Ana içeriğe geç
Kamera açılmıyor
Kamera güç alıyor gibi görünmüyor.
Kamera kilitli konumda
Kamerayı açmak için komut kadranını L konumundan başka bir ayara getirin.
Hatalı piller
Pillerin yeni olduğundan ve kameraya doğru şekilde takıldığından emin olun. Ayrıca pil temas noktalarının temiz olduğundan emin olun. Kuru bir bezle temizleyin.
LCD ekran bozuk
LCD ekran çalışmıyorsa, kamera kapalı görünebilir.
Kablolama veya anakart sorunları
Anakart üzerindeki bir kablo veya bileşen yerinden çıkmış olabilir. Eğer sorun bu değilse, anakart üzerindeki bir bileşen arızalanmış olabilir.
Kamera fotoğraf çekmiyor
Deklanşöre basıldığında kamera fotoğraf çekmiyor
Hatalı piller
Lens kapağı takılı
Kameranın önündeki lens kapağını çıkarın.
Film bitti
Rulo içinde hala film kaldığından emin olun.
Film doğru yerleştirilmemiş
Filmin kameraya sıkışmadan doğru şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Gerekirse film yuvasındaki tozu bir toz üfleme pompasıyla temizleyin. Film baskı plakası ve film kılavuzunun da temizlenmesi gerekebilir. Bunu yapmak için, tozu uzaklaştırmak amacıyla bir toz üfleme pompası kullanın. Ardından yüzeyi, lens temizleme sıvısıyla nemlendirilmiş lens temizleme kağıdıyla hafifçe silin. Kameranın filmi tanıyıp tanımadığını anlamak için LCD üzerindeki film simgesine bakın.
Kamera odaklanmıyor
Deklanşör düğmesini yarıya kadar basılı tutarak kameranın odaklandığından emin olun. Vizörde yanıp sönen bir odak ışığı da görünmelidir. Otomatik modda odaklanmıyorsa, manuel modda odaklamayı deneyin.
Deklanşör perdesi veya ayna sıkışmış
Deklanşör perdesi veya ayna açık ya da kapalı konumda sıkışmış olabilir. Engel olup olmadığını kontrol edin.
Bozuk deklanşör
Deklanşör hassastır ve dokunulmamalıdır. Deklanşör sıkışmış olabilir. Engel olup olmadığını kontrol edin. Deklanşör çok hasar görmüşse, değiştirilmesi gerekebilir.
Fotoğraflar net çıkmıyor
Fotoğraflar alışılmadık şekilde banyo oluyor
Lens kapağı takılı
Fotoğraf çekmeden önce kameranın önündeki lens kapağını çıkarın.
Kamera sarsılmış
Bulanıklığı azaltmak için fotoğraf çekerken kamerayı sabit tutmaya çalışın. Bir tripod kullanmayı düşünün.
Film hasar görmüş
Film açık ışığa maruz kaldıysa veya röntgen ışınlarına maruz kaldıysa, doğru şekilde banyo olmayabilir.
Kirli lens, ayna veya odaklama ekranı
Fotoğraflar alışılmadık noktalar veya çizgilerle çıkıyorsa, kamera lensi, aynası ve/veya odaklama ekranında toz veya kir olabilir. Aynayı ve odaklama ekranını yalnızca bu amaç için ayrılmış bir toz üfleme pompası kullanarak temizleyin. Bu işe yaramazsa, profesyonel bir temizlik yaptırmanız şiddetle önerilir. Eğer kendiniz temizlemekte ısrar ederseniz, tüy bırakmayan antistatik bir bezi lens temizleme sıvısıyla kullanın. Yüzeye zar zor dokunan son derece nazik dairesel hareketlerle tozu veya kalıntıları alın. Lensi temizlemek için, tozu uzaklaştırmak amacıyla bir toz üfleme pompası kullanın. Ardından lensi nazikçe silmek için lens temizleme sıvısıyla nemlendirilmiş lens temizleme kağıdı kullanın. Lensin merkezinden dış kenarına doğru dikkatli bir spiral hareketle temizleyin.
Bozuk deklanşör
Film banyo hatası
Film yanlış banyo edilmiş olabilir.
LCD ekran açılmıyor
LCD ekranda hiçbir şey görünmüyor.
Hatalı piller
Eski LCD ekran
5 yılın ardından LCD ekranı okumak zorlaşabilir. LCD ekranı değiştirin.
Ekranda "bc" uyarısı
"bc" göstergesi çok zayıf bir pili veya dahili bir sorunu işaret eder.
Hatalı piller
Dahili sorun
Deklanşör düğmesini yarıya kadar, ardından tamamen aşağıya itin. "bc" göstergesi kaybolursa fotoğraf çekmeye devam edin. Eğer kaybolmazsa, kameranın iç aksamında muhtemelen bir sorun vardır. Kameranın gösterdiği farklı belirtilere bakarak sorunu anlamaya çalışın.
Flaş açılmıyor
Flaş açılmıyor
Hatalı piller
=== Flaş düğmesine basın ==
Flaşın açılmasını sağlamak için flaş düğmesine basılabilir.
Kamerayı tam otomatik, portre veya makro moduna getirin
Flaşın otomatik olarak açılması için, komut kadranı tam otomatik moda (yeşil çerçeve), portreye (yüz) veya makroya (çiçek) ayarlanmalıdır.
Flaş sıkışmış
Flaş kapalı konumda sıkışmış veya bir şeye takılmış olabilir. Flaşın açılma hareketini engelleyen bir şey olmadığından emin olun. Flaş içeride sıkıştıysa, açılmasını sağlamak için flaşı hafifçe çekin. Bu işe yaramazsa, kameranın açılması gerekebilir.
Kameranın otomatik odaklaması bozuk
Kamera otomatik odaklama modundayken otomatik odaklama yapmıyor, ancak manuel odaklama modundayken manuel olarak odaklanabiliyor.
Lens manuel odaklama modunda
Lens üzerinde "AF" modunun seçili olduğundan emin olun. "M" modu manuel odaklama içindir.
Deklanşör düğmesine yarıya kadar basın
Otomatik odaklama modunda otomatik odaklama yapmak için, vizördeki parantezler odaklamak istediğiniz nesnenin üzerindeyken deklanşör düğmesine yarıya kadar basılması gerekir.
Kyle Geyer
67 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 üyesi
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 Üyeler
132 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
I get an err code 05 when try to take picture camera clicks says flash is obstucted
Gary Hawks - Yanıt Paylaş
I don't know what is wrong with it how can I get it fixed without paying to much for it?
Thomas - Yanıt Paylaş
My Rebel 2000 35 mm won’t work…has a flashing circle within a circle with a small pointer pointing to the bottom right of it. It's on the bottom left of my screen. It stops flashing when I lock the camera, but is still there. Help! Leni Loux
Leni Loux - Yanıt Paylaş
when I insert a film roll, it only do the sound but the film is not rolling…
Stephen Biantoro - Yanıt Paylaş
My Canon Rebel S skips frames when advancing is there a cure for this?
C. Davis - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 57
Her zaman: 12,514
