Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fotoğraf makinesi açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor
Pil bitmiş
Bu durum pilin bitmiş olmasından kaynaklanabilir. Pili fotoğraf makinesinin altından çıkarıp şarj etmeniz gerekecektir. Pil şarj olduktan sonra tekrar fotoğraf makinesine takın ve açın.
Yeniden başlatma gerekiyor
Hafıza kartını fotoğraf makinesinden çıkarın. 10-15 dakika bekleyin, ardından kartı tekrar takın ve cihazı çalıştırın. Tarih ve saat bilgisini yeniden girmeniz gerekebilir.
Bilgisayara bağlanması gerekiyor
USB kablosunu kullanarak fotoğraf makinesini bilgisayarınıza bağlayın. Birkaç dakika bağlı kaldıktan sonra fotoğraf makinesini açmayı deneyin.
Fotoğraf makinesindeki flaş açılmıyor
Fotoğraf çekmeye çalıştığınızda flaş açılmıyor
Flaş düğmesine basılması gerekiyor
Flaş özelliğini etkinleştirmek için fotoğraf makinesinin ön tarafında, lensin yanında bulunan (üzerinde şimşek simgesi olan) flaş düğmesine basın.
Flaşın önünde engel var
Flaşın önünü kapatan bir şey olmadığından emin olun. Eğer önünde hiçbir şey yoksa, açılmasını sağlamak için hafifçe çekerek kaldırmayı deneyin.
Yanlış fotoğraf makinesi ayarları
Flaşın açılmasını sağlamak için fotoğraf makinesi ayarını tam otomatik (yeşil çerçeve), portre (yüz) veya makro moduna (çiçek) getirin.
Hata 99 mesajı
Fotoğraf çekmeye çalışırken "Hata 99 çekim yapılamıyor" mesajı çıkıyor.
Fotoğraf makinesinin yeniden başlatılması gerekiyor
Fotoğraf makinesini kapatın, pili çıkarın ve ardından cihazı tekrar açın. Bu işe yaramazsa, fotoğraf makinesini kapalı ve pilsiz bir şekilde yaklaşık 20 dakika bekletmeniz gerekebilir.
Lens ile ilgili sorun
Lensi yumuşak bir bezle temizlemeyi deneyin. Bu işe yaramazsa, fotoğraf makinesinde farklı bir lens kullanmayı deneyin.
Hafıza kartı ile ilgili sorun
Farklı bir hafıza kartı kullanmayı veya eski kartınızı yeniden biçimlendirmeyi deneyin (bu işlem tüm fotoğraflarınızı silecektir, bu yüzden önce onları bir bilgisayara kaydettiğinizden emin olun.)
Otomatik odaklama çalışmıyor
Fotoğraf makinesi otomatik odaklama yapmıyor.
Kirli lens
Otomatik odaklama çalışmıyorsa denenecek ilk şey, lensi yumuşak bir bezle temizlemektir.
Yanlış mod ayarı
Fotoğraf makinesi "MF" moduna ayarlanmışsa otomatik odaklama yapmaz. Fotoğraf makinesi modunu "AF" olarak ayarladığınızdan emin olun.
Yanlış ayar
[C.Fn-9] ayarlar menüsüne gidin ve seçeneğin 0 (AF/AE kilidi) olarak ayarlandığından emin olun.
Fleks kablo ile ilgili sorun
Fleks kabloyu değiştirmek için bu bağlantıyı izleyin. Fleks Kablo Değişimi
Deklanşör düğmesinden yanıt alınamıyor
Deklanşör düğmesinin hiçbir etkisi yok ve fotoğraf çekmiyor
Pili yaklaşık 30 saniye boyunca çıkarın ve ardından tekrar takın.
Sorunun fotoğraf makinesinden kaynaklandığından emin olmak için lensleri değiştirmeyi deneyin.
Otomatik odaklama ile ilgili sorun
Fotoğraf makinesinin odaklanması için yeterli ışık olduğundan emin olun. Bu işe yaramazsa, otomatik odaklama sorunu olma ihtimaline karşı manuel odaklama veya "Al Servo" moduna geçmeyi deneyin.
Lauren
251 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2014 üyesi
CSUF-BRUCE-F14S1G4
3 Üyeler
7 Yorum
Camera always shows error #99
Byron Hill - Yanıt Paylaş
My Canon Eos Xsi always shows "error" 99 when I try to use it - even with the lens detached
Keep getting “ card wright protected” msg. on new and used cards. lock on card is off.
Barry Anderson - Yanıt Paylaş
Hi Error 99, lens contact points cleaned, new battery. observation is the mirror is popped up and not set at the bottom.
paul vincent anover - Yanıt Paylaş
Hey guys. I got a canon 450D for cheap and it turns outits not working properly lol…. When i take pictures through the view finder the image shakes and comes out blurry but when i take images using live view they come out crisp and sharp and just right… im stuck wondering what the problem could be and how to fix it…. Thanks in advance
Donald Maviza - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 77
Her zaman: 7,721
