Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bu sorun giderme sayfası, Canon EOS Rebel T6i kameranızdaki sorunları teşhis etmenize yardımcı olacaktır.
Kamera Açılmıyor
Kamera, güç düğmesi açık konuma getirildiğinde yanıt vermiyor.
Arızalı/Bitik Pil
Bu Pil Değişim Kılavuzu ile pilin doğru takıldığından emin olun. Ayrıca, pilin şarj olduğundan emin olun. Emin değilseniz, pili şarj cihazına takın ve prize bağlayın. Pil şarj olmuyorsa, yeni bir şarj cihazı veya pil almayı düşünün.
Aşırı Isınmış Anakart
Yoğun kullanım altında, anakart aşırı ısınabilir ve hasar görebilir. Bu durumda, en iyi çözüm yolu bu Anakart Değişim Kılavuzu ile anakartı değiştirmektir.
Fotoğraflarda Lekeler Görünüyor
Kameradan çekilen fotoğraflarda lekeler var ve net görünmüyorlar.
Lens veya Aynada Toz
Kirli bir lens veya ayna, bu lekelerin nedeni olabilir. Lensi ve aynayı temizlemek basit çözümlerdir. Kamerayı kapatın ve lensi kamera gövdesinden çıkarın. Bir mikrofiber bez kullanarak (gözlük temizleme bezi işe yarar), lekeleri veya fazla tozu gidermek için lensin ön ve arka kısmındaki camı nazikçe silin. Aynayı da temizlemek için lensi çıkarmak gerekir. Gövdenin içinde lensin takıldığı yere bakın. Kameranın üst kısmına doğru hafifçe eğilmiş bir ayna olmalıdır. Mikrofiber bezi kullanarak, lekeleri veya tozları nazikçe silin. Lensi tekrar takın ve kamerayı yeniden açın.
Kamera Odaklanmıyor
Otomatik odaklama modunda fotoğraf çekerken, kamera konuya odaklanmıyor.
Otomatik Odaklama Anahtarı Doğru Konumda Değil
Öncelikle, lens üzerindeki anahtarın otomatik odaklama (AF) modunda olduğundan emin olun. Manuel odaklama (MF) modundaysa, kamera otomatik olarak odaklanmayacaktır.
Arızalı Otomatik Odaklama Mekanizması
Bu karmaşık bir onarımdır. Kullanıcı kılavuzuna veya üreticiye danışın.
Vizör Kadranı Doğru Ayarlanmamış
Bazen aslında hiç odak sorunu olmayabilir. Fotoğraflarınız net çıkıyorsa ancak vizördeki görüntü gözünüze odaklanmış gelmiyorsa, vizörün odağı bozulmuş olabilir. Kamerayı açtıktan sonra, vizörde görünen ince siyah çizgilere (AF noktaları denir) bakın. Bunları tanıdıktan sonra, vizörün sağ üst köşesindeki küçük kadranı çizgiler keskin görünene kadar çevirin.
Arızalı Flaş Düzeneği
Karanlık bir alanda fotoğraf çekiyorsanız ve flaş düzeneği düzgün çalışmıyorsa, kamera odaklanmakta zorluk çekecektir. Öncelikle flaşın etkinleştirildiğinden emin olun. Flaşın "flaş yok" moduna ayarlanmadığından emin olmak için kameranın üst kısmındaki kadranı kontrol edin. Flaş hala kapalıysa, flaşı manuel olarak etkinleştirmek için kameranın yan tarafındaki "flaş" düğmesine basmayı deneyin. Bu hala işe yaramazsa, bu Flaş Düzeneği Değişim Kılavuzu ile flaş düzeneğini değiştirmeyi düşünün.
Kamera Tepkisiz
Kamera olması gerektiği gibi tepki vermiyor.
Mevcut Kamera Ayarları Kameranın Düzgün Çalışmasına İzin Vermiyor
Kamera beklediğiniz gibi çalışmıyorsa, kamera ayarlarını sıfırlamanız gerekebilir. Bunu yapmak için kamerayı açın ve MENU düğmesine basın (kameranın sol üst köşesinde bulunur). Ok düğmelerini kullanarak, üzerinde dört nokta bulunan bir anahtar simgesinin olduğu sekmeye gelin. "Ayarları Temizle" seçeneğini görmelisiniz. Ok tuşlarını kullanarak bu seçeneği vurgulayın ve SET düğmesini kullanarak seçin. Ardından "Tüm kamera ayarlarını temizle" seçeneğini seçin. "OK" seçeneğini seçin ve kameraya sıfırlanması için birkaç saniye tanıyın.
Kamera SD Kartı Okumuyor
Bir SD kart taktıktan sonra, kamera onu okumakta sorun yaşıyor.
SD Kart Doğru Takılmamış
SD kart doğru takılmazsa, kamera okumakta zorlanacaktır. Kartı takmak için kameranın sağ tarafındaki "card open" (kart açma) etiketli kapağı açın. Ardından, kartı küçük çentiği kameranın üst kısmına bakacak şekilde yuvaya yerleştirin. Tamamen girene kadar itin, kapağı kapatın ve kamerayı açın.
SD Kart Doğru Biçimlendirilmemiş
Kameranın ekranına baktığınızda, SD kart yuvası kameranın sağ alt tarafındadır. Öncelikle, SD kartın sürücü yuvasında olduğundan emin olun. Kart, kamerada çalışması için biçimlendirme gerektirebilir. Ayrıca, kartta bir kilit olmadığından emin olun. Bu anahtar basılıyken karta yeni veri yazılmasını veya karta erişimi engelleyecektir. Bu kilit, bazı SD kartların yan tarafında bulunabilir. Biçimlendirme, kameradaki Menü açılarak erişilebilir. Ayrıca, kartı SD uyumlu bir bilgisayara yerleştirerek kontrol edin. Bu, PC'deyken düzgün bir şekilde çıkarıldıysa kartı yenileyebilir.
Bu düğme, arka yüzün sağ üst köşesinde bulunabilir. Yön tuş takımıyla ekranda gezinin ve tek noktalı anahtar simgesini seçin. Ekranda aşağı kaydırın ve “Kartı Biçimlendir” seçeneğini belirleyin. İşlemi başlatmak için set düğmesine basın. [Uyarı] Biçimlendirmeden önce kartta herhangi bir veri varsa, bu veriler silinecek ve geri getirilemeyecektir. Bu işlemde yeni bir kart kullanılması önerilir. OK komutunu seçin ve onaylamak için set düğmesini kullanın. Kartınız artık biçimlendirilmiş ve cihazda kullanılabilir durumda olmalıdır. Sorun devam ederse kılavuza danışın.
Shane Riding
867 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
19 Yorum
I own the Canon t6i camera and I normally use Aperture Priority mode or Manual mode to take pictures. I use the 18-55mm kit lens that came with the camera.
Lately I’ve noticed that when I select an aperture (say f5.6) in Aperture Priority mode and take a picture it doesn’t stay put for the next picture. On occasion it automatically changes to a different f-stop. What could be causing this?
lefty660 - Yanıt Paylaş
My phone is saying internet may not be available even when i click the camera in the wifi setting
sunshine bone - Yanıt Paylaş
When trying to print some of my pictures I had 1771 on it but on computer it showed only 1341. I can see all images on my camera and I tried with 2 memory cards used on same camera and computer was restarted. Help please
taraandkatie - Yanıt Paylaş
I have a Canon EOS Rebel t5i. For some reason, it takes two images (with different lighting) with every click. In addition, the fast action setting takes a few shots and then seems to take a break before shooting again. Do you have any ideas on how I could troubleshoot these problems.
Marianne Love - Yanıt Paylaş
On display, I do not want a split screen showing the histogram.
Kay Diehl - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 41
Her zaman: 18,938
