Ana içeriğe geç
Kamera açılmıyor
Ne yaparsanız yapın kamera açılmıyor
Bozuk pil
Pilinin kameraya doğru şekilde takıldığından ve tam dolu olduğundan emin olun. pil değişimi rehberimize göz atın.
Yuvalar kapalı değil
Pil bölmesi kapağı veya kart yuvası açıksa kamera açılmaz. Bu iki yuvanın da kapalı olduğundan emin olun.
LCD bozuk
Ekran çalışmadığı için kamera kapalı gibi görünebilir. Deklanşöre basmayı deneyin ve ekranın mı yoksa başka bir şeyin mi bozuk olduğunu anlamak için kameradan ses gelip gelmediğini dinleyin. Sorun devam ederse, değiştirmek için bu rehberi takip edebilirsiniz.
Anakart sorunları
Anakart üzerindeki bir bileşen yerinden çıkmış veya tamamen kırılmış olabilir. Anakart değişimi için bu rehbere bakın.
Kamera kendiliğinden kapanıyor
Kamera görünürde bir sebep yokken kapanıyor
Otomatik kapanma
Otomatik kapanma özelliği, kameranın pil kullanım süresini artırmak için etkinleştirilmiştir. Otomatik kapanmanın etkin olmasını istemiyorsanız, ayarlar menüsünden bunu "devre dışı" olarak ayarlayın.
Bozuk pil
Pilinin kameraya doğru şekilde takıldığından ve tam dolu olduğundan emin olun; pil sorunları devam ederse değiştirmek için bu rehberi takip edin.
Görüntüler çekilemiyor veya kaydedilemiyor
Deklanşöre basıldığında kamera fotoğraf çekmiyor
Hafıza kartı düzgün takılmamış
Bir hafıza kartını kameradaki yuvaya doğru şekilde takın.
Yazma koruma anahtarı
Bazı hafıza kartları bir yazma koruma anahtarı ile donatılmıştır. Bunun Yazma/Silme konumunda olduğundan emin olun.
Bozuk pil
Lens kapağı takılı kalmış
Kameranın önündeki lens kapağını çıkarın.
Hafıza kartı dolu
Hafıza kartı resim ve videolarla dolmuş olabilir. Kart doluysa, kartı farklı bir kartla değiştirin veya yer açmak için gereksiz görüntüleri silin.
Ayna sıkışmış
Ayna açık veya kapalı kalmış olabilir. Buna neden olabilecek herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin.
Anakart sorunları
Dahili flaş patlamıyor
Hava karanlık olmasına rağmen kameranın flaşı çalışmıyor
Seri çekim
Flaşı kısa sürede art arda birden fazla kez tetiklemek, kapasitörün tamamen boşalmasına neden olur. Flaş yanıt vermiyorsa, çekimler arasında birkaç saniye bekleyin. Yardımcı bir flaş kullanılıyorsa, bu sınırlama harici bir pil paketi veya AC adaptörü kullanılarak hafifletilebilir.
Flaş mikro anahtarı sıkışmış
Kameranın üst kısmında, bir yardımcı anahtar takıldığında basılan küçük bir anahtar bulunur. Bu anahtar bir noktada sıkışmış olabilir. Böyle bir durumda, anahtarı tekrar yukarı kaldırmak için bir kürdan veya küçük bir tornavida kullanılabilir.
Flaş devresi yanmış
Yoğun kullanımdan sonra flaş devresi yanmış olabilir. Bu durumda flaş mekanizmasının kendisinin değiştirilmesi gerekecektir. Flaş değişimi için bu rehbere bakın.
Video çekimi kendiliğinden duruyor
Video kaydederken kamera nedensiz yere kaydı durduruyor
Kamera çok uzun süredir kayıt yapıyor
Video çekim süresi 29 dakika 59 saniyeye ulaşırsa, kamera otomatik olarak kaydı durdurur. Çekime devam etmek için kaydı tekrar başlatmanız yeterlidir.
Hafıza kartı dolu
Hafıza kartı çok yavaş
Kullandığınız hafıza kartı, kameranın kaydettiği yüksek çözünürlüklü görüntüler için çok yavaş olabilir. SD hız sınıfı 6 veya daha hızlı bir kart kullandığınızdan emin olun.
Dokunmatik ekran çalışmıyor
Dokunmatik ekran açık ancak bastığınızda yanıt vermiyor
Dokunmatik ekran devre dışı
Pil kullanım süresini artırmak için dokunmatik kontrolü kapatmak mümkündür. Tekrar etkinleştirmek için ayarlara gidin ve "Dokunmatik kontrol" kısmının "Etkin" olarak ayarlandığından emin olun.
Anakart sorunları
Jordan Rabold
807 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 üyesi
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Shutter Frozen will not open
sailoray54 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 37
Her zaman: 12,643
