaklama ekranı bozuk
Odaklama ekranı hasar görmüş veya eksik olabilir, bu da fotoğraf makinesinin odaklanmasını engeller. Lens fotoğraf makinesinden çıkarıldığında, aynanın üzerinde bir odaklama ekranı olmalıdır. Eğer orada olmasına rağmen çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekebilir.
Lens otomatik odaklaması çalışmıyor
Lens içindeki otomatik odaklama motoru çalışmıyor olabilir. Başka bir lens deneyin; fotoğraf makinesi odaklanıyorsa, mevcut lensin onarılması veya değiştirilmesi gerekir. Mekanizmanın sıyrılmadığından emin olun. Bunu, lensin yan tarafındaki AF anahtarını etkinleştirip odak halkasını yavaşça çevirerek kontrol edebilirsiniz. Mekanizma sağlamsa, motorun hafif bir direnç gösterdiğini ve ardından çok düşük bir vınlama sesi geldiğini hissetmelisiniz. Durum böyle değilse ve AF etkinleştirilmişken halka serbestçe dönüyorsa, bunun normal olup olmadığını anlamak için lensinizin kullanıcı kılavuzuna bakın (AF modundayken tam zamanlı manuel odaklamaya izin veren Canon L serisi lensler için bu genellikle normaldir). Aksi takdirde, servo düzeneğinin değiştirilmesi gerekecektir.
Başlatma düğmesi bozuk
Başlatma düğmesi çalışmıyor olabilir ve bu da fotoğraf makinesinin açılmasını engeller. Pili çıkarın ve şarj etmeyi deneyin. Pil tam dolu olduğu halde fotoğraf makinesi açılmıyorsa, başlatma düğmesini değiştirmeniz gerekebilir veya anakart arızalı olabilir.
Ekran kapalı
Herhangi bir parçayı sökmeden önce ekranın açık olup olmadığını kontrol edin. Ekran kapalıysa, ekranı açmak için görüntü düğmesine basın. Açılmazsa, fotoğraf makinenizin açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Değilse, pili değiştirmeniz gerekebilir veya anakart arızalı olabilir.
Anakart arızalı
Anakart çalışmıyor olabilir ve bu da fotoğraf makinesinin açılmasını engeller. Diğer tüm denemeler başarısız olduysa, anakartınız arızalıdır.
Görüntü görünmüyor
Fotoğraf makinesinin LCD ekranında hiçbir şey göremiyorsunuz. Ekran koruma modunun etkin olmadığından emin olun (kullanıcı kılavuzunu kontrol edin). Ayrıca, fotoğraf makinesinin arkasındaki hızlı menü düğmesine basmayı deneyin. Bu, ekranı etkinleştirmezse, bir yazılım sorunu olabilir.
Pil veya güç kaynağı yok
Orijinal bir Canon pilinin takılı ve tam dolu olduğundan emin olun. Pil yoksa takın. Pil dolu değilse şarj edin. Fotoğraf makinenizi açmayı deneyin; çalışmazsa pilinizi değiştirmeniz gerekebilir. Genellikle, yan sanayi (Canon olmayan) piller fotoğraf makinesine zarar verebilir, bu yüzden bunları kullanmaktan kaçının.
Ekran çatlak
Fotoğraf makinesinin ekranı hasar görmüş veya çatlamış olabilir, bu da ekranın çalışmamasına neden olur. Çatlağın LCD ekranın kendisinde mi yoksa üzerindeki koruyucu katmanda mı olduğunu anlamak için fotoğraf makinesini açarak ekranın sağlamlığını kontrol edin. Bu modelde ekranın üzerinde kalın bir plastik tabaka bulunur; gördüğünüz çatlak bu dış katmanda olabilir. Durum buysa, plastikteki çatlağın ciddiyetine bağlı olarak LCD'nin sunduğu verileri oldukça net bir şekilde görebiliyor olmanız gerekir.
Ekran kapalı
Hata 20 - Mekanik Arıza
Fotoğraf makinesini açtığınızda "Err20" mesajını alıyorsunuz.
Deklanşörde sorun olabilir
Deklanşör sıkışmış olabilir ve bu da bir hata mesajı oluşturur. Deklanşör düğmesi, fotoğraf makinesinin gövdesinin üst kısmına yerleştirilmiştir (kullanıcı kılavuzundaki düğme düzenine bakın). Deklanşör düğmesi genellikle odaklama/deklanşör düğmesi olarak adlandırılır çünkü iki kademeli bir yapıya sahiptir (yarım basmak odaklama yapar, tam basmak ise deklanşörü serbest bırakır ve fotoğrafı çeker). Fotoğraf makinesi deklanşöre bastığınızda tepki vermiyorsa, tıkanmış olabilir. Lensi çıkarın, aynayı nazikçe kenara çekin ve deklanşör perdesine herhangi bir şeyin sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin (sensörü toz, yağ veya parmak izine maruz bırakmadığınızdan emin olun).
Aynada sorun olabilir
Ayna düzgün çalışmıyor olabilir ve bu da bir hataya neden olur. Lensi çıkarın ve aynanın yabancı maddeler tarafından engellenmediğinden emin olun. Eğer durum böyle görünmüyorsa, parmaklarınızla aynaya çok hafif baskı uygulayın (bunu, aynada parmak izi bırakmamak için lateks eldiven giyerek yapmayı deneyin). Ayna yukarı ve aşağı serbestçe hareket etmiyorsa, aynanın hareket mekanizması sıkışmış olabilir. Ayna hareket ediyorsa, bir aygıt yazılımı sorunu olabilir.
Diyaframda sorun olabilir
Lensteki diyafram mekanizması sıkışmış olabilir. Serbest bırakmak için lensi dikkatlice açın ve diyaframı manuel olarak hareket ettirin. Dirençle karşılaşırsanız, fazladan güç uygulamayın. Mekanizmanın içine (tozsuz bir ortamda) nazikçe hava üfleyerek tıkanıklıkları gidermeye çalışın.
Hata 01 - Fotoğraf makinesi ile lens arasındaki iletişim hatalı
Fotoğraf makinesini açtığınızda "Err01" mesajını alıyorsunuz.
Lensteki veya fotoğraf makinesi gövdesindeki kontaklar, iletişimi engelleyen kir veya kalıntılara sahip olabilir. Lensi veya fotoğraf makinesi gövdesini temizlemeyi deneyin. Sorun devam ederse, ikinci bir lens deneyin. Ayrıca lensi değiştirmeniz gerekebilir.
Ribbon kabloda arıza
Lens bilgilerini taşıyan ribbon kabloda bir sorun olabilir. Fotoğraf makinesini açın ve ribbon kablonun sağlam olup olmadığını kontrol edin. Sağlam ise temizleyin. Sağlam değilse kabloyu değiştirmeniz gerekebilir.
Edward Purtell
171 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014 üyesi
UMASSD-DUARTE-F14S1G4
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
My 18-55 IS Cannon T2 I lebs.wont drop to the 18mm.position.it goes from 24 -to 55
Roy Bladea - Yanıt Paylaş
hi..i would just like to some advise or info..i really dont have knowledge on cameras but my uncle got one for me..it is a canon eos 550d..i cant shoot i dont know why... "busy" always appears whenever i tried to shoot..any idea whats wrong with my camera?.. thank you
haze - Yanıt Paylaş
hello , my name is javier and i have a canon eos rebel t2i, the only problem now is that i have a message that say taht the card write protected, which is not, any easy fix?
thanks
javier - Yanıt Paylaş
The sensor on my T2i has bad pixel. On snap shots it is not a problem. If I make an enlargement — there it is for the whole world to see.
Hank - Yanıt Paylaş
Hi, i got canon rebel t6i. The camera screen turn to black and the camera freeze when i turn the lens focus into auto focus. Any solutions to this problem ?
Jparadoxia - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 63
Her zaman: 18,261
