Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Canon EOS Rebel XS cihaz sayfasına git
Kamera açılmıyor
Kamera açılmıyor gibi görünüyor.
Kamera kilit konumunda
Kamerayı açmak için komut kadranını L konumundan başka bir konuma getirin.
Arızalı piller
Pillerin yeni olduğundan ve kameraya doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Kameranın hem harici hem de dahili bir pili vardır. Dahili pilin yaklaşık 5 yıllık bir pil ömrü vardır; kameranız 5 yıldan çok daha eskiyse, yedek pil kısa devre yaparak kameranın açılmasını engelleyebilir.
LCD ekran bozuk
LCD ekran çalışmıyorsa, kamera kapalı gibi görünebilir. Deklanşöre basmayı deneyin ve LCD ekranın mı bozuk olduğunu yoksa başka bir sorun mu olduğunu anlamak için kamera deklanşör sesini dinleyin.
Kablolama veya anakart sorunları
Diğer her şey başarısız olursa, kablolama ile ilgili bir sorununuz olması veya anakart üzerindeki bileşenlerin gevşemiş ya da hasar görmüş olması muhtemeldir.
LCD ekran açılmıyor
LCD ekranda hiçbir şey görünmüyor.
Arızalı piller
Pillerin yeni olduğundan ve kameraya doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Ayrıca pil kontaklarının temiz olduğundan emin olun. Kuru bir bezle temizleyin.
Eski LCD ekran
5 yılın sonunda, LCD ekranın okunması zorlaşabilir. LCD ekranı değiştirin. LCD ekranın nasıl değiştirileceğine dair talimatlar için.
Anakart üzerindeki bir kablo veya bileşen gevşemiş olabilir. Değilse, anakart üzerindeki bir bileşen bozulmuş olabilir.
Flaş patlamıyor
Flaş açılmıyor
Arızalı piller
Flaş düğmesine basın
Flaşın açılmasını sağlamak için flaş düğmesine basılabilir. Flaş düğmesi, kameranızın ön sol tarafında, cıvata benzeri bir ok işaretiyle işaretlenmiş halde bulunabilir.
Kamerayı tam otomatik, portre veya makro moduna getirin
Flaşın otomatik olarak açılıp açılmadığını test etmek için komut kadranı tam otomatik moda (yeşil çerçeve), portre (yüz) veya makro (çiçek) moduna ayarlanmalıdır.
Flaş sıkışmış
Flaş sıkışmış, kapalı veya bir şeye takılmış olabilir. Flaşın açılma hareketini engelleyen hiçbir şey olmadığından emin olun. Eğer flaş içeride sıkışmışsa, açılmasını sağlamak için flaşı nazikçe çekiştirin. Bu işe yaramazsa, kameranın açılması gerekebilir.
Kamera otomatik odaklama yapmıyor
Kamera otomatik odaklama modundayken otomatik odaklama yapmıyor, ancak manuel odaklama modundayken manuel olarak odaklanabiliyor.
Lens manuel odaklama modunda
Kameranız manuel odaklamaya (MF) ayarlanmışsa, kendi kendine odaklanmayacaktır. "AF" modunun seçili olduğundan emin olun, "MF" seçili olmamalıdır (lens bağlantısının üzerindeki sabitleyici anahtarının üstüne bakın.)
Deklanşöre yarım basın
Otomatik odaklama modunda otomatik odaklama yapmak için, vizördeki parantezler odaklanmak istediğiniz nesnenin üzerindeyken deklanşöre yarım basılması gerekir.
AE/AF Kilidi Ayarları
Mod kadranınız 'P' moduna ayarlıysa, AF'nin artık enstantane hızını ve diyafram açıklığını otomatik olarak düzelten Program AE'ye geçtiği anlamına gelir. Açıksa ve AF ile ilgili sorun yaşıyorsanız bu ayarı kapatmayı deneyin.
Odak halkası sıkışmış
Dış odak halkası (lensin ucunda bulunur) bazen sıkışabilir ve bu da kameranızın kendi kendine ayar yapmasını engeller. Bu sorunu çözmek için kameranızı Manuel Odaklamaya (MF) getirin, lensin ucunu tutun ve odak halkasını kurtarmak için hafifçe sallayın.
Pil kapağı düzgün kapanmıyor
Pil kapağı tamamen kapanmıyor veya kırılmış
Pil kapağını engelleyen bir şey var
Pil kapağı bir şey tarafından engelleniyor olabilir. Menteşe ve kapak çevresinde herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca, kullanılan piller doğru boyutta olmayabilir. Kamera için doğru pil türünü kullanın.
Pil kapağı mandalı sorunları
Yaylı mandal düzgün bir şekilde açılıp kapanmıyor. İçindeki yay aşınmış veya kırılmış olabilir.
Kırık pil kapağı menteşesi
Pil kapağı menteşesi kırılmış olabilir. Menteşenin yırtılıp yırtılmadığını veya tamamen kopup kopmadığını kontrol edin.
Üçüncü Taraf Pil Uyumluluk Sorunları
Canon Rebel XS, CR123 pil kullanır. Diğer markalar genellikle şarj yuvası için hatalı konnektörlere sahip olduğundan, Canon marka pil kullanmanız şiddetle tavsiye edilir.
Şarj yuvası kirli, bozuk veya hasarlı
Piliniz yeni ve kamera için uygun olsa bile, açılmak için yeterli şarja sahip olmayabilir. Bu durum, pilden güç almak için tasarlanmış hasarlı bir veri yolu nedeniyle şarj yuvasının pille bağlantı kuramamasından da kaynaklanabilir.
Hata 99
Fotoğraf çekmeye çalışırken “Err 99” hata mesajı alıyorsunuz.
Zaman aşımı sıralaması
Kameranızı açıp fotoğraf çekerken “Err 99” hata mesajı alabilirsiniz, bu durum kameranızın kendini zaman aşımına uğratmasından kaynaklanıyor olabilir. Gücü açık bırakıp kamera kendi kendini zaman aşımına uğrattığında, anakart artık flaş kartı tanıyamaz ve bu, fotoğraf çekme sürecinde oldukça büyük bir sorundur. Bu sorunu çözmek için güç anahtarını açık bırakıp, flaş kart kapağını açıp kapatmanız yeterlidir. Bunu yaptıktan sonra fotoğrafları normal şekilde çekebiliyor olmalısınız. Zaman aşımı ayarlarınızı yapmak için ‘Menü’ >> ‘Ayarlar’ >> ‘Otomatik kapanma’ kısmına gidin ve boşta kaldığında kameranın otomatik olarak kapanmadan önce beklemesini istediğiniz süreyi seçin.
SD kart sorunu
Hafıza kartınız hasarlıysa/arızalıysa, çektiğiniz fotoğrafları saklayacak bir yeriniz olmaz. Fotoğraf çekmeye çalışırken “Err 99” mesajı görürseniz, öncelikle hafıza kartınızı kameradan çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, yeni bir hafıza kartı kullanmayı deneyin.
Anakart sorunları
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramadıysa, kameranızın anakartı ile ilgili bir sorun olması çok muhtemeldir. Çektiğiniz fotoğraf RAM'den hafıza kartına aktarılamıyorsa, kamera görüntüyü hiçbir yere kaydedemez ve “Err 99” hata mesajı alırsınız. Anakartın işlevsellik açısından incelenmesi gerekebilir, yardım için bir profesyonele başvurun.
Daniel Bussone
1.289 İtibar
11 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 üyesi
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 Üyeler
132 adet Kılavuz yazıldı
19 Yorum
Help. My canon xs eos just stopped taking the pics it turns on and u can view the pics
Heidi - Yanıt Paylaş
Mine too has anyone gotten back to you?
Laura - Yanıt Paylaş
I have a Canon EOS Rebel XS that I love but it has stop working. When I put my memory card in it say's "NO CARD". Is that a way to have this fixed? Please help!!!
Susie Young - Yanıt Paylaş
I have the same problem. I tried three cards but none work. I also opened the cards prior to inserting into camera. Any ideas?
Rick Henderson - Yanıt Paylaş
My canon XS EOS stopped taking pictures, it will turn on and you can view the pics and download to the computer. Will not autofocus or allow pics to be taken.
Kathy LouAllen - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 34
Son 30 gün: 83
Her zaman: 74,402
