Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
USB bağlantısını algılamıyor
Cihaz bir bilgisayara veya başka bir cihaza bağlanmıyor.
Yetersiz depolama alanı
Cihazınızın bilgisayarınıza bağlanmamasının nedeni, yetersiz depolama alanı veya ayarlardan kaynaklanıyor olabilir. Canon EOS Rebel T5 üzerindeki ayarlar menüsüne giderseniz, yığın depolama için bir yükleme seçeneği olduğunu görürsünüz. Bu ayarın açık olduğundan emin olun.
Yazılım kamerayı doğru okumuyor
Kameranızın bilgisayarınız tarafından tanımlanamamasının bir başka nedeni, bilgisayarın onu bir kamera olarak tanımaması olabilir. Kameranızdaki ayarlar değiştirilmişse, bilgisayarınız onu bir USB sürücüsü veya hiç bir şey olarak algılıyor olabilir. Bu sorunu çözmenin bir yolu kamera ayarlarından geçer. Otomatik oynatma özelliğinin ve diğer otomatik bağlantı seçeneklerinin açık olduğundan emin olun.
Flaş bozuk
Kameramdaki flaş seçeneği çalışmıyor.
Lamba arızası
Flaş lambasının bozuk olduğunu fark ederseniz, değiştirilebilir. Ayrıca kameranın üst kısmına harici bir flaş da bağlanabilir. Bu seçeneklere Canon'un web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Devre sorunları
Cihazı düşürmekten kaynaklanan bir devre sorunu oluşmuş olabilir; bu durumda lamba ile güç kaynağını birbirine bağlayan kablo yerinden çıkmış olabilir. Cihazı sallayın ve herhangi bir hareket sesi gelip gelmediğini dinleyin. Eğer bir ses geliyorsa, iFixit araçlarını kullanarak cihazı açın ve kabloyu tekrar bağlayın. Bu işe yaramazsa, lamba ile güç kaynağını bağlayan kablo muhtemelen yanmıştır; bu durumda değiştirilmesi gerekir.
LCD ekran yanıt vermiyor
Görüntülerinizi LCD ekranda net bir şekilde göremiyorsunuz.
Sıkışmış veya bozuk pikseller
LCD pikselleri, farklı ışık yoğunluklarını görüntülemelerini sağlayan voltaj değişikliklerine yanıt verir. Bozuk veya sıkışmış bir piksel, ışık seviyesindeki bu değişikliği sağlayan voltaj değişimlerine yanıt vermez. Bunu düzeltmenin bir yolu, kamera açıldığında bozuk piksellere baskı uygulamaktır; bu işlem pikseli tekrar yerine itebilir.
Ekranda yanık görüntüler
Ekranda soluk bir görüntü veya netlik bozulması varsa, bunun en muhtemel nedeni bir görüntünün ekranda çok uzun süre kalmış olmasıdır. Kullanılan piksellerin parlaklığına bağlı olarak, bunun gerçekleşmesi bazen sadece birkaç saat sürebilir. Bu olduğunda, daha parlak yanan pikseller kararır ve artık yüklerini tutarlar. Bunu düzeltmek için tüm ekranı kaplayan parlak beyaz veya siyah bir görüntüyü bir saat boyunca görüntüleyebilirsiniz. Bu, pikselleri kalibre ederek fabrika ayarlarının rengine ve parlaklığına dönmeye zorlar.
Görüntüler parlak ve aşırı pozlanmış veya siyah
Fotoğraflarınız siyah veya aşırı pozlanmış çıkıyor.
Deklanşör aynası sıkışmış
Deklanşör aynanız sıkıştığında, lense yansıyan ışık vizörden göründüğü gibi görünmez. Ayna ya yanlış yöne hareket ederek aşırı pozlamaya neden olur ya da hiç hareket etmeyerek lense engel olur ve artık tek gördüğünüz deklanşör aynasının arka kısmının bir fotoğrafıdır. Bir çözüm, flaş ve sabitleme gibi özel kamera özelliklerini kapatmaktır. Kamera kadran ayarlarını otomatik ayarlar dışındaki bir seçeneğe getirin ve bir fotoğraf çekin. Ardından, kamerayı kapatmak için pil kapağını açın. Kameranın beklenmedik şekilde kapanmasının yarattığı şok, aynanın tekrar yerine oturmasını sağlayabilir.
Deklanşör bırakma hatası
Görüntüleriniz siyah çıkıyor veya hiç görünmüyor.
Deklanşör sıkışmış
Deklanşörün sıkışıp sıkışmadığını test etmek için otomatik ayarları kapatın. Lensin içine bakarak bir fotoğraf çekin. Deklanşör parçaları minik siyah kapılara benzer. Hızla açılıp kapandıklarını görmüyorsanız, deklanşör kapılarınız sıkışmıştır. Bunu düzeltmenin birkaç yolu vardır.
Otomatik ayarları kapatıp iyi pozlanmış bir fotoğraf çekebilir ve pili çıkarabilirsiniz. Deklanşör kapıları açılana kadar bu adımları tekrarlayın.
Bu işe yaramazsa, aralarda fotoğraf çekerek kamerayı hafifçe masaya vurabilirsiniz. Deklanşörün açılma sesini dinleyin.
Eğer bu yöntem de işe yaramazsa, farklı ayarlarda fotoğraf çekmeyi deneyin. Deklanşörü en çok hareket ettiren kamera ayarını bulun ve kapıları daha fazla açmak için aralarına bir kalem yerleştirin.
Austin Tucker
1.087 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 üyesi
USFT-WOLLERT-F15S16G4
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
Sorry, but this troubleshooting guide gets an F.
First:
You NEVER, EVER poke at the shutter or the mirror of a (D)SLR, much less force the shutter open with any type of tool. Chances are you'd cause permanent damage, not only to the mirror and/or shutter but to the image sensor (which sits a tiny fraction of an inch behind the shutter) as well. Such damage would almost certainly classify the camera as BER, which is shorthand for Beyond Economical Repair. In other words, it will turn the camera into an expensive paperweight.
Second:
The most common cause of severely under- or overexposed images is simply operator error.
Many owners of entry-level DSLRs like the T5/1200D simply cannot or will not deal with stuff like aperture, shutter speed and ISO. They shoot full auto and that's it. If, for some reason, the camera's mode dial gets set to M, AV, or TV, panic ensues - sometimes to the point that they even fail to recognize the simple solution: set the mode dial back to the green full-auto icon.
Flying Dutchman - Yanıt Paylaş
Card write protect switch is set to lock
how do I undo that ??
thanks
dentalscuba - Yanıt Paylaş
My daughters camera, can’t focus using autofocus?
Doug Redfox - Yanıt Paylaş
Cannon EOS rebel T5 will not turn on. I have fully charged the battery. I have tried removing the lens card and battery for a time and then reinstalling them.
I am wondering what else I can try Before taking it to a service center?
George Jackson - Yanıt Paylaş
The pictures are very small and blurry on the screen
Tracy Ketterhagen - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 53
Her zaman: 12,827
